Як-17
Тема в разделе "Реставрация экспонатов", создана пользователем maverick, 25 апр 2007.
  1. maverick
    maverick Старожил
    эволюцию окраски монинского яка можно посмотреть здесь ... хотя похоже и это совсем не все варианты ... вообщем пока вопросов больше чем ответов ...
    http://yak-17.maverick-lab.net/02blue/foto
    информация, собранная по монинскому борту к этому моменту
    - http://yak-17.maverick-lab.net/02blue
    - фотографии 14 апреля http://yak-17.maverick-lab.net/02blue/walkaround_200704
    - обзор http://yak-17.maverick-lab.net/02blue/review
    - проводимые работы http://yak-17.maverick-lab.net/02blue/work
    ресурс в целом посвященный Як-17
  2. maverick
    maverick Старожил
    Ответ: Як-17 "02 синий"
    Foxhound и товарищи, работающие в 7 ангаре ... признайтесь не встречались ли вам вот такие штуки как на концах крыльев вот этого самолета ... это ПТБ ... вроде как и на монинском яке они были ... вопрос этот уточняю ... но быть может вам уже они встречались?!?
    кстати ... предположительно ... изображенный борт "45" это и есть наш монинский як ...
  3. maverick
    maverick Старожил
    Работы 16-30 июня 2007 года
    • подготовка и заливка бетоном подушек под шасси
    • покраска подпорок
    • осмотр внутренних элементов конструкции
    • установка самолёта на подпорки и новые бетонные подушки
    Фотографии http://yak-17.maverick-lab.net/02blue/work/20070630
  4. MMike
    MMike Активный участник
    18 августа начались подготовительные работы к покраске данного борта.
    Сегодня практически в 0 выведена обечайка воздухозаборника, первично загрунтована часть правого борта, загрунтован один из капотов. Работы очень много, видимо будут нужны дополнительные руки ( работящие ).
  5. Grey
    Grey Старожил
    Подтверждаю, эти два инопланетянина в ОЗК и распираторах отвлекали экскурсантов от своих экскурсоводов не только внешним видом, но и наличием незнакомых ЛКМ и оборудования.
  6. Evgen
    Evgen Старожил
    эт точно, ребята выглядели как техники после атомной войны, в костоюмах ОЗК и респираторах, кстати вот фото
      70,2 КБ
      116
  7. maverick
    maverick Старожил
    кадр из д/ф с телеканала "Звезда"
    кубинские Як-17
      50,5 КБ
      134
  8. Mishel
    Mishel Активный участник
    Пора реанимировать тему.
    Получив партейное задание на проработку схемы окраски Як-17, я обратился за помощью к своему хорошему товарищу, фанату авиации периода 30-50-х годов- Сергею Труфанову из Ростова-на-Дону. От него получил наиболее качественную на сегодняшний момент графику, а также некоторые фотки Як-17, включая одну старую из Монино и пояснения.
    Строевые Яки окрашивались целиком в серый цвет с нанесением бортового номера красного или синего цвета и звезд с кантом. Наш же Як, который был сделан для фильма "Им покоряется небо". На старых черно- белых фотографиях не самого лучшего качества не совсем ясно какого он был цвета. Но стрела и бортномер были как на нашем МиГ-9: белая с синим кантом и синие с белым кантом соответственно. Даже шрифты и форма стрелы совпадают.
    Смею предположить, что и цвета он весь был серым.
    Итак вопрос: в какой цвет красить будем?
  9. Mishel
    Ну вот еще наш Як на снимках из книги Е.ГордонаДумаю что надпись внизу перевода не требует. Гордон пишет, что был серым.
      104,9 КБ
      80
      99,4 КБ
      86
  10. Mishel
    И еще если когда будем смывать- смотрите может где самый первый слой краски всплывет и еще заводской номер может найдем. Существуют споры по поводу нашей машины и Як-15У-РД-10 б/н 45. Говорят, что это одна и та же. Но сравнение их фотографий не находит пока общего. Поэтому хорошо бы еще формуляр глянуть.
