Samson
Ремонт лакокрасочных покрытий
Как уже было сказано, окраска частей самолёта служит средством защиты их от внешних влияний, которые (в зависимости от материала конструкций) способны вызывать коррозию или загнивание; поэтому сбережение окраски, уход за ней и своевременное восстановление являются первоочередной обязанностью технического состава, обслуживающего самолёт.
Причинами для ремонта лакокрасочных покрытий могут служить, с одной стороны, дефекты самих покрытий, именно: шелушение окраски, трещины, шероховатость, вздутие и т. д. С другой стороны, возобновление окраски необходимо после ремонта об¬шивки самолёта вследствие разного рода, повреждений её (заделка осколочных и других пробоин, появление коррозии и т. п.).
Иногда на поверхности окрашенных деталей появляется белый налёт. Это явление, называемое «омелением», происходит вследствие разложения краски. «Омеление» не следует смешивать с коррозией. Чтобы удалить этот налёт, достаточно промыть поверхность тряпками, смоченными тёплым 3% водным раствором зелёного мыла, а затем смоченными чистой водой.
Восстановлению нарушенного лакокрасочного покрытия предшествует обязательное удаление старой окраски. Для этого необходимо применять специальные смывки и растворители; ни в коем случае нельзя пользоваться такими веществами, как известь, едкий натр, сода, поташ, растворы кислот и т. п. Не следует также соскабливать краску или счищать её металлическими щётками.
Удаление краски с металлических поверхностей производится при помощи специальной смывки, а при её отсутствии — ацетоном. Смывку можно наносить кистью, но чтобы она не протекала внутрь самолёта и не повредила окраску внутренних деталей, лучше пользоваться древесными опилками, пропитанными смывкой. Последние насыпаются на участок, где нужно снять краску, и оставляются там до размягчения лакокрасочного слоя. На краску, прослужившую более года, смывка действует спустя 30 минут; на более свежую краску — через 10 минут.
Под действием смывки краска набухает, образуются пузыри. В таком виде её удаляют с поверхности ветошью или деревянным шпателем.
Удалив старую краску, металл зачищают наждачной бумагой № 000 и счищают образовавшуюся при этом пыль; затем металл протирается ветошью, смоченной разжижителем, и, наконец, на протёртую сухими чистыми тряпками поверхность наносят слой свежей краски.
Для удаления краски с поверхности деревянных деталей следует нанести слой разжижителя РДВ или эмульсии, состоящей из 100 весовых частей аэролака первого покрытия (А1Н) и 10 частей воды. Способ удаления старой краски описан выше (см. раздел «Ремонт полотняной обшивки самолёта».
При ремонте мелких повреждений, когда оклеенная ткань не удаляется, повреждённый участок протирается чистой тряпкой, смоченной в бензине или в растворителе РДВ, а затем зачищается шкуркой.
Плёнку аэролака с полотняной обшивки самолёта можно уда¬лять также путём нанесения на повреждённый участок толстого слоя аэролака первого покрытия (А1Н), который растворяет старую лаковую плёнку.
