    Отлично, спасибо! С ручками проще, они достаточно большие, их можно шлифануть или при необходимости прошпаклевать перед покраской в черный цвет.
    Ну а кнопки надо смотреть живьем. Повторюсь, эти конкретные тоже нетрудно шлифануть. А вот другие уже вряд ли.
  2. Гаврик
    Ручки можно будет сразу чёрными делать. Всё это добро, и петельки для шторок Ан-10 уже в пути.
    Лучше сразу черными.
    По пульту, пока у меня получилось вот что: Инд_расх_3.jpg
    VladSH нравится это.
  4. Юлий Владимирович
    Вроде там ещё надпись "вкл" должна быть
    На нашем вроде не было.
  6. _ПЗ_
    Итак, по результатам примерки на борту, муляж выглядит так:
    В субботу заменили лампу-фару в носовом обтекателе. Преждняя перегорела еще в прошлом году. Сняли с донорской из тех, что Паша привозил.
    Mike, supervisor, Роман и 2 другим нравится это.
  8. _ПЗ_
    Привезли уплотнитель для дверей со строительного рынка. Наклеили его в дополнение к штатному, который сильно истлел на хвостовой двери. Из-за этого дверь в сильные дожди подтекает.
    Привели в порядок пассажирские кресла, которые после летних экскурсий почему-то не желали занимать вертикальное положение спинок. Часть из них пришлось разбирать и регулировать механизмы откидывания. Теперь все более-менее ровно стоят.
  10. _ПЗ_
    Ну и заменили наконец электрический кабель, которым самолет подключается к наземной сети 380В. Сергей купил кабель в резиновой изоляции. Ранее у нас был кабель в изоляции из ПВХ, которая дубела на холоде и могла треснуть на перегибах. Давно собирались это сделать.
    Mike, Роман, oea_mrast и 2 другим нравится это.
    В субботу добрались до верхнего проблескового маяка.
    Плафон вскрыли. Извлекли старую лампу, которая давно вышла из строя. Сергей намерен оживить этот и нижний проблесковые огни. Тогда на самолете станет рабочей вся светотехника!
    Гаврик, Роман и Mike нравится это.
    Ручка шторки (пока белая, пробная) и кнопки прибыли. В музее оставить пока не получилось.
  13. _ПЗ_
    Пусть у тебя будут пока. Я наверное в субботу не смогу приехать.
    Как уже говорил, кнопка с бортиком напечатана в максимально возможном качестве, толщина слоя 0.04мм. Но по мне это излишне, и разницу мы особо не видим. Так, по мне, вполне годные детальки.
    Mike нравится это.
  15. _ПЗ_
    Шероховатости от слоев материала при печати видны отчетливо. Особенно на лицевой стороне кнопок. А в итоге надо получить абсолютно глянцевые поверхности.
    Пока закончил пульт с теми кнопками, что есть. Установил все крепежи на глухую резьбу изнутри, кожух и тумблер.
    И водрузил на ПМЖ:
    Кнопки не нажимаются за отсутствием самих кнопок. Только печатные верхушки.
    Гаврик и Mike нравится это.
  17. _ПЗ_
    В субботу в основном занимались новым трапом. Часть перил там была срезана и загнута, восстановлению не подлежат.
    Штатные перила у него не родные, так что заменить срезанные участки не получилось. Единственный вариант - заменять их заимствованными с Внуковских трапов. Они подходят. Начали этим заниматься.
    Дверка сохранилась только одна, причем на верхней площадке отсутствуют некие неизвестные детали, на которых она крепилась. Вторую дверку оже будем заимствовать с Внуковских трапов, а крепеж для обеих - колхозить самостоятельно.
    От такой шерховатости никуда не деться, при использовании метода 3D-печати, даже при максимальном разрешении. Собственно, получаются только заготовки, вполне очевидно, нуждающиеся в обработке и финишной подготовке. Либо пробовать искать другие методы. Но что-то мне подсказывает, что это будет дорого и нецелесообразно.
    Будем думать.
  20. _ПЗ_
    Sidor дал небольшую консультацию по 3D-принтерам.
    В общем, 3D-печать без дефектов поверхности существует.
    Гладкие детали печатают фотополимерные, а также лазерные 3D-принтеры. Вот что написал мне Вова: "лазерные принтеры есть двух технологий. Подешевле принтеры от 300.000 руб, подороже технология - от 400.000. + расходники. Они стремительно дешевеют, конечно, но пока до литья ещё далеко. Китайцы уже и дешевле 100.000 предлагают, но там много гемора с ними тоже: настройка и т.п., маленький ресурс + расходники всё равно. Лазерные выжигают детали из массы порошка . Есть подороже, где лазер через систему линз и зеркал работает и есть подешевле, где лазер через ЖК-матрицу наводится, но у вторых матрица эта выгорает быстро. Фотополимерные - хз, там в качестве расходника жидкость какая-то, я толком принцип не понял."
    Дал ссылку на сайт 3D-шников:
    https://vk.com/away.php?to=https://3deshnik.ru/&el=snippet
