Необходимые автозапчасти
Борисыч
Ответ: Необходимые автозапчасти
Shy, ПВХ пневмошланги на 10 атм. (на деле и 16 держат) внутр. диаметром 8мм и 10мм кусками по метру-полтора могу к субботе раздобыть. Сколько необходимо?
VAB, Думаю сколько сможете привезти , в хозяйстве пригодятся)
Надо много :) Вся пневматика гнилая и держится, в-основном, на бондажах из шлангов с хомутами.
Если покупать - то по паре метров каждого диаметра. Если не покупать - то по максимуму, всегда нужны :)
Duoglass
Duoglass, а как можно это чудо техники забрать/получить? :)
Получить можно любым способом, на всякий случай телефон-89035831487, но когда на работе с 10 до 20 возможны проблемы с дозвоном-сигнал неважный.
А по поводу Победы-жаль поздно узнал-эту видел и снял в прошлом году в одной из расформированных частей.
http://photo.stream24.ru/users/Makushka/226387/adfc9024b911c69ca80401d633aeb433/,
Сам работаю на Осташковском шоссе, в 2км от МКАД-можно и там передать-штуковина цельносварная длинной около 2м, точно не помню.:)
Duoglass, Это что за глушитель такой?
Борисыч
Везу два куска по метру диаметром 8мм (остальное коллеги "раздобыли" до меня :)) и два куска по 2 метра диаметром 10мм.
br21, 90% что это Варшава.
Обновил
вычеркни из генератора АКБ - уже есть.
Biper
Зарядное устройство идёт в списке под номером один . Как и где будем брать,стоит оно не дёшево - но крайне необходимо или в противном случае останимся зимой без транспорта.
Борисыч
Biper, Что заряжать? Сколько надо для АКБ (в амперах)(обычно - 1/10 ёмкости батареи)? У меня валяется пара трансформаторов от ламповых телеков (около 270Вт - при 12 вольтах около 20А)... До зимы вполне реально собрать зарядник. :)
Два 190 а/ч и один 75
Grey
Новое зарядное устройство имеется в мастерской, куплено 2 месяца тому назад.
масло для трактора - МТ-5З/10Д или Consol Титан Супер 10w-30 CD или аналогичное (API = CC, CD, SAE 10W-30) 30 литров надо как бы в ближайшие недели для подготовки к зиме(до ноября) пока не будет масла нет смысла снимать и чистить поддон.
еще желательно родную форточку заднего стекла.
Бурундук
Получил от Shy письмо о запчастях для Москвича:
Смета получается такая:
Аккумулятор 3500-5000
ВВ-провода и крышка трамблера ~1000
Ремкомплект карбюратора ДААЗ-2140 100-500р (в зависимости от комплектации)
Тормозная жидкость и все необходимое для прокачки тормозов ~500
Аптечка, огнетушитель, набор инструмента - 2000-5000 или наскрести по сусекам
Масло в двигатель и трансмиссию- пока не решили, какое лить
Mrak
Бурундук, а что мы тогда решили? Деньги на это фонд выделяет или нет?
