Ультразвуковые ванные
Тема в разделе "Технологии", создана пользователем tester, 25 дек 2009.
  1. tester
  2. tester
  3. MMike
    MMike Активный участник
    Ответ: Ультразвуковые ванные.
    Главное не сама ванна, вместо нее вполне можно и "Ретону" использовать, а химия для помывки. В свое время когда не было денег на ванны, так и делали, чугунные ванны, УЗ излучатели, насос для циркуляции, "адов" раствор и вполне успешно мыли платы ...
  4. Константиныч
    у нас на работе такая 10-и литровая. Она с подогревом, с корзинкой, чтобы изделия стенок не касались. чего там может 14тыс стоить - не знаю. Цены раздуты неимоверно. А промывочная жидкость(zestron) стоит как вискарь)))
    Сейчас вообще-то для промывки плат УЗ мало используют, в основном - струйная промывка. Причем экономят так - если установка стоит от 85 тыс, то покупают бытовую посудомойку тысяч за 10-15 и наступает щастье.=)))
    в маленьких уз-ваннах на старой работе мыли мобильники. Для общих загрязнений - корпуса и клавиатуры наливали "фэри", а для плат применяли или 646 растворитель или в тяжелых случаях "жидкость для промывки инжекторов"(воняет дохлыми крысами)
    Кстати, zestron тоже воняет невозможно, хоть и рекламируется как безвредный и нейтральный, причем запах ни на что не похожий - не спирт, не ацетон, не керосин, а какая-то гадость.
  5. tester
    Миша, радиогубители пробовали, говорят, у Ретоны мощи не хватает, оттого моет хреново, можно сказать, что вообще не моет. А раствор-вторично в данном вопросе. Константиныч правильно написал - моют в смесях Фейри с Мистером мускулом (это чтоб органика быстрее растворялась), но можно и в воде. Ради эксперимента налей водички в нормальную ванну и засунь палец. Сначала будет просто неприятно, а потом-совсем неприятно :)
    Константиныч,в чип-дипе цены традиционно конские, можно найти дешевле. Я для ориентира :)
    Фигасе! Это в каких объемах надо мыть! Каким раствором моете и с каким флюсом паяете?
    Фёдор, но мне кажется, что струйной промывкой можно мыть лишь простые и плоские изделия, а вот напр., инжекторы и ювелирку моют в УЗ-ванных. В нашем случаем изделия со сложной геометрией доминируют всё-же.
    ;D;D;D
  6. Константиныч
    Влад, а ты видел, как отмывает посудомоечная машина посуду? Впрочем, там тоже заслуга химии на 50%. У нас ванна используется как раз в опытном, экспериментальном единичном производстве, так как серию нам гонят смежники. А вот у них процесс такой - в одной фирме УЗ ванна с Цестроном(большая, больше чем эти китайские), далее ручная промывка деионизированной водой, далее продувка и сушка. У других старая еще наверное советская система - уз + барботаж + струйная, а еще в одной крупной монтажной фирме упор как раз на струйную отмывку, но у них довольно большая установка и дорогущая, для них приемлемо, так как только линий поверхностного монтажа у них 3 или уже 4. Зато безболезненно для многих чип-элементов, а для уз есть ограничения. Но это касательно отмывки готовой продукции.
    Еще в каждой фирме занимающейся поверхностным монтажом есть проблема отмывки трафаретов - это пожалуй один из главных факторов качества. Вот для них УЗ как раз в основном и используется.
    В нашем случае наверное небольшую ванночку можно иметь. там только такой нюанс - "для промывки инжекторов" жидкость ацетонистая, разъедает пластмассу, значит, надо чтобы ванна была с минимумом пластмассовых деталей. Кстати, по словам тех, кто разбирал такие ванночки - там снизу иногда даже не пьезоизлучатель, а кусок трансформатора, и вибрирует она в большом диапазоне(а надо 42КГц)
    Жидкости сейчас всякие доступны, не обязательно дорогущий zestron. Кстати, пахнет он если приблизительно - вот как если стержень авторучки раздавить, только сильней во много крат.)))))
    нам бы не помешала система, которую в продвинутых автосервисах применяют - ванна с насосом и фильтром, металлическая, пожарозащищенная. То есть отмывка идет ручная в ванне, но стекающая жидкость фильтруется и вновь подается под давлением насосом. Но это мечты, мечты...
  7. tester
    если я правильноп опнимаю конструкцию там же вращающиеся сопла сверху и снизу?
    В большой ванне из пластика по-моему ничего и нет, могу выяснить этот вопрос, если дело дойжет до покупки. А в маленьких - корпус и сетка внутри (легко извлекаемая).
    Фирма CT-в плане качества посредственность, но зато дешево. Более "взрослые" решения будут стоить уже других денег.
    Например, вот эта (тоже с нагревателем и тоже на 10 литров) - уже 22 тысячи.
    Она горючая?:eek:
  8. Константиныч
    Да, она горючая, и часто на электронных форумах людей пугают взрывами и пожарами если в уз ванну наливать спиртобензин, растворитель и т.п. (правда я не знаю ни одного случая пожара от этого)
    Те ванны, что в автосервисах обычно предусматривают всякую пожарозащиту.
    В доступных китайских ваннах корпус из пластмассы, а сама ванночка из нержавейки. Но пользоваться органическими растворителями не всегда необходимо, сейчас полно негорючих растворов на основе ПАВ и др, которые отмывают почти любые загрязнения.
  9. MMike
    В свое время работал на заводе "Полет". Платины ( основа часов) после мах. обработки мыли в растворе "галоша" + пром. мыло. Ничего не горело и не взрывалось.
    Влад, насчет радиогубителей - просто излучатель надо ставить соответствующий.
    Федор, насчет мечты - не все так прискорбно как кажется. У моего знакомого на сервисе используется самопальная помывочная машина. Заводская стоит на шиномонтаже, в механичке самопал. Основное ноу-хау использование "шарикового" наполнителя вместе с жидкостью ... отмывается очень хорошо. Наполнитель возвратный.
