Системы отопления, печи, пушки и т.п.
Тогда надо смотреть, как и чем отапливается кунг. От двигателя или там печка-автономка... Если автономка - то это само по себе задача.
Ответ: Автомобильная техника
там нет автономки, такие вещи утаскиваются в первую очередь с подобных машин. Вопрос с отоплением еще предстоит решить - способов несколько, конструктивные предложения приветствуются. Некоторые варианты - найти штатную автономку, отапливаться электричеством от генератора (он все равно будет на прицепе к Шишке почти постоянно), покупать какую-то альтернативную печку, ну и т.д.
Кстати, возможно надо будет создать отдельную тему про отопление, потому как есть мысли о приведении в раб. состояние "горыныча", ну и всвязи с расширением помещений для работы.
Константиныч, Видел у народа, которые в общаге живут, что-то наподобии сплитсистемы. Только без вентилятора. Даже помоему такие вешаются при в ходе в небольшие ларьки, только вот 220 брать откуда?
Константиныч, "горыныч" - это?
Павел, обыкновенная тепловая пушка, как в домике - и все дела... 220 - от генератора. Правда, на бензине разоримся.
Eduard, Данный девайс стоит щас 1400
slawa
Есть бензо печки,стоят как на ЗАЗ так к в кабинах автокранов.Если не ошибаюсь
0,5 л/час.
Можно как в автобусах сделать отопление в будке от охлаждения двигателя.
На какую мощность нагрева? На кунг, чтобы было что-то ощутимое, надо не менее 3-5 квт.
slawa, а вот с запиткой от двигателя самая фигня и выйдет. Двигатель дает не так уж много тепла, если работает на холостом ходу. При этом на автобусах стоит котел и зачастую работает одновременно с двигателем - иначе салон просто не прогреть. Оно понятно, что протопить такой вагон - задача та еще, так ведь и источник тепла при этом нехилый - автобусные дизели порядка 250-300 "лошадок" имеют, а то и поболее. На Лиаз-ы на заводе ставят Webasto мощностью 30 квт. Т.е. это тепловая мощность котла - расход соляры порядка 2,5-3 литров в час. Так что от движка на ХХ просто не протопить кунг. А то, что натопим - КПД в пересчете сожженного бензина и полученного для отопления кунга тепла будет... Дешевле печку-автономку купить, но и то еще подумать надо... Одно дело отопить салон Запорожца или кабину автокрана. Другое - отопить кунг. Размеры и объем прикинул? Один человек зашел-вышел, дверь открыл - и весь процесс нагрева почти сначала можно начинать.
Я уж молчу про наработку двигателя.
slawa
Про как точно отапливается автобус был не в курсе,.У нас на работе поболее запорожской была печка на солярке,отапливала довольно большой объём помещения.
Нагревает помещение побольше чем кунг минут за 10.
Павел, вопрос стоял иначе... И не просто так именно так он был поставлен.
Eduard, Или я не понима или ты плохо объяснил.
Ответ: системы отопления, печи, пушки и т.п.
вопрос был "на какую мощность нагрева?". При этом нагревательная мощность и потребляемая электрическая различаются лишь на величину КПД нагревателя, т.е. на несколько процентов. 3-5 квт - это примерно тепловые пушки в домике. За 10 минут отопить кунг... Трудно сказать, может и получится. Вопрос в другом - сможет ли наш генератор дать эти 5 квт? У нас там двигатель УД-25. Вот характеристики подобного агрегата:
http://www.ooostr.ru/elektrostancii/goods/ab4_3.htm
За 2,4 литра бензина в час(!) получим ревущий на режиме полной мощности генератор, а на выходе... 4 квт.
ЗЫ. У тебя дома или где-нибудь электрообогреватель есть? Рассмотри шильдик на нем и оцени...
Eduard, Я тогда попрошу ребят в общаге посмотреть данные.
ОО, Эдик, помнишь ты привозил маленький обогреватель? Он же обогревает хорошо. Может таких 2 штуки? Или хотябы одну.
Там два режима - 1 квт и 2 квт. Для домика это катастрофически мало - в киловаттном режиме это девайс ночами на прошлой неделе молотил почти не выключаясь всю ночь... Так это в условиях квартиры, точнее комнате в ней с закрытыми дверями и очень тонко приоткрытой форточкой. И он ну никак не сравнится с тепловыми пушками, что есть в домике. А еще потолочные обогреватели... В итоге не то, чтобы киловатт-два - под "десятку" наберется.
То, что я привозил - это было еще тогда, когда домик из двух секций состоял, и тот девайс был "лучше, чем ничего". И не более того.
Eduard, А кунг у нас больше чем домик?
Павел, ну представь себе грузовик с фургоном... КУНГ - Кузов Универсального Назначения, Грузовой. Шишигу, т.е. ГАЗ-66, можно целиком в дом загнать - поместится...
0,5 л/час.
Речь идет о ШААЗах. Штатная печка ЗАЗ - это дефорсированная версия печки Газ-66 :) Отличная вещь, даже найти можно
хороша, если работает. если не работает - мороки много=))
То есть часто в ЗАЗах она не работает без объяснения причин, или что-то типа "бензин капает на калильную свечу под неправильным углом" =)) А так идея хорошая
Константиныч, 99% процентов жалоб на цепь, регулирующую подачу топлива. Как правило, дело каждый раз оказывалось в разрушении стержня
Для справки: ЗАЗ - ШААЗ 015, Газ-66 - ШААЗ-030
