Ан-24
пуфик
Штурвалы, ни каркас штурвала Ан-10, ни "образцовый" от Ту-16 сейчас не в музее, и даже не в Монино.
Про 3d-принтер думал, и общался на эту тему с обладателем такого чуда. Сделать целиком - получится ерунда, да и найти принтер с подходящей по размеру камерой сложно. Делать из наборных элементов, монтируемых на имеющемся каркасе - сложно эти элементы рассчитать. Поэтому проще лепить, тем или иным способом. Пока пришли к такому выводу.
Жаль что не прокатывает. А я то уже уверовал в рекламу что на этих принтерах и самолёты можно лепить.
Продумываю конструкцию. Центральный стакан нужно будет брать из металла. К нему крепить рогулины тоньше чем оригинал на 1-2 см из трубы что бы в дальнейшем нарастить на него материал в форме с минимальными затратами. В итоге в концах должны оставаться не заделанные концы трубы в которые можно будет вмонтировать настоящие кнопки или их муляжи, хотя бы верхнюю часть. Корпус кнопки АП лить отдельной деталью и по возможности снабжать оригинальной кнопкой как и на концах рогов. Потом приклеивать или крепить к трубе болтами\шурупами через обкладку как в оригинале. В планах использовать медную трубу. Она паяется, не требует сварки и легко гнётся при приличной прочности заделанная внутрь отливки.
Эдвин
Новичок
Всем привет
Планирую следующей субботу приехать в музей,и продолжить полировку стёкол
Кто небудь есчё будет ?
Кто-нибудь ещё был? :) У меня не получилось…
В прошедшую субботу с Эдвином поменяли резину на передней ноге на летнюю круглую. :) Ну и освежили покраску дисков, немного расправили стойку.
Здесь видно некоторую угловатость старых колёс.
Ну и уже на самолёте. Можно заметить разницу в высоте фюзеляжа над землёй на пустом амортизаторе и на расправленной стойке.
Самолёт стал выглядеть веселее!
А уж по крапиве мы наползались вдоволь… :P
пуфик
Про крапиву. Старые тенты из брезентухи для легковушек итп очень хорошо накидывать на место работы где придётся ползать по всякому разному. В крайняк пара бушлатов из волонтёрской тоже лучше чем ничего. На мой сине-голубой на общей вешалке можете вполне рассчитывать если понадобится.
Крапиву надо на корню выпиливать, не укрывать одеялками... ;)
А стойку как расправили?
Амортизатор пока ничем не заправляли, это мероприятие отложили на скорое будущее. Оставили стальной вкладыш в шлицшарнире, не дающий ему сложиться полностью.
Таким образом получилось оставить самолёттболее чем на два десятка сантиметров выше того, как он "лежал" до этого.
На основных стойках ослабил и раскрутил колёсные гайки. Смазал оси жиром, закрутил гайки обратно. Можно начинать менять пневматики.
Будем делать хвостовую опору, аналогичную той, которую сделали для Ан-10. Из строительной стойки для монолитных конструкций.
Начали прикидывать, как частично восстановить в самолёте электропроводку. От ближайшего электрошкафчика (около Ил-76М) протянем подземный электрокабель. У Ан-24 соберём и установим свой шкаф. На первое время есть желание оживить БАНО самолёта.
