→ Глупых вопросов надо? Минипечь для сушки.
Тема в разделе "Хозяйственные вопросы", создана пользователем Гаврик, 14 апр 2014.
    Помогите-помогите. Надо и хочется сделать небольшую печь-сушильню для среднетемпературной сушки окрашенных деталюх. Собственно в чём проблема- как правильно рассчитать количество и мощность тэнов, зная приблизительный размер-объём предполагаемой сушилки (ну, скажем, 1500х800х300)... Температура нужна 100-150 градусов по Цельсию.
    ...регулировка... Интересует возможность плавной или мелкоступенчатой регулировки температуры жаровни. И, в этом случае, способ контроля этой температуры...
    Вобщемта может есть у кого опыт?
    Навскидку похожие девайсы: аэрогриль... кухонная плита - электрическая... высокотемпературный фен... сауна... ларьки с шаурмой и курицей-гриль... поизучай ТТХ, в некотором приближении ответы найдутся.
    По данным М.Видео... плита Индезит. Потребление около 10 кВт. Но это, я так понимаю, полное, с учетом 4 конфорок.
    http://www.mvideo.ru/products/elektricheskaya-plita-60-sm-indesit-mvi6e22w-i-ru.html
    Задача, кстати, хорошая. Мы ж с некоторых пор с силикагелем дело имеем...
    ЗЫ. Купи плиту и просто развари ее до нужного размера ;D
  3. tester
    Сушить тепловентиятором не нужно - высыхание будет неравномерным. Подобную задачу решают в наружной рекламе при изготовлении дутых изделий из поликарбоната. Температуры те же.
    Мастерят ящик, внутренности, включая крышку, заделывают обычной алюминиевой фольгой. Если позволяет толщина стенок, то фольгу лучше посадить на степлер. В днище через равные промежутки монтируют несколько патронов для ламп накаливания. Количество и мощность ламп меняют по желанию, можно поставить диммер.
    До 150 град хватит суммарной мощности в полтора-два киловатта. Если заметен неравномерный нагрев, лампам делают полукруглые колпачки из фольги, чтобы свет шел преимущественно вниз.
    Важный момент - лампы нужны самые обычные, не галогенки.
    Да если я ТТХ всех этих девайсов выучу, то я всё остальное забуду... :) А плита... Духовка... Маленькие они по объёму, мне как минимум панель размером 600х800 надо устроить. Да и не бюджетно, плиту покупать и разваривать.
    С лампами- интересная идея. И ночью светло будет, если что. ;D Только для двух киловатт надо ж будет двадцать ламп-стоватток... Не, ну по площади размещения то не критично. А вот как их все коммутировать- чекануться можно. ;) Подумаю. И да, диммер, это хорошо.
    А если использовать один-два воздушных ТЭН-а? Не проще? Равномерность нагрева можно обеспечить расположением над ними металлического листа с просечками. И, кстати, этот диммер в состоянии регулировать теплоотдачу ТЭН-ов? По сути та же лампочка...
  5. oea_mrast
    Диммер в состоянии регулировать ТЭНы.
    Однако обычные диммеры не рассчитаны на киловатты потребляемой мощности.
    Тут проще поискать регулятор для сауны. Он же и контроль температуры обеспечит.
    Или взять конструктор типа такого http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=160043
    заменив там реле на соответствующее нагрузке.
    Что касается непосредственно нагревателя - лампочки коммутировать совсем не сложно.
    Они все в параллель включаются.
  6. Eduard
    Ну я тебе для примера ТТХ и возможных вариантов решения. Коммутировать... что, сложно несколько патронов запараллелить? А поставить несколько выключателей каждый на свою группу ламп или ТЭНов. Видишь, креатив уже попер - Влад тебе про колпачки, а ты про лист с просечкой. Тоже вариант! В той же электроплите регулятор температуры как работает? Вот и ищи подходящий вариант.
    Несколько лампочек запараллелить несложно... А вот двадцать-тридцать... Хотя можно и тридцать... ;)
  8. Transit
    Олег,ничего параллелить не надо. Прожектор,который без стекла. он то ли 1 то ли 1,5 кВт. этой мощности,вернее того тепла ,которое он выдает достаточно для равномерного нагрева любой панели. при этом не надо изобретать никких ящиков и шкафов. прожектор ставится под покрашенную панель. и включается.нужно только заранее поэксперементировать с расстоянием. оно будет не более 50 см.
