Работы по оргстеклу
Тема в разделе "Технологии", создана пользователем Shy, 16 июн 2008.
  1. Shy
    Пора осваивать эту область, слишком много накопилось задач:
    1. Остекление СБ и Пе-2. Простая трапецевидная форма, одинарный изгиб - простая задача
    2. "Бровь" Як-24, башня и хвост Б-25 - а здесь просто высший пилотаж. Давить, иначе никак
    3. Форточки Ли-2 - не сложно, но потребуется большая аккуратность
    4. Остекление Ми-2
    5. Мелкие детали интерьера кабин и салонов
    6. Ящики для пожертвований
    Кто-нибудь пробовал/умеет?
    Ответ: Работы по оргстеклу
    А чуть более конкретно обозначить задачи?
  3. Serge
    Serge Активный участник
    Eduard, По Ми-2 - по правому борту большой и два малых иллюминатора, форма прямоугольная, небольшой изгиб.
    Дверь - форма посложнее, изгиб по диагонали.
    Блистер левый - давить если только.
    По СБ - прямоугольные лисы надо изогнуть в одной плоскости (дугой). Это касается фонаря задней кабины. По переду смотреть отдельно надо...
  4. Shy
    Тема по-прежнему актуальна. Даже стала еще более актуальной - добавилось разбитого плекса..
  5. Хайтовский
    Хайтовский Активный участник
    А на Ми-2 эти детали разбиты или отсутствуют?
  6. Foxhound
    Хайтовский, НА каком из?) На уличном уже всё заменили давно , осталось одно помоему поменять..
  7. Serge
    Foxhound, 2. Одно по правому борту и левое нижнее переднее. Боковые нужно резать, так как добытые остались только с дефектами.
  8. Serge
    Хайтовский, Ми-2 который пож, весь в порядке. Ми-2, который на площадке - в соответствующей теме...
  9. maverick
    maverick Старожил
    Фонарь на Як-17 тоже требует замены
    Кстати, есть чертежи башни для Б-25
  10. Foxhound
    maverick, Вот это очень хорошо! Можешь выложить в соотвтетствующей теме про Б-25?)
  11. Константиныч
    Serge, кстати, ты свой фен не забирал? А то в минувшую субботу ребята хотели греть оргстекло феноим и не нашли
  12. Serge
    Константиныч, Нет, не забирал. Крайний раз я его в домике видел, народ по частям разглядывал-таскал, кто лопаточку, кто сам фен. Но потом, к вечеру, вроде всё обратно в чемоданчике было. Поискать в домике надо - особенно в районе столов, там вообще Клондайки.
  13. Serge
    Константиныч, Ну что, нашелся фен? Обидно его прос**ть было бы, не попользовались даже толком.
  14. Spirit
    Spirit Старожил
    Фен в сейфе в предбанике.
  15. Serge
    Spirit, Ок, спасибо!
  16. Tiksi
    Tiksi Активный участник
  17. Vagabond
    Vagabond Активный участник
    Tiksi, данный прием широко используют моделисты. но это возможно только с тонким пластиком
    имхо об оргстекле речи нет
  18. Tiksi
    Был еще ролик, где подобным способом формовали при толщине сантиметр как минимум.
    А оргстекло мой батя в моем далеком детстве формовал "наколенным способом" на станке типа "электрическая плита+табуретка+пылесос"... Отлично это помню. Масочки нам делал, чтобы в пургу ходить, и чтобы обязательно с выдавленным носом, завернутыми уголками - так было прикольнее :о)) Маме горшки цветочные творил, т.к. купить их было негде, а в железных банках - не солидно :о))) Жаль, сие изделия не сохранились.
    Так что если 4-6 мм - не вопрос!
    Мне приходилось давить из плекса фонари для моделей. Вот, собсно, заготовка для МиГ-25 была:
    http://i028.radikal.ru/0906/19/a8fd248b7bd9.jpg
    В итоге получилось:
    http://s59.radikal.ru/i166/0906/46/0e550dab3f46.jpg
    Я пожалуй, соглашусь, что в данном случае размер играет значение. Выдавить сантиметровый плекс метр на метр будет посложнее. Я думаю, в любом случае, надо начинать с изготовления пуансона. Либо лить из гипса, либо точить из дерева (м.б. фанера, склеенная в несколько слоев) либо еще что придумывать. Пуансон задает форму заготовки. Дальше надо разогреть лист плекса либо феном либо над электроплиткой. В любом случае, греть надо польшую площадь и равномерно. Если где недогреешь - не отформуется, если перегреешь, пойдут пузырьки внутри. Как начало провисать, быстренько надеваем на пуансон (в четыре-шеть рук, надо полагать). Пуансон должен быть идеально гладким - снаружи покрыть лаком и намазать солидолом. Думаю, это вопрос практики.
  20. Biper
    Biper Активный участник
    _ПЗ_, Греть можно нашей пушкой ("Горынычем") выдаёт до 300 градусов с большой производительностью единственый минус керосина не напосёшся-жрёт как самолёт.:)
