Составляем список необходимых материалов
Тема в разделе "Хозяйственные вопросы", создана пользователем Shy, 2 июн 2008.
  1. Shy
    Музей готов предоставить нам некоторое количество необходимых материалов или финансы для их закупки.
    Речь идет о бытовых и строительных материалах, не о запчастях!
    Надо определиться, что нам нужно, в каком количестве и сколько это стоит.
    Мои предложения:
    Бесцветный герметик по металлу и пистолет под него
    Строительная стеклоткань и смола для нее
    Краска ПФ: красная, белая, синяя, черная, серая, зеленая, грунтовка для нее.
    Растворители
    Заклепки 3, 4, 5 мм. Сверла аналогичного диаметра
    Ковролин для полов самолетов
    Обивочная ткань для кресел, х/б для подголовников
    Солярка
    Литол, солидол, моторное масло
    Влажные салфетки :)))
  2. Foxhound
    Ответ: Составляем список необходимых материалов
    Забыл ещё добавить материал для набивки кресел... Паралон я думаю..
    Белой краски нужно около 170 литров
    Синей - 50-60
    Красной - 30-40.
    И чёрной на номера около 20-25.
    Растворителя на это всё надо около 200-250 литров.
    Грнутовки примерно столько же, ну и лака тоже, чтобы всё это великолепе через год не облезло..
  3. Shy
    Малярный скотч, валики с поддонами, кисти.
    Нипели :)
  4. Foxhound
    Второй компрессор для ускорения работ) Можно у музейщиков взять..
  5. Shy
    Foxhound, сначала генератор :))
  6. Foxhound
    Shy, Это уже само-собой...) Но всёже желательно и в мачтах освещения розетки сделать...
  7. Serge
    Serge Активный участник
    Мне нужно пару квадратных метров оргстекла 3-4 мм. В идеале - такого, стоит - около 1500-2000 руб. за 1м*2м (3 и 4 мм соответственно). Нужно для остекления Ми-2.
    Смывка для старой краски.
    Смывку могу и сам купить. Главное - оргстекло стойкое к УФ.
    Шланг поливочный садовый - 100-150м. (500 руб. за 25 м, максимум, итого - 2-3 тыс.) С ним меньше хлопот, чем с пожарными рукавами. При должном отношении... Переходник сам придумаю, чтобы к гидранту подключиться.
  8. Serge
    А зеленую?
    И хорошо бы прикупить краскопульт электрический. 950 рублей
  9. Shy
    Рабочие перчатки, халаты, фартуки.
    Зеленую двух оттенков - простого зеленого и оливкового.
    Стальные тросы
  10. Foxhound
    Ухты какая вещь интересная..) Учтём..)Спасибо)
  11. Константиныч
    вот ведь, что значит понедельник - читаю: "перчатки, халаты, фартуки... стальные трусы.":eek: ;D ;D
    Еще мысль такая - а кому?:D
    потом перечитал внимательней.
  12. Константиныч
    да, по теме - не желательно, чтоб краска зимовала зиму в неотапливаемом помещении, так что количество надо рассчитывать.
  13. Сандра
    Сандра Старожил
    Обивочную ткань на кабину пилотов ЛИ-2. Зеленую - это какая-то разновидность перкаля. Впрочем, думаю, и плащевка сойдет - на ощупь похожа. Набивку под ней, наверное, можно не менять. Этот ватин и войлок еще живы.
  14. Serge
    Есть возможность "поиметь" на халяву, то есть даром с полдюжины баннеров из толстого ПВХ.
    Размер - примерно 1,8 метра на 15 метров. (точно не знаю, но по памяти примерно так)
    С разными надписями с одной стороны и чистые с другой.
    Надо?
  15. Shy
    Пригодятся как основа для стендов.. но как их везти?
  16. Сандра
    Сандра Старожил
    А порезать на месте никак?
  17. Serge
    Поправочка - их 11 или 12 штук, вроде как.
    В сложенном состоянии они все по объему влезут в легковушку, они просто неподъемные.
    Нет, к сожалению...
    Аналогично плитам - забираем As Is.
  18. Сандра
    Сандра Старожил
    Тогда скидываться на грузовик...
  19. Serge
    Свежая информация - всего 9 штук, размер - 1,2*1,8, форма как у вымпелов - прямоугольник, а снизу треугольник. Целые, по краям - пробиты отверстия для подвески, часть отверстий укреплены кольцами, остальные - вырваны/надованы. На общей целости не сказалось..
    По объему - кучка кил на 15, объем - мешок цемента (50 кг).
    Надо?
  20. Shy
    Надо. Сам довезешь?
