Перестановка Ан-8
Задача: передвинуть Ан-8 на несколько метров назад. На глаз - 5-6. В точных замерах пока нет необходимости - сначала надо посмотреть, как он двинется с места.
Желательно установить на бетонные плиты(вовремя привезли).
Тянем Кразом после предварительного подкопа и подготовки "дорожки".
Сейчас Ан стоит на двух слоях американки, пневматики полностью спущены. В землю ушел не особо глубоко, но грунт невероятно мягкий, так что будут сложности.
Краз можно подвести в упор к рампе под кормовой башней, но все равно остается большое расстояние до стоек. Нужны толстые надежные тросы и стяжки для них.
Ответ: Перестановка Ан-8
Тросы возьмём с Миг-25 и М-17 из отстойника , троса там хорошие сантиметра 3 в диаметре . Нужны только мощные стяжки..
Так вот, надо сразу посчитать насколько надо двигать, заранее выложить плиты "вразмер", чтобы не повторять ситуацию с Су-17УМ3.
Если задом подъезжать, то можно еще на метр-полтора подъехать - по рисунку прикинул. Ну и если колеса подкачаются, то самолет поднимется. Хотя могут и не подкачаться... Может, возьмем на вооружение технологию КБ Сухого - бетон?
Со слов Аврамыча, да и Фокс подтвердил - в остойнике есть тросы. Когда будет точно известен диаметр троса, будем искать зажимы. У меня в Раме есть магаз, торгующий подобными вещами - болты-гайки, тросы-цепи, тросовые хомуты, коуши... Надо плясать от диаметра троса.
MMike
Эдик, в отстойнике тросы ржавые насквозь... смотрел две недели назад
Миш, грустно... Без тросов к Ан-8 мы не подступимся...
Ghost, купить - это самое простое решение. Найти где - не проблема, Только вот запас "купилок" у нас крайне ограничен...
Ghost
Eduard, про запас "купилок" - догадываюсь. И про простоту решения - тоже.
Но пусть этот вариант тоже будет, на самый крайний случай, да?
Ну так стоит ли сразу в крайности кидаться?
Eduard, очень сильно не хочу находиться в кабине КрАЗа в момент обрыва троса в два пальца толщиной... Хотя можно защитить кабину бетонными блоками и подходить задом - трос к порванной петле мождно прицепить, заодно и длину уменьшим
Тросы в отстойнике, на мой взгляд, совершенно не годятся, а испытать не на чем. Несомтря на это, стоит их снять и рассмотреть получше -а вдруг...
Shy, Так , давайте на месте определимся в следующую субботу..
А пока давайте смотреть варианты - где ещё можно взять такие троса за наименьшую цену...
Shy, хорошее замечание. Поэтому в частности я и описал положение про подъезд задом. И при этом неплохо бы кабину сзади прикрыть чем-то, хоть тащить, видя процесс своими глазами и удобнее. В общем, это тоже часть проекта.
Foxhound, даже если купим новый трос, это не гарантирует от обрыва, если нет точного расчета. Так что снова к началу возвращемся. Пока можем считать лишь от тяговых возможностей машины. То, что я говорил тебе навскидку, теперь в цифрах:
Максимальный крутящий момент 90 кг*м (882 н*м).
Передаточное число на 1 передаче в КПП 5,26, на задней 5,28.
Передаточное число в раздаточной коробке 1,23 на высшей передаче и 2,28 на низшей.
Редуктор моста 8,21.
Вот и умножай одно на другое, потом на третье, потом на четвертое... Это физический предел без учета возможного буксования по грунту.
Eduard, обновил предыдущее сообщение - кабину можно закрыть блоками, заодно сцепление улучшится. В остальном согласен с Фоксом
А за пневматики кто беспокойться будет)?
+ За сам перетаскиваемый борт.
+ надо плиты ещё закрепить чтобы при передвижении он не упали..
Пока была речь про тросы и безопасность.
Ну надо весь список проблем сразу обозначить...
По мере поступления можно решать только мелкие проблемы...
Пневматики попробуем качнуть перед началом
Надо качнуть сейчас, чтобы знать, на что рассчитывать.
Eduard, на ближайшем субботнике планирую качать колеса Ту-114, так что сам понимаешь - ехать далеко не надо будет :) И почему мы этим не занялись в субботу, когда КрАЗ без дела фырчал поблихзости? Мне это в голову стукнуло только когда домой вернулся :(
Бывал я в такой ситуации, знаю. Меня правда "торкнуло" месяца через три, а умаялись мы тогда знатно. По поводу прошедшей субботы есть что наедине сказать, помимо форума.
