Ан-10 "Украина"
Тема в разделе "Реставрация экспонатов", создана пользователем Гаврик, 10 май 2007.
  1. Mike
    Mike Активный участник
    Сейчас ещё доступны вот такие виды переплёта.
    Термопереплёт делается в специальной индукционной подставке (у меня на работе такой прибор имеется),
    страницы вроде бы держит, но при желании страницы можно осторожненько вытащить, особенно если изначально положил страниц меньше,
    чем рекомендовано для конкретного номера корешка :) поэтому стараюсь напихивать побольше, а номер корешка брать поменьше :)
    в полной мере тонкости метода ещё не прочувствовал, но для сшивки распечатки из принтера - очень даже удобно.
    Второй способ - не совсем понимаю как делают.
    Оба варианта - сверхбыстрые, но к случаю исторических книжек как-то не очень подходят.
    https://print.hse.ru/bindings
    http://printservice.pro/vidy-perepljota
    Термопереплет
    Принцип термопереплёта схож с методом клеевого бесшвейного соединения на основе горячего клея. Однако вместо клея используют клеевой слой, располагаемый на обложке, в виде папки. После установки книжного блока в такую обложку происходит нагрев в зоне соединения, в результате чего происходит процесс скрепления элементов переплёта. Типография для такого переплета использует специальные папки с прозрачными пленочными или твердыми обложками марки Unibind. Для большей прочности, иногда блок предварительно скрепляется "в тачку" металлическими скрепками.
    Переплёт MetalBind
    Современный, быстроизготавливаемый переплёт, осуществляемый металлическим «каналом», который плотно зажимает документ вместе с обложкой. Предварительная перфорация листов не требуется. Выдернуть лист из такой брошюры практически невозможно. Впрочем, при необходимости готовый переплёт можно разжать на специальном оборудовании, при этом листы блока остаются в идеальном состоянии. Запас прочности рассчитан на 3-4 переплёта и разжимания.
    Готовое изделие, не отличимое от стандартной книги в твердом переплете, изготавливается в типографии в течении 5-10 минут. И обычно заказывается для дипломных проектов, ВКР или диссертаций. На таких книгах часто заказывают тиснение текстов или изображений металлизированной фольгой на обложке.
  2. Mike
    Дед-мастер - это здорово :)
  3. Mike
    Когда приклеивал на марлевую подушку с двухсторонней промазкой марли (т.е. приклейкой марли и к блоку страниц, и к форзацу,
    то пресс устраивал так: закрытую книжку зажимал между деревянных планок в струбцины и ставил книжку на корешок - вертикально.
    Извини, давно переплётами не занимался, полностью уверенного знания нет, всё надо проверять практикой :)
  4. Mike
    Олег, вот ценная мысль -
    очень может быть, что вклейка марлевой подушки позволяла разом и корешок обложки укрепить, и блок страниц вклеить,
    но жесткая сцепка между слоями марли может оказаться не совсем хорошим свойством,
    поскольку при работе с книгой корешок обложки будет испытывать деформации перегиба и начнёт изнашиваться.
    Как вариант, марлевая подушка желательна без сквозной пропитки - одной стороной приклеиваем к блоку страниц,
    другой - корешок укрепляем.
    Извини, что много понаписал :)
  5. Mike
  6. Mike
    Крайняя идея - попробовать взамен марли/бинта перкаль, авиазент или ещё какой вид несильно толстого брезента или джинсы.
    А что - это же и есть хэбэ, тонкое и прочное :)
    Правда джинса в наше время вызывает сомнения по причине присутствия в составе искусственных волокон.
