Источники питания
Тема в разделе "Технологии", создана пользователем _ПЗ_, 2 окт 2010.
    Наш коллега BES привез интересные фотки Казанксого борта Ту-144 СССР-77107.
    Вот источник питания, от которого работают штатные электропривода носка и крылышек самолета:
    Было бы здорово, если бы автор снимка сам отписался, но в качестве испорченного телефона, могу сообщить, что блок, якобы, взят с какой-то древней советской ЭВМ.
  2. Таманец
    Таманец Активный участник
    Итак, вот тут:
    http://www.elremont.ru/electrik/trifaz220.php
    и например тут:
    http://icark.narod.ru/electro/3faz.html
    приведены способы включения 3-х фазных двигателей в однофазную сеть, практические схемы включения и расчет конденсаторов. Всем этим можно пользоваться напрямую, имея ввиду, что данные приведены для сети 50 гц, а у нас требуется работа на 400 гц, поэтому емкости конденсаторов нужно брать в 8 раз меньше. Мощность двигателя по этим схемам будет от 50% до 60% (в зависимости от варианта) от номинала. Для расчета требуется знать способ соединения обмоток двигателя (звезда или треугольник). Пусковой выключатель можно заменить каким нибудь реле или сочинить схемку.
  3. Константиныч
    осталось 400 герц найти)))))))))))))))))))))))))))))))))))))
    ставится частотник(ну, в самом крайнем - трехфазный мультивибратор с силовой частью) и вперед. Соответственно, от чего питать становица несущественно. Да, муфты на моторах, конечно не могут быть тормозными, просто без них шестеренчатые привода на асинхронных движках обычно не делаются. Питать можно от любого источника 24(27) вольт
  4. Таманец
    400 гц можно от однофазного преобразователя взять. Коих должно быть по определению. Тот же упомянутый мной ПО-500 (его мощности хватить должно) А ваять нормальный синусоидальный силовой сигнал электронными методами? Можно, но слишком геморно. Я с ходу такую схему не рассчитаю, хотя в теории всё понятно - ШИМ управляемая синусоидой, 3 независимых канала. Но для получения нормальной синусоиды частоту преобразования нужно хорошо за 10 КГц брать, а на потребных мощностях это может встать в довольно дорогие ключи. Ну и фильтр на всё это вешать нужно.
    Так что я вижу пока единственный вариант: найти рабочий преобразователь и запитаться от него. Через одну из предложенных выше схем.
    P.S. Синусоиду заменить меандром для питания асинхронного двигателя нельзя, получить синусоиду плавным регулированием а не ШИМом тоже не выйдет, мощности слишком большие, на ключах придется киловатты рассеивать.
  5. Константиныч
    капитан очевидность? ))))))))))))))))))))
    Я так понимаю, именно вы и возьметесь изготавливать? Это похвально, но трудоемко.
    купите частотник и не парьтесь. Импульсы делает ДСП, им управляет МК(не обязательно), развязки-драйверы и биполярные транзисторы с полевым затвором(IGBT)
  6. Таманец
    Он самый)))))))))))))))))
    Я раньше плотно импульсной техникой занимался, но к сожалению забросил это дело лет 7 назад (((((((((((((
    Вспомнить и рассчитать могу, но нужно время, которого пока нет.
    Да как нарисуешь, так и будет. МК для этих целей приплетать совершенно необязательно. (хотя бы потому что схемотехнически решить управление я ещё осилю, а программирование МК - нет, не моё)
  7. Константиныч
    Саш, это всё для скучающих от безделья, ну еще на худой конец когда есть готовая разработка и куча халявных деталей, а так быстрее купить. и в общем-то дешевле выйдет. Что касается генератора, который крутить мотором 2000об/мин - тоже не все так страшно, не в полете, если частота будет чуть отличаться, а хороший мощный трехфазный мотор обороты сбавляет под нагрузкой всего на несколько процентов.
    Про мк+дсп говорят, есть способы управлять дсп без мк, но смутно представляю, как он загружается.
    Кароч, проще купить.
  8. Таманец
    Ну, моя точка зрения остается неизменной. Найти живой преобразователь и купить пару неполярных конденсаторов проще всего. Остальное это на самом деле разминка для ума, не более.
    Ну, или так.
