Анодирование
Тема в разделе "Технологии", создана пользователем tester, 13 дек 2009.
  1. tester
    заинтересованным - читать :)
  2. Sidor
    Ответ: Анодирование
    tester, огромное спасибо! Внимательно изучу и может быть попробую самостоятельно. Пока мельком пробежался - вроде ничего запредельно сложного.
  3. tester
    Ответ: Анодирование
    Sidor, там основная проблема - в хорошем источнике питания. Если в музее есть сварочный трансформатор - то проблема решена.
  4. Sidor
    Ответ: Анодирование
    tester, а нет такого же самого, только для магния? А то на 114-м детальки из как раз из него...
  5. tester
    Ответ: Анодирование
    Sidor, всё то же самое, только вместо серной кислоты используем каустическую соду/едкий натр/гидроксид натрия/средство для прочистки канализации "КРОТ" - это всё одно и то же -- NaOH.
    Во избежание неожиданностей, лучше покупать чистый и в порошке. Он есть в Чип и Дип
  6. tester
    Ответ: Анодирование
    Я еще раз хочу обратить внимание - при анодировании выделяются кислород и водород. Поэтому процесс вести только на улице, напряжение подавать после погружения и проверки надежности коммутации изделий.
  7. Sidor
    Ответ: Анодирование
    tester, спасибо! До погружения пока далеко, волноваться рано :) .
    А температурные режимы те же самые? Там автор делал упор именно на температуре.
  8. Foxhound
    Ответ: Анодирование
    tester, А нагрев при этом есть?
  9. tester
    Ответ: Анодирование
    Foxhound, есть нагрев электролита, но не очень большой. Его надо контролировать - при "холодном" анодировании температура электролита не должна превышать 5-ти градусов.
    Sidor, да, по температурным режимам всё то-же самое.
