Моечное оборудование. "Karcher" и прочие.
Тема в разделе "Хозяйственные вопросы", создана пользователем oea_mrast, 10 авг 2013.
  1. Eduard
    хватит!
    Жень, спасибо за миротворческую функцию. Нашла коса на камень, признаЮ... надо уметь вовремя остановиться... остановились...
  2. Константиныч
    прочитал немножко "по диагонали" извините. про фильтр на выходе козла - идея давно была, предлагаю его закрепить под козлом, разводку я сделаю, Гаврик, скажи, на фильтре какие штуцера - 1/2" или 3/4" И нет ли у кого куска металлопласта, а то я всё повыкинул, фитинги и сгоны имеются. У меня скоро намечается замена по регламенту одного из таких фильтров (корпус полипропилен, прочный, но 7 лет отработал) Картридж для наших условий лучше 10мкм но если не найти, то и 5мкм пойдет. Я эти картриджи вообще по 39р покупаю. Заодно и для чайника вода без плавающей мути будет))
    Что касается "песчаного" фильтра на скважину - он подороже, но долговечней. Нам лучше попроще и подешевше))
    Штуцера на фильтре 3/4". Изначально они в комплект не шли. Просто внутренняя резьба. Дополнил двумя соответствующими латунными штуцерами, с соответствующей резьбой с одной стороны, и с хоботом на 20мм-й шланг с другой. Под хомут, быстросъёмы в этом магазине с продажи сняли- не сезон уже, говорят.
    В комплекте с фильтром идёт картридж 5мкм. Я докупил 20мкм, где-то в теме пробегала информация про эту цифру...
    у меня дома после ремонта осталось три соединительных муфты для 100мм воздуховода, и хомут. Можно попробовать из этого добра изобрести какой-нибудь панцирь для фильтра. Муфты аккурат в размер одеваются на колбу, и втроём её скрывают. Правда в этом случае сложно оценить состояние фильтрующего элемента. Можно склепать корпус через промежутки стрингерами. Можно просто попробовать прикинуть- что к чему, и пойти уже другим путём. Хомут- кандидатура на способ крепления фильтра к козлу-коллектору.
    Константиныч, мы планируем с Димой _ПЗ_ в этот четверг быть в Музее. Я это добро принесу. Оставить в домике Тебе на растерзание?
  5. Eduard
    Удалось раздобыть инструкцию по эксплуатации пожарного оборудования. Авиафорум.ру помог...
    http://www.pozhproekt.ru/nsis/Rd/Instruk/inst-fire-vodoprovod-electro.htm
    Особое внимание обратить на весь раздел 5.3! Все ведь просто, но... не для всех. Ручки на колонке так выкручивают, что жуть берет.
  6. Константиныч
    Гаврик, ну как один из вариантов. Я планировал за стандартное крепление на фильтре, к уголку, который приварить снизу под козлом. А защиту соорудить в виде "корзины" как светильник огораживают. Ну там есть варианты.. Если есть у кого куски водопроводных труб 3/4 и 1/2 - было бы не плохо. Сгоны, переходники и шаровый кран я притащу.
    Стандартное крепление есть в комплекте. Но боюсь, что в условиях мобильности оно долго не протянет. Фильтр сам по себе массивный, а если ещё и водой его наполнить... Надо придумать вторую точку крепления, а то и третью... Тут хомут может и пригодится. Полагаю, что нормальное рабочее положение фильтра- строго вертикальное. А жаль... Если б его можно было расположить в горизонтали- у нас было бы больше свободы действий.
    Корзина, как на светильнике- оптимальный вариант, но не самый простой. Если получится- я только за! :)
    Сегодня фильтр и иже с ним оставил в домике. Прямо перед входом на деревянном ящике. Забыл дома дополнительный картридж на 20мкм. Сегодня-завтра занесу... Прикинул его к маленькому козлу-колектору... Как-то не фонтан... Мне думается, что он больше впишется в конструкцию большого козла...
    Хотя, Константиныч, как сделаешь- так и будет. :)
  9. Константиныч
    вообще-то надо еще доделать. А.В. предложил использовать имеющийся каркас от таблички, это увеличило габариты, но зато и устойчивость агрегата лучше, и можно шланги как-нибудь внутрь каркаса при транспортировке наматывать.
    Трубы для фильтра с условным диаметром 3/4", потом стоит тройник и два крана уже на 1/2" полнопроходные. Насадки для быстросъема вчера купил в магазине, где они всвязи с закрытием сезона были по цене от 3 до 10 руб, правда, пластмассовые, но зато дешево. не знаю, подойдут ли для наших шлангов.
    Стакан фильтра надо будет еще защитить, возможно, снизу пластину - донышко приварить. Я установил фильтрующий элемент 5мкм который был в комплекте. посмотрим, какой будет напол и как он будет загрязняться. вообще, сезон кончается, однозначно осенью фильтр лучше вообще раскрутить и снять, все краны открыть полностью.
