    а вот дядю Лёшу пришлось заставить побегать по музею...:rolleyes:
  2. пуфик
    Что? Уже и Як-130-й вскрывали? Действительно "волна" пошла.
    Отфоткать тех-надписи можно любым средним и выше аппаратом не искажающим форму и цвет. Нужно делать пару снимков - один с максимальным приближением желательно формата 3х4 так как "широкоэкранки" растягивают изображение по "линзе" искажая габариты и форму в целом, и вторую с расстояния что бы были видны заметные ориентиры на обшивке, раскрой или технические элементы по вертикали и горизонтали к которым в дальнейшем можно бы было привязать место для нового трафарета.
    Владислав прислал фото от субботы:
    Mike, Erg715, PilotZ и 2 другим нравится это.
  4. _ПЗ_
    В субботу забыл сфоткать этикетку краски, которой маляры красят Ту-144. Выставил банку на колесо основной стойки шасси, а сфоткать забыл. Какая-то американская полиуретановая эмаль, но не авиационная. Олег, если будешь на неделе в музее, сфоткай пожалуйста!
    Состояние с покраской сейчас такое:
    Mike, Foxhound, пуфик и 2 другим нравится это.
    В субботу авральным порядком оживляли концевые выключатели в дверях и люках. При открытии любого из них замыкается специальный контакт, в кабине загорается лампочка. В нижнем люке концевик забит многолетней грязью, его нужно снимать для обслуживания, но винтики сильно закисли. Будем продолжать в следующую субботу. Нам они нужны для организации сигнализации.
    Также в ближайшее время закупим оборудование для полноценной охранной системы на борту с питанием от аккумулятора. Вандализм и грабежи в музее продолжаются. В субботу ребята героическими усилиями наконец-то отбуксировали первый МиГ-29 (корабельный), препятствующий доступу к хвостовой части Ту-144. Обнаружены свежие следы взлома с целью кражи запчастей :(
  6. _ПЗ_
    На Ту-144 после дождей обнаружили сильное падение сопротивления изоляции в цепях управления уборой-выпуском переднего крыла. Нужно снова лезть наверх, вскрывать панель и искать повреждение. Если наркылся электродвигатель, дело плохо :(
  7. пуфик
    Бесплатный совет по очистке резьбы. Можно залить уксус или моющее средство "Шуманит" для разъедания ржавчины с грязью. Если преобладает ржавчина эффективнее уксус, если грязь то "Шуманит". Последний опасней серной кислоты для АКБ и с ним нужно очень осторожно что бы не попадало на открытые части тела, особенно глаза и в дыхалку... но не смертельно. Про серную - шутка ;).
  8. Vasja
    Vasja Новичок
    Набрел случайно на форум. Прочитал о вашей проблеме. Есть движки определенного типа, указывать не буду (не так что бы, пока не надо, давай про запас ). Совпадет с вашей маркировкой движка отправлю в дар.
    Mike, пуфик, Erg715 и ещё 1-му нравится это.
    Двигатели АДС-3000АТВ в составе электропривода МПЗ-3-1
  10. Vasja
    Vasja Новичок
    Есть АДС -500М. Если нужен, имейте ввиду или дайте знать.
    Спасибо.
    Владислав сообщает, что есть подвижки по реставрации столика из салона "люкс". К сожалению, фотографий процесса нет :(
  12. _ПЗ_
    В субботу с утра подготовили к перекатке еще один МиГ-29 из-под хвоста Ту-144.
    После обеда Паша его укатил.
    С Сергеем продолжили работу по вскрытию злополучного концевика нижнего люка. Без него сигнализацию делать нет смысла. Два винта, удерживающие крышку, не поддались, пришлось высверливать :(
    Под ней, однако, обнаружилась еще одна крышка с еще худшими винтами, с которыми пока вообще непонятно что делать. Привет от Туполева.
    Погода была хорошая, но маляров не было. Сейчас вновь пошли дожди, а на носу уже и первый снег. Как и предполагалось собственно :(
    supervisor, Роман и Antares нравится это.
  13. supervisor
    supervisor Участник
    На фото плохо видны эти винты. Так понимаю, они стальные и ввернуты в резьбу в алюминиевом сплаве. Мог бы предложить крайнее средство - попробовать приварить винт к отвёртке, имеем двойной эффект- от сильного нагрева винт расширится, и расширит ту деталь, в которую вкручен. Обратно сожмется - имеем в теории зазор. Ну и жёсткое сцепление отвертки с винтом от сварки.
    Идея номер два, на случай если все пойдет не так - зацепить вместо конечника геркон, и приклеить магнит на люк.
    Без крайней необходимости на бортах пользоваться открытым огнём, и электросваркой в т.ч. ЗАПРЕЩЕНО!!!
  15. _ПЗ_
    Крышку, как я написал, сняли, высверлив каленые винты. Кстати, в алюминий на самолетах мало что ввинчивается. Как правило к алюминиевому каркасу приклепаны стальные анкерные гайки, в которые уже ввинчиваются винты.
    Под этой крышеой еще одна, которой я пока не видел. Идея с герконом рассматривалась. Остается как резервный вариант. Обидно колхозить когда есть оригинальная конструкция.
    Сварка на борту это совсем не айс. Нам тоьько пожара не хватает ддя полного мчастья
    Ура, концевик победили! Не стали больше ничего отвинчивать. Там было маленькое коромысло, которое при закрытии люка нажимало на концевик. Оно закисло и не желало двигаться. Сегодня пролили его керосином с гидрашкой и несколько раз прогрели феном. Заработало как новое. Концевик прохвонили, он замыкается и размыкается. В ближайшее время закупим охранную систему и начнем монтаж сигнализации.
    supervisor, Mike, oea_mrast и 5 другим нравится это.
  17. _ПЗ_
    supervisor, Роман и Гаврик нравится это.
  18. _ПЗ_
    В салоне наконец подогнали по месту, покрасили и установили недостававший молдинг в дверном проеме 3го салона. Донор взят с утилизированного Ту-154:
    supervisor, Mike, Роман и ещё 1-му нравится это.
    Готовимся снова лезть "на крышу" обследовать электропривод передних крылышек, где по неизвестной пока причине, упало сопротивление изоляции. Героически переставляли стремянку. Без Су-25 это стало гораздо легче. Но если маляры с понедельника (сегодня) возобновят работу, то стремянку наверняка снова перетащут. Могут и сломать :(
    Mike нравится это.
  20. supervisor
    supervisor Участник
    Ну это предлагалось как самая крайняя мера... Я очень рад, что концевик заработал!
    По сопротивлению изоляции - может там все пролить силиконовой жидкостью, есть спреи силиконовые даже, и пожаробезопасно в отличие от WD40, и воду вытесняет. И нейтрально к материалам. Только в смазку лучше не прыскать, у силиконов плохая нагрузочная способность в качестве смазочных материалов, в сравнении с минеральными маслами.