  11. Shy
    Попробуем добраться до формуляров
  12. Mishel
    И еще для размышления:
    По книге Истребители Яковлева (автор Якубович) Як-15У имел размах стабилизатора 3,25 м, а у серийных Як-17 чуть больше 3,6 м.
    Первый серийный Як-17 имел номер 311177. затем пошли номера начиная с 311205, что связано с тем, что первые серийные Як-17 делались из задела Як-15-х.
    При этом согласно все той же книге Якубовича на серийных машинах Як-17 стоял фотокинопулемет только на козырьке фонаря, а в правой консоли фотокинопулеметы стояли только на прототипе (Як-15У).
    У нас стоит и там и там :))))
    Вот такая петрушка получается...
  13. Mishel
    Вот чтоу меня получилось с боковичком:
  14. Foxhound
    Re: Як-17 "02 синий"
    Успешно продвигаются работы по смывке старой краски.
    Двигатель в неплохом состоянии.;)
    Фото позже.
  15. Таманец
    Таманец Активный участник
    В ходе расчистки краски видно, что самый нижний слой светлого травянистого цвета, напоминающий цвет 4БО применявшийся в сухопутных войсках в войну и позднее. Внутренние поверхности такого нижнего слоя не имеют. Слой серой краски тоже присутствует, но выше, ещё выше идут уже музейные зеленые оттенки.
    Бортовой номер в разное время был написан разнм цветом, но иного номера кроме 02 пока не найдено.
    Серийник я тоже нашел, он на капотах где набит, а где краской написан, но полностью не запомнил. Что то типа 3111ХХ. Три единички подряд помню отчетливо.
  16. Foxhound
    Саш , дай комментарии к цветам. я забыл немного.
    Посмотреть на Яндекс.Фотках
    Общие фото по конструкции и состоянию.
    Привет BMW003 :)
    Стартер отсутствует, коррозия лопаток.
    А здесь даже в масле
    Кабина пока так , но она полностью комплектная.
  17. Таманец
    На верхнем фото - самый нижний слой краски. Зрительно, правда, он несколько не так выглядит. Судя по всему, это тот цвет, в который он был покрашен изначально. По оттенку это близко к 4БО.
    На втором фото - серо-голубая краска, которая обнаружена в нижней части фюзеляжа. Правда, она есть не везде. Так что возможно "при жизни" он мог быть и чисто зеленым. Ну, будут расчищатся нижние поверхности - всё и выяснится окончательно.
    С одной стороны - да. С другой - если посмотреть на верхние две фотографии, то хорошо видны крупные царапины, и серые участки. Эти фотографии сделаны на участках, где расчищал я, то есть шпателя там не было. Серый цвет - это я щёткой надрал слегка, а вот крупные царапины - это ещё заводские следы, когда поверхность зачищали и шпатлевку шкурили.
    Вообще, проблема коррозии для алюминия остро не стоит, он сам себя окисной пленкой защищает. Есть некоторые другие нюансы, но именно это - не проблема.
    Замечание. Отработав день на расчистке заметил, что после обработки смывкой поверхность нужно промывать В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ. Почему - а засыхает смывка. Намертво засыхает. И растворять её заново, снимать частично и опять высушивать за неделю - сизифов труд. Собственно, все ранее обработанные поверхности необходимо обрабатывать повторно.
    Второй момент. Сам удивился, но это так. Если правильно работать болгаркой с мягкой щеткой, то поверхность повреждается меньше чем шпателем. Правильно это работать "по мокрому" и выдерживать угол между проволочками щетки и поверхностью порядка 30 град.
  18. Foxhound
  19. Spirit
    Spirit Старожил
    Re: Подготовка к работам на Як-17.
    Таманец, а он у нас целый? Надо на него оборудование какое, пульты, приборы?
  20. Ghost
    Ghost Активный участник
