Электрогенератор
Ответ: Покупка электрогенератора
Я конечно извиняюсь, но из-за суматохи перед отъездом, я забыл этот аккумулятор забрать для зарядки и проверки. Лампочку от него запитать можно, каким бы убитым он не был, часа на 2-3 должно хватить.
Это про который аккумулятор говорится, который мы с Shy заряжали на субботнике? Зарядка закончилась через несколько часов, или он был полностью заряжен, или он частично сульфатирован, что ввиду его относительной молодости легко устранимо. Нужно поразряжать его ,постепенно увеличивая нагрузку, потом снова зарядить. При внешнем осмотре уровень в банках нормальный и одинаковый, "бульк" к окончанию зарядки был не сильный и равномерный, с плюсовой стороны банки были теплее, но это, как мне кажется, из за близости пушки с той стороны;) Для работы в с лампочками он годится, предохранитель с держателем Эдуард продемонстрировал, стоит такая штука 6(шесть) рублей:) Если захочется от него включать шуруповерт 12-вольтовый, то как вариант включать последовательно с ним мощную фарную галогенку 60-90-ваттную, которая будет работать в качестве бареттера (стабилизатора тока)
Похоже на то, потому что при более-менее интенсивном процессе, тем более с "кипением" электролит достаточно активно перемешивается.
В Митино контора, у которой есть решения и для более современных, "ножевых" автомобильных предохранителей на 1, 2 и 4 места. А такие предохранители имеют номиналы чуть ли не с 1,5 ампера и вплоть до 25.
А смысл? Гасить ударные нагрузки? Или: что собираемся защищать - шуруповерт или АКБ? И, сдается мне, что лампочки будет слишком много. Сам шуруповерт какую мощность имеет? Наверно не 10 ватт и не 20... Т.е. с точки зрения Георга Ома получим немалое падение напряжения на галогенке.
Кипения интенсивного не было, теплота какой-либо банки от перемешивания электролита не зависит;) ладно, это частные вопросы. Надеюсь, батарея жива.
Про смысл лампочек последовательно - кому надо, тот поймет
А рассказать-объяснить слабО? Или не барское это дело?
amilkar
заблокирован
Мне тоже не совсем понятно, о чём вопрос с лампочкой, потрудитесь объяснить, пожалуйста!
Повторю: лампочка будет работать в качестве стабилизатора тока. Как вариант защиты электрической цепи
Снова тот же вопрос задавать? А зачем?
Предположим, шпиндель заклинит, значит, сопротивление обмоток двигателя упадет - и кирдык обмоткам, проводке и/или аккумулятору. А лампочка нужна для того, что чем сильнее протекающий через нее ток, тем сильнее она разогревается и ее сопротивление увеличивается, таким образом, всем сохраняя жизнь. И в отличие от предохранителя, менять не надо - высвободил шпиндель - дрель начала вращаться - сопротивление возросло - через лампочку потек меньший ток - погасла.
А чтобы не было сильного падения напряжения, мощность лампочки должна значительно превышать мощность дрели, но являться допустимой нагрузкой для аккумулятора.
Как-то так, ЕМНИП.
А защитить АКБ плавким предохранителем или биметаллическим автоматом - не судьба? Тем более, что в теме есть немало упоминаний о подобных вещах. Кроме того, это автомобильная стартерная АКБ, и у нее максимальный нагрузочный ток таков, что электродом-тройкой варить можно, пусть и кратковременно - 200 ампер и больше даже на банальном "жигулевском" 6СТ-55. Шуруповерт скорее расплавится, чем сможет перегрузить "батарейку". Ну и наконец... Штатная схема с батареей в ручке как-то без лампочки обходится. Так все-таки - зачем?
Лампочка тем и лучше, что после каждого клина её не надо менять или ждать, пока остынет.
Именно потому и обходится, что штатная батарейка расплавить обмотки неспособна :)
В том-то и дело, что стартерная свинцовая батарея способна выдать ток 200-300А, потому этот ток надо ограничивать. Ограничивает ток стабилизатор тока, в простейшем случае лампочка. Предохранитель ток не ограничивает, он обрывает цепь при достижении определенного значения тока. Термодатчик следит за температурой обмотки электромотора и срабатывает от превышения температуры, разрывая цепь.
Одной лампочки от дальнего света в цепи хватит?
Надо пробовать. У меня валяются лампы с перегоревшим ближним - завтра проверю, если я их не выбросил;) .
ИМХО, можно две в параллель подцепить для верности. Да и падение напряжения будет поменьше.
Идеи ваши понятны... Наверно одной лампочки будет все-таки мало... придется целую батарею впараллель строить. Если надо - купим, причем обычные, негалогенные - они по идее дешевле, тем более, что двухнитевые. И самое главное, при небольшой доработке надфилем или сверлом, к их лепесткам с винтами М4 подходить просто.
ничего городить не надо, тем более, если реально надо дешевле, то у многих владельцев отечественных машин есть фарные галогенки с перегоревшим ближним светом. Такая лампа на холодную имеет сопротивление 0,168 ома, мощность 60 ватт, то есть ток разогретой лампы в районе 5 ампер. Рабочий ток шуруповерта без нагрузки 1,6А, при затормозке примерно 4,8 - 5,2 А, лампа прекрасно ограничивает ток до 4,5 ампер. Что же касается использовать аккумуляторную дрель в качестве шлифовалки - наверное, маловаты обороты, замахаешься. Проще подобрать моторчик подходящей мощности
Возможно. При случае надо будет попробовать.
MMike
Хотя и поздно, но хотелось бы вставить свои пять копеек в разговор.
1- Генератор - надо искать дизельную машину, бензиновые хорошо конечно, но чуствительны к режиму эксплуатации, качеству масла и бензина. Генераторы на бытовых машинках не терпят длительной нагрузки при, нагрузка > 35-40% от номинала. Как вариант поискать списанный или маленьгий сварочный генератор, есть один агрегат но здоровый больно...
2 - Удленнители - господа, о каких 200-250 метров вы говорите ? Каковы будут потери в проводнике при соответствующей нагрузке ? Как обеспечите герметичность в разъемах ?
Соответственно предложение ... те кто в СА был хоть както связан со связью знают типы кабелей П-296б П-270
Вот краткие х-ки кабеля ..."Кабель обеспечивает многократную прокладку (снятие) его при температуре окружающей среды: от -40 до +55оС - для П-296, от -50 до +55оС - для П-296М, и относительной влажности воздуха до 100% при температуре +35оС.
Кабель допускает прокладку на длительное время в грунт на глубину до 1,5 м, по земле, подвеску на опорах или местных предметах, а также кратковременную прокладку через водные преграды глубиной до 10 метров."
И хотя данный кабель не силовой по сути, однако у него есть и неоспоримые приимущества. Намотка на барабан, оконцован с двух сторон качественными герметичными байонетными разъемами, выдерживает значительные механические нагрузки, безразличен к солнечному ультрафиолету. По опыту в зависимости от протяженности трассы, выдерживает силовую нагрузку до пары кВт.
Еще плюс, цена - существенно дешевле гражданских аналогов. Где покупать, известно, дорожка протоптана.
если действительно есть где достать дешево - это хорошо.
1 посчитайте сопротивление кабеля сечением 2,5кв мм длиной 500 м. (подсказка - удельное сопротивление меди 0,016 ома на метр , округляем до 0,02)
2 Не герметичные, но полностью влагозащищенные разъемы сейчас продаются в любом крупном магазине электротоваров, хотя не дешевы.
