Кабель - П-296
MMike
Разговоры про кабель продолжаются. Отпишу сразу - дабы потом вопросов было поменьше.
Кабель дальний полевой связи П-296
Наименование элементов и особенности конструкции:
  1. Токопроводящая жила скручена из 7 медных проволок номинальным диаметром 0,35 мм. Диаметр жилы -- 1,05 мм
  2. Изоляция жил выполнена из композиции полиэтилена. Диаметр изолированной жилы -- 2,35мм
  3. Внутренняя оболочка (заполнение) выполнена из композиции полиэтилена. Диаметр оболочки -- 7,16 мм
  4. Экран кабеля выполнен в виде повива из 90 медных проволок диаметром 0,23 мм
  5. Грузонесущий элемент выполнен в виде двухповивной обмотки из 36 стальных проволок диаметром 0,25 мм
  6. Защитный шланг выполнен из поливинилхлоридного пластиката. Наружный диаметр кабеля -- 11.0 мм
Кабели допускают прокладку на длительное время в грунт на глубину до 1,5 м, по земле, подвеску на опорах или местных предметах, а также кратковременную прокладку через водные преграды глубиной не более 10 м.
Наработка кабелей и комплектующих изделий - 50000 ч. Наработка кабелей при перегибах на цилиндре диаметром 150 мм с натяжением 1,0 кН (1000кгс) - 50 циклов (100 перемоток). Наработка кабелей по перемоткам через тракт кабелеукладчика П-296 - 20 циклов.
Минимальный срок службы кабелей и комплектующих изделий - 12 лет.
Кабели обеспечивают многократную прокладку (снятие) их при температуре окружающей среды от t-50С(П-296М) и от t-40°С (П-296) до t+55°С и относительной влажности до 100% при температуре до t+35°C. Допускается кратковременная эксплуатация кабелей и комплектующих изделий при нагреве их до температуры t+70°C (не более 50 ч. в течение срока службы) и эксплуатация в статическом состоянии при температуре до t-60°C.
Барабан с кабелем допускает сбрасывание его на реборды обеих щёк с высоты не более 1,2 м на грунт, не имеющий специального покрытия. Размеры барабана: диаметр щеки 0,6м, ширина 0,6м.
У него есть примерный аналог П-270.
Строительные длины ( на катушке):
П-296 - 500 метров
П-270 - 250 метров.
Катушки стальные, под них есть штатные "козлы". Кабели поставляются оконцованными обычными армейскими 4х контактными круглыми байонетными разъемами.
Стоимости судя по Яндексу: от 7.50 до 12 руб за метр.
Ответ: Кабель - П-296
Я думаю надо покупать пока есть.!
про этот кабель ММайк и раньше говорил, я думал, он его привезет. Это было еще до покупки генератора в прошлом году. А так - ресурс кабеля указан, где гарантия, что тот, который продается не списаный? и под что он конкретно нужен? Для вертолетов надо что-то мощней, потому как еще предстоит работать сперва(компрессор, электроинструмент), а потом только устанавливать какие-то аудио- устройства. У нас основная проблема - никудышное электросеабжение 7 ангара. это надо решать. и по ходу решится проблема электрификации вертолетной площадки. Для этого надо промерять длинную стену 8 ангара, переподключить домик и 7 ангар, вероятно, используя те 170 метров толстого кабеля, что сейчас по периметру седьмого и отвод в домик. Если всё хватает - замечательно, остается проблема проведения кабеля через площадку. Если не хватает - тогда надо что-то покупать.
В прошлом году была возможность приобретать эти катушки по 500р за 500м, но тогда все возражали, что этот кабель слишком хилый и нам не нужен. Почему сейчас стал нужным?
MMike
Ну если ни кому не надо, значит вопрос закрывам и ищем дальше удленнители по 350-500 руб за 20м с сечением 0.75.
MMike,ты прям как обычно. а кто тут так красиво живет? Серж и Бипер могут сказать, почем ПВС, который на 144. А пвс3х2,5 музей выделил.
MMike
Не далее как для работы над Як-17 покупали.
