Перестановки на линейке МиГов
Ответ: Перестановки на линейке МиГов
Shy, Что найду, то принесу.
Eduard, В случае буксировки ВС старшим при буксировке является человек, который идёт рядом с тягачом.
Вообще-то бы да, но в нашем случае, как показала практика, "возможны варианты".
Eduard, Есть документ (применимый ко всем БУКСИРОВКАМ[\B] ВС), по которому спрашивать, случись чего, будут с нас. И эти "возможно варианты", пусть остаются в головах мыслителей. Или же тебе хочется повторение с геофизикой?
Данный документ постараюсь урвать с работы и привезти в четверг, если не получится, тогда выложу здеть.
И это самое главное, как я вижу...
Остынь... Для начала документ предъяви, потом оценим, насколько он применим к нашим условиям... А потом все остальное.
Mrak
Вы лучше подумайте как бы нам подстараховатся от перекатывания М-17 через плиты. Судя по записи Ан-8 колодки просто перескочил....
Во-первых, выровнять горизонталь плит, подкопав грунт. Плиты можно приподнять краном. Во-вторых, приготовить дрова, которые будут лежать поперек плит и страховать. В третьих, делать побольше промежуточных остановок. И в четвертых, аккуратнее работать зверь-машиной.
Не перескочил - выбил в сторону... я про Ан-8.
Eduard, Применим процентов на 70. У нас нету ни рулёжек, ни размеченных стоянок.
Я ещё не кипятился. На работе за не соблюдение данного документа, я могу вылететь с работы, а тут при повреждении стойки или же другой части самолёта при буксировке, отвечать будет организация.
Кажется, придется отложить выполнение задачи до тех пор, пока не закончим полноценную подготовку.
Пока что ограничимся перемещением М-17 и МиГ-21, остальные машины объективно не готовы к безопасному перемещению
Shy, Это тонкий намёк на разбортировку пневматиков на Миг-31?)))
Mrak
Foxhound, Я бы сказал это толстый намек... Иначе дров можно наломать...
Mrak, Тогда мне нужно пару крепких ребят , самолёт подпереть)
А ещё лучше если мы тогда всеми силами заморочаемся и вытащим мегадамкраты из 7-го и поставим их под 31-й , тогда замена пневматиков упрастится и обезопасится в разы)
Mrak
Foxhound, А там есть живые мега домкраты?
Они все три рабочие.
Mrak
Foxhound, Тогда вернусь из отпуска можно занятся... Если конечно ты этим не займешься раньше.
Foxhound, а также станную ситуацию с кормовым колесом Бе-12 и т.п :) Пока не будем еверены в безопасности перестановок, не возьмемся за них, как бы Аврамыч не настаивал.
Можно Ан-24 пока покатать, там проще гораздо
Мегадомкраты, конечно, хорошо.. но тащить их без подводных опор нереально, а под самолетом расположить - тем более. Может, сумеешь выпросить колеса для них вместе с механизмами?
вообще такое состояние безкамерной шины скорей всего из-за того что катили самолетку на совершенно спущенных колесах. Иначе от обода она так просто не оторвалась и так не деформировалась бы. Есть один очень интересный вариант - подобрать хотя бы близкую по размеру камеру и всунуть внутрь покрышки не снимая колеса. самое сложное - просунуть вентиль в имеющееся или новое отверстие. Что касается заднего колеса бе-12 то проблема ясна, пути решения тоже обмозговываются - их несколько. Я почти решил эту проблему вчера - времени не хватило.
А вот тут, Паш надо понять разницу между двумя вещами. Первая - юридические последствия твоих действий. Это конечно оффтоп - - могу рассказать о том, как изменилась моя работа буквально месяц назад. И там тоже есть юридические моменты. Типа, какого фига я, слесарь, по сути "гайкокрут", сел на водительское место в автобусе в процессе его ремонта или диагностики.
Другой вопрос - фактическое положение дел, внутреннее самосознание, когда никакие инструкции неважны. Это тот момент, когда ты всем своим нутром, душой понимаешь, что так делать нельзя. И тебе неважно, разрешает инструкция такое действие или нет - твое самосознание важнее. Я так понимаю, что в нашей работе самосознание значит гораздо больше, чем инструкции... Дело не в том, кто будет отвечать. Дело в том, чтобы сделать дело, чтобы не было за что отвечать. Или сделать его так, чтобы не бояться ответить. Как я понимаю, надо к этому вести.
Мож все-таки хоть кто-нибудь опишет то, что происходило и/или было увидено, причем так, чтобы это было понятно тем, кто при этом не был? Продолжаем играть в "знаю, но не скажу"?
