Трудный шуруп
Тема в разделе "Общие вопросы реставрации", создана пользователем tester, 11 апр 2009.
  1. tester
    Перенес сюда, поскольку некоторые доброжелатели с криками "ага, порча экспоната" любят заострять внимание на таких нюансах. И формально они правы, Эдуард.
  2. Константиныч
    Ответ: Субботник 11.04.09
    Eduard, перефразируя одног киногероя: "отвертка это пустое" не жалко, стоит она всего 40 руб в Ашане, да и уже сегодня на работе приведена в рабочее состоянее. Печальней другие повреждения и позднее вспоминание принципа "не навреди".
    Теперь по теме. К работе на 144 приступил довольно поздно, много времени отняло собрание, да и еще и бензин в генераторе кончился быстро - некому наверное было его вовремя выключить - нужен специальный человек(надеюсь, летом будет;-)) чтобы жил в генераторной будке и следил.
    на борту порадовала увлеченная работа новичков, приводивших в порядок кресла.
    Повреждения нефатальные. Если носом не тыкать, так не враз кто и заметит. Но как урок на будущее...
    Шуруп же в любом случае придется казнить, т.к. он своей несговорчивостью препятствует проведению других работ.
  4. Сандра
    Сандра Старожил
    Ответ: Трудный шуруп
    Эдик, ты ручку собираешься везти? Дырки дырками, а сама ручка до сих пор где-то у тебя.
  5. Eduard
    tester, я в этом не сомневаюсь... При этом я сам вынес информацию на всеобщее обозрение... Это и факт того, что что сам осознал и не собираюсь делать вид, что ничего не случилось, и другим на внушение-предупреждение.
    Так разборка борта, т.е. откручивание этих самых шурупов как раз и необходимы, чтобы добраться до места крепежа этой самой ручки между наружной и внутренней обшивкой. Посмотреть, что там есть, и, соответственно, принять решение, как эту ручку крепить. Так вот на этом пути и встал тот самый злополучный шуруп. Т.е. пока я с ним не разберусь, я НИЧЕГО не смогу сделать с ручкой, а заодно и с крепежом петель наружного замка - их тоже надо бы переделать. Поскольку все сосредоточено в одном месте, то все надо делать за один раз. И вот тут на пути встал шуруп...
    ЗЫ. Ручку привезти недолго. А толку?
  6. Foxhound
    -" Чтож вы , такое большое, прославленное КБ, а с одним маленьким жидёнком справиться не можете" Савицкий.
  7. Eduard
    Foxhound, ну вот такова она, наша технарская жисть... Какой-то шуруп на пути встал... Тебе задача - пришли MayDay-я прямо с утра, со свежей батарейкой в шуруповерте - он знает, что делать, даже если меня еще не будет... Этот шуруп казнить придется...
  8. ALLEGG
    ALLEGG Старожил
    Ну чего вы,с шурупами нужно проще,как к примеру это делаю я.Фото прикладывается.Ничего не пацарапется,ничего не соскочит.БАЦ!!! и всё заработало!!!!!
      223,7 КБ
      5
  9. Сандра
    Сандра Старожил
    У нас еще трудные шурупы есть. Хотели иллюминатор в туалете заменить - а фиг. винты застряли намертво. Как бы их это... Не причиняя вреда самолету?
  10. MMike
    MMike Активный участник
    Высверливать, восстанавливать резьбу после этого. Кстати в процессе сверления, тело винта здорового греется, как правило легкий закис это побеждает, можно выкрутить либо каленым многогранником, либо специальным экструдером. Примерно так я делал меняя часть метизов на Су-25.
  11. Борисыч
    Борисыч Активный участник
    Высверливать не выйдет - винт с прикипевшей гайкой (М4) вместе проворачиваются. Шляпки (головки?) винтов снаружи (шлицы - никакие), гайки в салоне. Восстанавливать резьбу не надо, бо там стекло (плекс) к обшивке крепится винтом с гайкой, насквозь. Половина винтов (нижние) сгнило и развалились от прикосновения. Вторая половина - стоят насмерть, как пуговицы! Плекс - под замену (залит краской и с трещиной).
    Вижу единственный выход - срубать с внутренней стороны. Зубильце заготовил. Спиливать\стачивать не вариант - тянуть переноску... изнутри не подлезть, снаружи - можно обшивку попортить.
  12. Константиныч
    генераторов две штуки и будет вам щастье. Но вообще конечно вам виднее. Часто срубить проще. Я однажды видел инструмент для похожих целей - такая обсечка в виде молоточка или топорика, режущая часть с углублением. по бойку бьют большим молотком.
  13. Борисыч
    На будущее может и сгодится, а для конкретно этих винтов я уже старое сверло в зубило переточил :)
    А про выемку в режущей части - хорошая идея! Ещё бы ручка поворачивалась, чтоб под разными углами режущую кромку держать можно было бы...
  14. Борисыч
    Расчёт на зубило себя не оправдал. Поскольку тонкая обшивка, резиновое уплотнение и рассыпающийся старый плекс иллюминатора совсем не фиксируют винт, он болтался как карандаш в стакане и ни в какую не хотел рубиться )))
    Перекусить винты так-же не удалось - нет места, что-бы ухватить кусачки половчее. Пришлось кусачками "обгрызать" гайки. Только так получилось удалить 6 самых "трудных шурупов" (вредных винтов) :)
  15. ALLEGG
    ALLEGG Старожил
    Русский мат тут нужен,но так как там работают девчёнки,приходится кусачками
  16. Сандра
    Сандра Старожил
    А что будет, если ржавые шурупы сложить в баночку, залить нейтрализатором ржавчины и подержать немного? Ими можно будет потом пользоваться?
  17. Shy
    Сандра, а есть ли в этом смысл? Не проще новые купить?
    Теоритически, ими можно пользоваться даже без нейтрализаторов ржавчины - достаточно немного смазать или даже просто так крутить, если у них острия целы. Но это все имеет смысл только если по какой-то причине нельзя применить новые
  18. Eduard
    Shy, смысл есть. Больше чем уверен, что таких ты нигде не найдешь - по диаметру, шагу резьбы и по ее профилю. Кроме того, они сделаны из весьма крепкой стали. Насчет острия не заморачивайся - они тупоконечные. Т.е. все отверстия под них явно просверлены/пробиты заранее.
    ЗЫ. Эх... когда-нибудь решу свои проблемы и снова приеду... с шурупами воевать :)
  19. Борисыч
    Ты всё правильно понимаешь ))))))
  20. Борисыч
    Если-б найти похожие... А то всё "впотай" да под крестовую попадаются... Надо попристальней в магазинах посмотреть.
    А про острие - правда, затупленные они. Ибо саморезы.
