Ил-10М
Spirit
Вообще в хвосте обычно ставят МРП. Может это его гнездо (если он вообще на самолёт ставился)? Правда МРП квадратные обычно...
боюсь, на тот момент МРП еще даже не изобрели)
Ghost
штатив для фотика, не?
Компоновка штурмовика Ил-10
1 — воздушный винт АВ-5Л-24; 2 — расширительный бачок системы охлаждения двигателя; 3 — двигатель АМ-42; 4 — бачок-пеногаситель системы питания двигателя маслом; 5 — масляный бак (левый); 6 — масляный фильтр; 7 — верхний бензобак на 440 л; 8 — прицел ПБП-1б;
9 — подвижная пушка УБ-20; 10 —держатель авиационных гранат АГ-10; 11 — радиоприемник; 12 — радиопередатчик; 13 — аэрофотоаппарат; 14 — нижний бензобак на 290 л; 15 — заслонка туннеля масляного радиатора; 16 — масляный радиатор; 17 — всасывающий патрубок карбюратора двигателя с пылефильтром (открыт при выпущенном шасси); 18 — всасывающий патрубок карбюратора двигателя (открыт при убранном шасси).
отсюда
ALLEGG
Внимательно осмотрел конструкцию.Под ним есть створки. Возможно узел универсальный.Пока предположения плодить не буду,поищу людей,может кто то точно скажет. За створками снаружи устройство напоминающее замок.За прошедшую субботу сделал немного,ввиду недостатка инструмента и прохладной погоды.Помогал в экспозиционном зале и пробовал взорвать горыныча.
ALLEGG
Небольшой отчет по работам 23 февраля.
Предложений по празднованию 23 февраля было хоть отбавляй. Но все были отклонены по двум причинам: Первая - нужно было поздравлять Ильюху, нельзя же его оставлять без праздника. Вторая - печень просила перекура после недавнего пятидесятилетия друга. В итоге лёгкий завтрак из трёх батонов и двух литров молока, сумку в зубы, и в Монино.
На входе в музей повстречался Александр Васильевич. Тепло поздравил и порадовал приятной новостью - будет помощь в работе по Ил-10М.
По прибытию обнаружилось,что Володя (Sidor)
и Миха (Ghost)
уже вовсю орудуют дрелями,очищая бока Ильюхи от старой краски. В итоге за день в работах принимали участие 5 человек. Спасибо за помощь братва, объем работы сделан большой. Так же помогали Павел (Shy) и Андрей( Андрей).
Я занимался очисткой бронекабины.
за 5 часов сделано:
Павел (Shy) очищал элероны от старой перкали и плёнки.
Миха (Ghost) добавил полтора кв. метра к очищенному ранее.
Володя (Sidor) примерно так же.Подумав, решили бросить это занятие,так как производительность очистки дрелью небольшая,как потеплеет, начнём работать смывкой и дело по очистке пойдет куда быстрее,а все силы лучше кинуть на другие важные работы. Поэтому перекинулись на ремонт фонаря кабины.
Андрей демонтировал РН для перетяжки.
Мелкая неприятность.Обнаружил вздутие краски на внутренней поверхности нижней лопасти винта,зачистил болгарином. Глубокая многослойная коррозия ((((. На фото всей цветущей красоты не видно из за бликов.Но приятного мало.
Всем спасибо,скоро продолжим.Жду отчет от Михи и Вовы по кабине . По окончании работ руки приятно ныли от постоянной вибрации болгарки. В процессе работы разобрал редуктор инструмента и с Константинычем забили его смазкой,ибо шестерни были сухие. Я давил, Константиныч направлял. :)
ALLEGG
Да,и хотел уточнить. Парни, напишите куда складываете мелочёвку,метизы там всякие,чтоб я знал,в случае чего,что где находится.
Sidor
По кабине успели: снять две рейки переплёта с левой стороны и открутить ещё какое-то количество болтов. Детали сложили в аэрофлотовский ящик, который положили в кабину. Крепёж, скорее всего, придётся заменять, да и половину переплёта тоже (это я про переднюю часть только).
Винты вытаскиваются с трудом, т.к. с внутренней стороны на них гайки, которые прокручиваются, если болт постоянно не тянуть вверх. При удачном стечении обстоятельств, думаю, за субботник 3 передних стекла снять можно.
Да, кстати, в кабине точно нехватает светофильтров: 7 красных, 3 зелёных и 8 неизвестно каких, которые сигнализируют о подвешенных бомбах (вероятно, тоже красных, но я точно не помню).
Ghost
так сказать - плоды трудов:
С внутренней стороны отвинчена цельная деревянная накладка, выгнутая по форме внутреннего контура козырька кабины.
"День удался"
Mrak
Работы сегодня. P1030043_новый размер.JPGP1030037_новый размер.JPG С левой стороны чистить легче чем справа.
ALLEGG
28 февраля был мини...я бы даже сказал наносубботник.Матвей и Миха работали по бортам Миг-15 и Ил-10М.Пишу за Матвея. Он продолжил чистить бронекабину и обнаружил,что либо солнечная сторона чистится хуже, либо с этой стороны болгарку держать неудобней...неудобно менять руки.
Mrak
Добавлю еще. Не знаю будет ли у нас смывка но если будем работать только болгарками придется чем то выравнивать поверхность перед покраской.
На правой стороне уложено 2-3 слоя краски без грунтовки.
На левой есть грунтовка желтого цвета.
Чистить болгаркой эффективно но очень утомительно. В принципе если всем навалится то можно сделать. Надеюсь это полезно.
