Ан-24
Тема в разделе "Реставрация экспонатов", создана пользователем Epsilon63, 3 ноя 2010.
  2. Гаврик
    Эдик, это качественный полиуретановый герметик. Стоимостью чуть выше других герметиков-прокладок, но липнет так сильно, что удаляется только применением тяжёлой артиллерии.
    Тогда бесцветно-прозрачный силиконовый. Удобная вещь, для патрубков системы охлаждения я его не раз пользовал.
    с использованием ударного инструмента получилось таки расшевелить и открыть замки носового обтекателя. Теперь можно подумать о его покраске... Какая у него площадь, примерно... Метра три-четыре в квадрате?
    Под ним, как это любопытно, много чего интересного и красивого... Отсутствует кое-какое секретное... :)
    Нашёл в ангаре кресла из кабины Ан-24, отнёс в самолёт.
    вот не знаю, где им будет хуже...
    з.ы.: может всё-таки перенести эту тему в общедоступные? Секретов пока никаких тут не обсуждается. Кабина и салон разграблены. Что прячем?
  5. oea_mrast
    Как что, живой на вид радар! А если на него напряжение подать...
    Ты не шутишь?
  7. oea_mrast
    В смысле "не шучу"? На вид там всё более-менее нормально. Только генераторной лампе надо заранее провода пообкусать, чтоб не поджарить кого нибудь. Вот только смысла заморачиваться особого нет, под обтекателем то. В "бомбохранилище" стоит недоломаный макет, который давно хочется завести. Но всё как обычно - находятся более важные дела :(
    вот именно в этом смысле...;) Кому этот локатор нужен- не могу представить... Кстати, можно им галок в ангарах распугивать! ;D Это если он на что-то способен.
    сегодня загерметил на скорую руку аварийный выход по левому борту, и нашлёпки на выбитые иллюминаторы.
    Один хороший знакомый прислал фотографии рабочего-летающего Ан-24, из Якутска. В частности интересовали шторки, как вы сможете убедиться ниже. :)
    Способ крепления занавесок в пассажирском салоне радикально отличается от того, который использовался на нашем самолёте. У нас применяли банальную сталистую проволку, пропущенную через пластиковые колечки, пришитые к кромкам шторок. Прогресс! :)
  11. Foxhound
    Безопасность скорее. А то придушит еще новоявленный террорист-алкоголик.
    Ну, может быть... хотя, в те времена проще было с собой принести шнурок, или моток той-же проволки.
    Вот снимать на стирку шторки с современным способом навески куда как проще, чем стягивать их с проволки и обратно туда натягивать. :)
  13. Transit
    К шторкам на окнах и шторам в проемах между салонами есть очень жесткие требования безопасности в случае аварийных ситуаций: штора должна в случае необходимости сдергиваться с петелек,крючков практически без усилия и с одного рывка. при этом штора не должна обвалиться если за нее зацепился пассажир. поэтому,когда начали вводить новые требования,то струны были заменены на пластик.
    Вероятно. Только чем определяются такие требования к шторкам на иллюминаторах? Имеются ввиду неподвижные, не те, что на люках запасных выходов.
    И как-то спорно... "штора в проходе должна сдёргиваться одним движением, без усилия", и тут же "она не должна обвалиться на пассажира, если он за неё зацепился". КМК взаимоисключающие требования.
  15. Transit
    а безопасность в авиационной сфере вся построина на таких требованиях.))) но в виде компромиса.
    болты в буксировочнов водиле сделаны по такому же принципу. ))))) болт не должнО срезать при буксировке,но должнО срезать при сильном рывке.)))))
    кста,сейчас тканевые шторки не используют.
    корочи,со шторками и шторами дело в следущем. если тянешь за нее,то она не обвалится. а если резко приподнять и дернуть вниз,то она ломая петли падает в руки провода.
    со шторками на окнах смысл такой же. и это пошло еще с тех пор когда в салоне можно было курить. если все таки вдруг что мало вероятно нно возможно шторка начнет тлеть или гореть ее немедленно надо сдернуть. и сделать это можно только рывком. если на струнах,то сложно,а на пластиковых петлях вполне.
    это из курса аварийных ситуаций на борту в случае пожара возгорания и эвакуации с борта ВС.
    Понятно. А где можно почитать? Интересно.
    С болтами водила как раз всё достаточно понятно. Как и с предельно-предохранительной муфтой стартер-генератора двигателя АИ-20. :)
  17. Transit
    Рядом с МЦ АУВД видел 5-ти этажное здание? Это УТЦ-21(бывший УТО-21 ГА). вот там читают всякие разные курсы по всяким разным направлениям деятельности. я там прослушал несколько курсов (опасные грузы,обслуживане на перроне,СОПП,диспетчеризация,международные стандарты и проч хрень),а после того как закончил академию ГА собрал все умные книжки и выкинул их на хрен.)))))все равно в реалии ничего это не работает. и работать не будет пока не отменят НТЭРАТ 93. оставил только спарвочник по SITA.
    Сегодня, после продолжительного перерыва, случившегося по объективным причинам, нам с Эдвином смоглось найти время и продолжить подготовку носового обтекателя к перекраске. Механическим способом старое покрытие счищалось крайне неохотно, моментально и основательно забивая наждачную бумагу. Решили рискнуть и попробовать химию - смывку старой краски. На наше удовлетворение краска, почти без трудностей, смывалась, не повреждая основу, которая по большому счёту представляет собой сочетание стекломата и эпоксидки.
    Так выглядит обтекатель в начале химического эксперимента .
    Так после (прошу простить за ориентировку фотографий, как их развернуть на таксофоне не соображу.) :
    Видно, что в своё время обтекатель побывал не в одной передряге… :) Мы насчитали пять крупных мест ремонта. Дюндель боевой… Кстати, по остаткам серой краски в одном из слоёв можно предполагать, что обтекатель стоял на военном самолёте, скорее всего Ан-26. Что в свою очередь может объяснять некоторое конструктивное несоответствие механизмов фиксации обтекателя в открытом положении.
    В ближайшее время зачистим его "в чистую" шлифмашинками, нанесём первый слой полиэфирной смолы для пропитки, дальше той же полиэфиркой выровняем неровности, которых нашлось более чем достаточно, и будем красить.
    Ну и немного фотографий с предыдущих мероприятий. :)
    Роман, oea_mrast и Antares нравится это.
    Работа с обтекателем продолжается. После смывки краски он высушен, и окончательно вышлифован.
    Несколько мест требуют особого внимания и обработки:
    Как уже говорилось выше, теперь предстоит первоначальная пропитка всей поверхности полиэфирной смолой, с дальнейшим ремонтом проблемных мест и выравнивание явных неровностей. После - долгожданная окончательная покраска.
    eegor, Роман и Antares нравится это.