    думаю, для этих целей отлично подойдёт старый огнетушитель... Из него донышко и выпилить. Могу несколько штук принести, разнокалиберных... заодно может и годными огнетушителями разживёмся. ;)
    Фильтр 20мкм принесу обязательно, чтоб у меня не закатился никуда...
    шланги у нас 20мм
  12. oea_mrast
    Быстросъемные фитинги стандартного размера. Должны подойти.
  13. Константиныч
    я помню, что шланги даже на полдюймовую трубу надевали с хомутом, стало быть, внутренний примерно 20.
    А вот такой вопрос - не уменьшает ли расход воды сам быстросъемный переходник? Ведь его проходное отверстие сравнительно невелико.
    я так думаю, что сечение переходника для керхера не критично. Воды он не так много одномоментно расходует. В том же автосервисе у моего друга шланги и того тоньше, c быстросъёмами. Нормально работает, пока давление есть.
    Константиныч, субъективно проходное сечение не меньше, чем у шаровых кранов, которыеьмы ставим. При этом у керхера не такой уж и большоц расход воды. ИМХО, про 12 литров/мин речь была. Ведро... ну большое, эмалированное, в минуту. Это наверно и обычный кран в квартире умеет, а там дырочка...
  16. Константиныч
    в минувшую субботу опробовали новую систему. Прозрачная колба фильтра позволяет ужасаться тому, что течет из гидранта.
    Наметились некоторые доработки - на вход можно поставить грязевой фильтр грубой очистки, который стоял на входе керхера, ну и можно дополнить входным краном или задвижкой. просто поскупился покупать на 3/4" кран, посчитав, что всегда при необходимости можно перекрыть гидрант и отсоединить рукав, на самом деле наверное кран не помешает. Правда, при этом возможно придется немного сдвинуть фильтр вперед - место позволяет. В верхней части "козла" есть еще три выхода на 1/2" - два я заглушил, а на третий поставил кран и штуцер со шлангом, то есть для простого полива - помывки можно отбирать воду до фильтра, ну и одновременно спускать воздух при включении.
    Что касается керхера. Как только подсоединили - из под пластмассого штуцера потекла вода. Вообще нагромождение тяжеленного фильтра да еще и с угловой американкой - не лучшая идея, если только не задаваться целью отломать впускной штуцер нафиг. Да, и самое главное, на будущее тем, кто хочет самостоятельно заниматься сантехникой и трубами - латунная арматура это не колеса Краза - не надо закручивать так, что только в тисках пришлось разъединять. И уплотнитель для резьбовых соединений водопровода - ЛЁН, и пока что в мире ничего лучше льна не придумали! в самом крайнем случае тангит унилок или фум, но никак не соплеподобный герметик, который я замахался из карбюратора в генераторе вычищать(фильтр-отстойник был им промазан) и которым весь сетчатый фильтр керхера забит. что касается соединений пластмасса-металл - надо исключить возможность большого усилия - то есть лучше всего соединение через резиновую прокладку и закручивать усилием руки. Если при этом течет - не тянуть до дури, а выяснить, почему. Возможно, прокладка сместилась при установе или торец трубы неровный.
    Новый козел оказалось вполне удобно перемещать на плече. Элемент фильтра со своей задачей справляется, хотя конечно он собрал на себя всю первоначальную грязюку, дальше ему будет полегче, можно будет попробовать поставить тот элемент, что шел в комплекте. Но и купить в запас совсем не проблема.
  17. _ПЗ_
    Я в свою очередь озадачился ремонтом нашего поломанного Black&Decker, но зашел в тупик из-за его заводского косяка. Описал тему в профильном форуме автомойщиков, просьба посмотреть, может кто что еще подскажет:
    http://forum.avtomoika.com/index.php?showtopic=5488&view=findpost&p=100424
    Да уж. Жутко представить, чем мы "кормили" наши моечные аппараты... Но, как мы с Тобой и говорили, тут ещё хватает грязи и из самих рукавов, которые лежат на земле, и в них разве что ещё мыши горы не делают. Поэтому перед тем как подключать подачу воды на коллектор надо бы делать "холодную прокрутку"- дать протечь воде от гидранта на всю длину рукавов свободно, без подключения. Промыть их, так сказать.
    Да, кран на 3/4" постараюсь купить на днях.
  19. Константиныч
    хочется взять болгарку и модернизировать в духе "лучшее - враг хорошему". сдвинуть всю внутреннюю конструкцию вперед, тогда подсоединение рукава будет внутри (удобно ли это?) а сам рукав будет опираться на какую-нибудь поддерживающую опору...
    Гаврик, кран нужен примерно такой http://leroymerlin.ru/catalogue/vodosnabgenie/truboprovod/zapornaya_armatura/13593685/ или даже с обоих сторон наружняя резьба. Ну если что - у меня резьбовые бочонки найдутся
    Да, было бы неплохо чуть переделать конструкцию. Хорошая идея, и особой сложности не предвижу. А то, что подсоединение рукава к коллектору будет внутри козелка- не беда.