Андрей
марка кажется ABBER DUFFA маде дейч (то есть Германия)- такие желтые банки с красными крышками, цена конечно кусается, но и краска смывается. притом очень хорошо - КИСТОЧКОЙ. Если хотите могу поискать.
Sidor
Вчера с Катей разобрали козырёк фонаря. Стёкла (то бишь плекс) подписали и сложили в кабине (детали переплёта подпишу в следующий раз).
Думаю, надо разбирать фонарь дальше: делать новое остекление и готовить переплёт к покраске.
ALLEGG
Сегодня муза ещё спит после двух выходных,прошедших в компании с кувалдой. Воскресение прошло на Ходынке у Ил-14 в той же компании,просто ещё добавилось зубило.Правая рука стала сильнее....))) С утра порвал две мыши и трубку телефона(за другое и браться боюсь)!!!!Посему сухая статистика. Очень плодотворный субботник.На Илюхе засветились 6 человек.Объем сделанного впечатляет.Работа шла непрерывно весь день.
Миха GHOST
продолжил чистить бронекабину.
Обозначился фронт работ для Матвея:
В итоге очищена нижняя часть бронекапсулы,закрывающая поддон двигателя.Спасибо Миха за инструмент и диски.Дело пошло гораздо шустрей.
Ромка MayDay(соскучился по музею,весь день ходил довольный(см.фото)) демонтировал дурилки( деревянные бомбы) и унесли с Михой на Берлин.
Он же снял обтекатели основных стоек шасси
снял створки.
Володя Sidor и Катя Катя занимались фонарём кабины.
К сожалению машина собиралась как экспонат и фонарь, собран очень приблизительно.Для того,чтоб подлезть к внутренним гайкам переплёта,пришлось вырезать окно в плексе.Внутренний переплёт не штатный.Имитация бронестекла.Поэтому пока склоняемся к мысли его демонтировать и поставить либо бронестекло,либо набрать конструкцию из 10мм плекса.
Миха продолжал упорно чистить.
Так же с утра был Володя Жаров, но в силу обстоятельств в обед уехал.
Вылез неприятный момент - у обтекатель левого шасси сломан каркас и он погнут.Видать при букировке налетели на препятствие.(На пятой сверху фото видно).Пришлось в силовых рёбрах делать болгаркой прорези,брать кувалдометр и выгнуть обратно.До идеала довести не удалось,но стало гораздо лучше,чем было.Подшпаклюем, подкрасим, будет нормально.Спасибо за помощь Константинычу.
Рихтовка при помощи матери и шансового инструмента
Между обшивкой и каркасом вставлена металлическая пластина,просверлена и вся конструкция стянута винтами с гайками.
Так в заботах прошёл день. Василич отрывал народ от работы чуть ли не окриками.
В итоге вечером,уставшие и довольные попили чайку и разъехались по домам.
Спасибо всем за работу, а так же за предоставленные фотоматериалы.
Альбом Фокса по субботнику лежит тут - http://fotki.yandex.ru/users/atm-01841/
деформированный каркас щитка шасси. Каркас все таки из магниевого сплава))
Sidor
Продолжил разбирать остекление фонаря. Расстеклил практически всё:). Целые стёкла удалось достать из форточки и из той части, что ремонтировали наши пару лет назад. Остальной плекс сломался, но он ценности не представлял, т.к. от возраста потерял прозрачность и эластичность. Некоторые куски, которые могут помочь при изготовлении нового остекления, положил в ящик АФЛ, ошмётки приберу в следующий раз.
Осторожно при работах: задняя откидная часть фонаря не держится вообще ни на чём, просто лежит на своём месте. Собственно, она и раньше держалась на одной леске и на штатном замке, петли не были прикручены ни на один болт.
Катя чистила элерон, а потом занималась креслом пилота: снимала обивку под замену, зачищала корпус под покраску.
ALLEGG
10 марта. Становлюсь сильнее и сильнее.Работа болгаркой много часов подряд - хороший тренинг для мышц.Ничего удивительного,что гайки руками отворачиваю...Ещё годик и лом погну...о спину...не свою))))
Отчёт по работам. Я чистил бронекабину. Было:
Стало:
Инструмент,вернее то, что осталось. Диск хватило на полтора раза.
Стало традицией.
Володя Sidor занимался фонарём.
В принципе фонарь разобран. Старые стёкла сняты. Переплёт ждёт очистки,замены троса на замке,
покраски и установки стёкол
Катя и Рома.
Роман занимался шасси.Чистил стойку и готовил колесико к снятию.Колёса планируем сбросить для доступа к стойке изнутри, промывке и смазке подшипника, очистке диска и кожуха и покраске.На старые тормозные шланги думаем надеть термоусадку. Перезаделкой решили не заниматься.ибо это экспонат.Будет смотреться как новый резиновый шланг.
Катя дочистила элероны (то,что Шай недоделал).
и Руль направления.
Ещё помогал Владимир,но в обед уехал.
Готовые к перетяжке элероны
Руль направления
Далее выдернули кресло пилота (надо в след. раз пропылесосить)
Потом Володя и Катя приступили к его ремонту
В это время мимо пробегала собака
Но она не разбирается в пилотских креслах,поэтому ей на всё было пофиг.
Иногда отвлекались и помогали коллегам с соседнего борта в монтаже пропэллера на Як-11.
В итоге опять сделан хороший объём работ. Всем огромное спасибо за добросовестную работу!!!
Фото лежат тут http://fotki.yandex.ru/users/hal-70/album/183580/?p=0&ncrnd=7870
