Ан-24
Тема в разделе "Реставрация экспонатов", создана пользователем Epsilon63, 3 ноя 2010.
  1. пуфик
    Жаль что не прокатывает. А я то уже уверовал в рекламу что на этих принтерах и самолёты можно лепить.
    Продумываю конструкцию. Центральный стакан нужно будет брать из металла. К нему крепить рогулины тоньше чем оригинал на 1-2 см из трубы что бы в дальнейшем нарастить на него материал в форме с минимальными затратами. В итоге в концах должны оставаться не заделанные концы трубы в которые можно будет вмонтировать настоящие кнопки или их муляжи, хотя бы верхнюю часть. Корпус кнопки АП лить отдельной деталью и по возможности снабжать оригинальной кнопкой как и на концах рогов. Потом приклеивать или крепить к трубе болтами\шурупами через обкладку как в оригинале. В планах использовать медную трубу. Она паяется, не требует сварки и легко гнётся при приличной прочности заделанная внутрь отливки.
  2. пуфик
    Они аналогичны 24-му?
  3. Юлий Владимирович
    технологии аналогичные. Это я про восстановление. А про штурвалы для ан-24 , подождем , может всплывут варианты.
  4. пуфик
    В смысле, кто то восстанавливает штурвал на Ил-18?
  5. Юлий Владимирович
    Да. В теме про ил-18 есть фотографии.
  6. Роман
    Роман Активный участник
    Гаврик, от Ту-16 две штуки вроде было..
    Два и есть. Левый и правый. Каркас штурвала Ан-10, дополнительный, у нас левый. С ним пока и надо работать.
    Роман нравится это.
    Эдвин нравится это.
  9. Эдвин
    Эдвин Новичок
    Всем привет
    Планирую следующей субботу приехать в музей,и продолжить полировку стёкол
    Кто небудь есчё будет ?
    Кто-нибудь ещё был? :) У меня не получилось…
    В прошедшую субботу с Эдвином поменяли резину на передней ноге на летнюю круглую. :) Ну и освежили покраску дисков, немного расправили стойку.
    Здесь видно некоторую угловатость старых колёс.
    Ну и уже на самолёте. Можно заметить разницу в высоте фюзеляжа над землёй на пустом амортизаторе и на расправленной стойке.
    Самолёт стал выглядеть веселее!
    А уж по крапиве мы наползались вдоволь… :P
  12. пуфик
    Про крапиву. Старые тенты из брезентухи для легковушек итп очень хорошо накидывать на место работы где придётся ползать по всякому разному. В крайняк пара бушлатов из волонтёрской тоже лучше чем ничего. На мой сине-голубой на общей вешалке можете вполне рассчитывать если понадобится.
    Крапиву надо на корню выпиливать, не укрывать одеялками... ;)
    Mike нравится это.
  14. Эдвин
    Эдвин Новичок
    Остальные 4 когда менять будем ?
    Как только созреем. ;)
    А стойку как расправили?
    Амортизатор пока ничем не заправляли, это мероприятие отложили на скорое будущее. Оставили стальной вкладыш в шлицшарнире, не дающий ему сложиться полностью.
    Таким образом получилось оставить самолёттболее чем на два десятка сантиметров выше того, как он "лежал" до этого.
    На основных стойках ослабил и раскрутил колёсные гайки. Смазал оси жиром, закрутил гайки обратно. Можно начинать менять пневматики.
    Будем делать хвостовую опору, аналогичную той, которую сделали для Ан-10. Из строительной стойки для монолитных конструкций.
    Начали прикидывать, как частично восстановить в самолёте электропроводку. От ближайшего электрошкафчика (около Ил-76М) протянем подземный электрокабель. У Ан-24 соберём и установим свой шкаф. На первое время есть желание оживить БАНО самолёта.
    Mike, eegor и пуфик нравится это.
    Полетел...:fly:
    Mike и пуфик нравится это.
    Уже приземлили, на все три ноги.))
    Юлий Владимирович и Mike нравится это.
