Субботник 25.10.08
Задачи такие:
Окончательное определение целей и задач на зиму, распределение по постоянным бригадам.
На данный момент определены: замена внутренней обшивки Ту-144 (2 человека постоянно, один временно), внутренние работы на Ту-114 (2 постоянно), обустройство 7-го ангара (2 постоянно+привлечение всех остальных по необходимости). Также планируются работы на аэросанях и ремонт большого количества аэродромного оборудования.
Работы на день:
Обшивка Ту-144
Ремонт автотехники
Разводка электричества и другие работы в 7-м ангаре - зависит от количества и состава участников
Небольшая уборка в домике и ревизия инструмента, решение вопроса с закупками
Serge
Ответ: Субботник 25.10.08
Shy, Я, к сожалению, опять не смогу приехать. Нельзя ли при разводке электрики в 7 ангаре, предусмотреть возможность отвода на вертолетную площадку? Я привезу провод, можно будет его подключить...
Serge, отвод сделать не слишком сложно, был бы подходящий провод. Ничего специально предусматривать не надо.
Shy, надо решить проблему с зелёной стремянкой. Она одна, а самолёта 2.
Павел, особой проблемы не вижу ибо основная работа на 144-м - восстановление обшивки. А это делается вне самолета. Особенно зимой
Shy, Остальную снять надо, что бы потом не бегать по 10 раз.
Павел, хоть одну секцию сделай сначала. Потом обсуждать будем. Обшивка уже месяца полтора в музее, а ты к ней еще пальцем не прикоснулся.
Shy, Зато других работ, у нас было до%;№. Уже об этом сказал тебе в субботу. И порядок выдачи я тебе уже ни раз говорил.
Павел, мое мнение на этот счет тебе давно известно. Надо шевелиться и разгоняться, иначе это так и будет тянуться месяц за месяцем. Самое время начать - в эту субботу
Shy, хорошо, тогда мне будет нуже ещё один и ангар.
Хорошо бы еще застеклить форточку в 7 ангаре.
Я предлагал это сделать еще в прошлый раз. Займемся
Serge
Я планирую привезти 30-40 метров провода типа ПВС, 3х2.5. Этого должно по идее хватить... Или 2х2,5, если "земли" в 7 ангаре нет, ибо смысл третьего провода теряется.
P.S. А кто знает - сколько метров между 7 и 8 ангарами?
Serge, 30-40 - этого хватит максимум до Ми-4. Щит в 7-м ангаре находится в углу, примыкающем к сторожке. Длина ангара по этой стороне - 60м.
Или тебе это и нужно?
Serge
Shy, Понятно, значит нужно метров так 70, а лучше с запасом - 100. Так как в планах до хвоста Ми-2 дотягиваться.
А "земля" там есть? Имеет ли смысл брать 3-х жильный?
Serge, заземление можно взять на любой несущей балке ангара. Видел наверно, какие швеллеры в землю уходят.
Serge
Eduard, Это-то понятно...
Гораздо интереснее вопрос с промеркой расстояний от щита до предполагаемого места выхода провода наружу, а уже там нужно будет делать нечто вроде уличной розетки, в которую можно будет включать мегаудлинитель. От которого и запитываться. Отсюда и вопрос о расстоянии между ангарами. С расстоянием от щита до двери понятно - примерно 35 метров.
Serge
И ещё нюанс, экономического толка, 2 жилы ощутимо дешевле 3-х жил. При 100 м разница около тысячи рублей.
Отсюда вопрос - так ли уж оно нужно, заземление...
А второе - какой провод брать, ПВС или ПУНП/ПГУНП. Я не особо в них разбираюсь.
Серег, давай пока подождем, что Константиныч скажет - вопрос целиком и полностью в его ведении.
Serge
Shy, Ок, давай подождем, что Федя скажет.
Всё равно я только 2 (или какого там?) ноября появлюсь.