    второй способ: обычный фен для волос. температура на выходе порядка ,ЕМНИП,120 градусов. вполне достаточно для прогрева. тем более дело имеем с дюралевым сплавом. неравномерность прогрева не имеет никаого принципиального значения. на эту неравномерность накидываем еще 10 минут.
    в конце концов железный сейф и под ним костер.)))) мясо и пиво. много . и того и другова!))))
  9. Андрей
    Андрей Старожил
    А можно вмешаться, спасибо.
    Вот читаю и не могу никак понять что хотите. Задача стоит регулировать температуру плавно, причем, наверно, интересно она не у нагревателя или еще где-то, а все-таки на окрашиваемой поверхности. Это рас. Лампочки, соединенные тупо параллельно с одним выключателем на группу не дают возможности плавной регулировки этой самой температуры. Это два. Колпачки можно применять когда надо осветить или прогреть какую-то область ограниченную именно этим колпачком, а надо иметь худо бедно возможность для маневра. Это три. Из фантастических идей можно предложить сушку током высокой частоты (как в автосервисе), размер камеры почти любой - все дело в цене вопроса.
    А если серьезно и по существу, то нужно следующее:
    1.тепловая энергия, она как известно тоже рассеивается, поэтому надо сделать, так чтобы потери были сведены к минимуму - корпус камеры с теплыми стенками (Фольга, пенопласт и т.д.) температура не большая.
    2. для регулировки температуры на поверхности окрашиваемой детали нужно обеспечить передвижение нагревателя внутри камеры на разные расстояния - что-то типа направляющих, кронштейнов или системы подковов (простейший пример - настольная лампа с возможностью регулировки высоты и желательно места расположения в пространстве самой комнаты лампы и температура будь здоров и серийно изготавливается) Да запутано была бы возможность просто вставить фотку я бы это сделал т.к. у меня эта лампа стоит в соседней комнате, но увы по непонятной мне причине админы вложения в разделе запретили.
    3. для контроля истользовать любую подходящую термопару или просто градусник приняв, что в самой дальней точке от нагревателя температура минимальна подобрать диапазон от 20 до 50 град. тоже продается в любом хозяйственном.
    сама же температура в конкретной точке считается по формуле из учебника физики 5 класса. погрешность будет но в пределах допуска.
    4. еще бы я посоветовал проработать вопрос собственно прогрева детали причем прогрева полного. тоже считается, исходя из веса детали и ее материала. Дальше зная температуру в месте его установки в камере тупо поделить одно на другое и получим время выдержки. Часики нужны.
    5. А нагреватель любой от лампочек накаливания до спиральных обогревателей (из бабушкиного шкафа). Не забывайте про правила пожарной безопасности.
    Удачи.
  10. Transit
    теоретичеси все подкованы. то ясно. у кого есть практический опыт покраски?
    сложность в данном случае не в способе управления теплом. это не проблема. вообще. прожектор имеет огромный запас по тепломощности. и диапазон температуры достаточный.сложность в другом: как сушить? вертикально или горизонтально. я не знаю что это за краска. никогда с такой не работал. и больше вопросов по способу нанесения,а не по проблеме сушки.если понять как правильно нанести краску.именно эту,то сушить можно и феном.
    в автосервисах,насколько помню,используют инфракрасную сушку.
    ох, боюсь, накрасим... ;D
    если не секрет... А то искать устану... :)
    ну не нашёл я градусников на 150 градусов...
    :eek:
    надыбал восемь полукиловатных ТЭНов. Думаю, что поступить можно просто- подключить их через "пианино", т.е. скоммутировать несколько выключателей- один, допустим, на пару-тройку нагревателей, один ещё на пару, и по одному выключателю на оставшиеся...
  13. oea_mrast
    Можно. А в последствии заменишь на автоматику. Но я бы подключал ТЭНы по одному.
    найду восемь подходящих выключателей- подключу по одному... ;) у меня ещё есть пара спиральных нагревателей... если что, и их в печь отправим работать... ;D
    А что выключатели? Обычные от комнатного освещения. Ампера на три то они точно, что должны быть.
