Вооружение
Serge
Ответ: Вооружение
Foxhound, У него нормальные баки.
"Топливная система вертолёта включает в себя один топливный бак ёмкостью 600 литров, находящийся под полом кабины, также предусматривается установка двух дополнительных баков по бокам фюзеляжа, ёмкостью по 238 литров. "
Shy, Поляки - это вообще фантастика. Даже если выйти на них, то как сюда приволочь? Тут нужно найти, в вертолетных полках... Это на отдаленную перспективу, конечно.
MMike
Ответ: Вооружение
Похоже тот же борт, только с другой стороны :)
Grey
Ответ: Вооружение
На пока только бы НУРСы на токарном освоить......
MMike
Ответ: Вооружение
Надо брусом запасаться .... или вообще тело делать из трубы, аля водопроводная. Дерево трескаться будет :( А вот головки точить самое оно. Все это ессно на мой непросвященный взгляд.
Ответ: Вооружение
От контакта с трубой сами блоки будут гнить.
Ответ: Вооружение
Дерево можно лаком , а железо вазе... солидолом и тем же самым лаком.))
Ответ: Вооружение
Foxhound, от коррозии при соприкосновении железа с дюралем не спасет - на Ту-16 даже противоатомную глазурь проело.
К тому же. полностью деревянные нурсы можно делать из черенков для лопат :)
MMike
Ответ: Вооружение
Да Пашк ты прав .... не подумал что контейнеры тоже из АЛ.
Ответ: Вооружение
Ну не могут они так торчать. Гильзы-то сзади все в одной плоскости располагаются, а длина всех снарядов одинаковая (отличается только у разных типов)
Ответ: Вооружение
Еще есть предложение заняться изготовление "носиков" ПВД, которых нужно примерно два десятка.
Задача не особо сложная, при наличии станков и заготовок :)
