ЛИ-2 (санборт)
Гематоген
Ответ: ЛИ-2 (санборт)
Хайтовский, на Ил-14Т был верхний блистер в штурманской кабине, для ориентировки по звёздам. эти самолёты работали в том числе и в полярной авиации, как мы знаем.
что касается купола на Ли-2, то там всё куда менее удобно для звёздной ориентировки. он больше похож на заглушку турели, установленную после того, как самолёт начал работь в ГВФ
Сандра
Гематоген,он из военной части пришел, не думаю, что это второй пассажирский.
Гематоген
Сандра, в истории борта не свудещ, но точно знаю, что у него на крыльях и там где номер по правому борту - регистрация СССР-чтототам.
впрочем думаю команде Ли-2 это известно, если же нет - могу сделать сэмплы из одного фильма о монино времён 90-х.
Сандра
Гематоген, а сделай, пригодится. У меня только абстрактно-учебный фильм НИИ ВВС 1944 года.
Сандра, к вопросу у необходимости покраски борта от очищенного до задней стенки... И тон краски, и вид поверхности - крашеной и некрашеной... Правый борт придется оперативно прокрасить на длину иллюминатора. При этом вполне неплохо попадаем в цвет.
Сандра
Eduard,красить надо. На мега-субботнике займемся.
Главное шкуркой по ним пройтись хорошо)
Сандра
Foxhound,неее, мы смывкой это делаем. Шкурка сильно царапает.
в общем на мега-субботник
покрасить заднюю стенку кабины,
покрасить непрокрашенный кусок правого борта от иллюминатора до задней стенки
покрасить порожек
разобраться с палаткой.
Еще надо бы заранее выбрать лестницу-стремянку ака трап, что у нас будет... И ее тоже неплохо бы покрасить в оранжевый или красный цвет. А то то, что есть у 7 ангара - настолько затасканный и облезлый вид имеет...
Сандра
Хммм... Это и ЕЕ смывкой обрабатывать? Если успеем.
На месте определимся.
Андрей
Эдик, твой звонок возымел успех. теперь можно сказать смывка есть.
Сандра
Андрей,так нам ее не покупать?
Праздник прошел, для "показных" дел своя тема есть, возвращаемся к делам... План работ по самолету, как он мне видится:
- дальнейшая зачистка и окраска стенок салона, включая сиденья;
- окраска торца дверного проема;
- исправление дефектов монтажа "ручки" у входа (персонально мой косяк, мне и исправлять - исправимо, исправлю);
- нахождение и устранение течей воды на астрокуполе;
- течь воды в районе штатного вентиляционного шлюза в передней части салона по правому борту;
- разобраться с замками люка в кабине - поворот требует огромных усилий, а то и просто ударов молотком по дюралевой рукоятке... Сам люк протекает;
- попробовать перетянуть обшивку в гардеробе-тамбуре - провисает. Как сделать - идеи есть, надо пробовать.
Это из внутреннего. Снаружи... Судя по всему, полная покраска в этом году "не светит". Требуется переустановка самолета. В настоящее время задняя часть поднята и лежит на стальных кОзлах, при этом промята обшивка самолета. Опустить и вроде бы нужно, но... а как тогда ходить по самолету? Угол наклона пола и так очень большой. В конце концов, раз поднимали, значит это было нужно. И это при том, что под костыльным колесом лежит плита, а основное шасси, будучи полуспущенным, изрядно утонуло в земле, и даже "американка" не спасла. Т.е. по идее нужна подкачка шин, ревизия/изготовление подставок под шасси и нормальная установка на плиты - как было с Ан-8, Ан-24... И опора увеличенной высоты под костыльное колесо - для уменьшения наклона самолета назад. В принципе, это можно отложить на осень - когда показы закончились, красить холодно и сыро, но морозов еще нет. Радует одна вещь - на основных стойках шасси есть специальные петли для крепления буксирных тросов, обматывать стойки вокруг не придется.
Оборвана антенна радиостанции сверху фузеляжа. Shy в курсе проблемы - сам лично сматывал ее обрывки, чтобы не свисали вниз.
Повреждение узла навески левого руля высоты - видимо снег, но сдается мне, что кто-то ногами полазал...
Трап в работе опробован, по высоте подходит идеально, а вот как приспособить к этому трапу перила... Надо подумать. Да и линолеум на ступеньках по сути надо бы полностью переложить заново.
На антенну надо два метра проволоки либо метров 15 4-5мм стального троса и пластиковое яйцо от киндер-сюрприза(не шучу), остальное сделаю.
Сандра
tester,не-а, белые тоже бывают, я в них бисер храню.
они цветные вроде. А орешковый изолятор - белый :)
Ладно, напишем - белое яйцо от киндер-сюрприза :)) или покрасим.
уцелевшие на монинских машинах почему-то коричневые. попробую добраться до какого-нибудь, исследую. Заодно размеры сниму - маленькие (28 х 40 мм) или большие (50 х 71 мм), других вроде не было. Можно купить настоящие, стоят 10-20 р.
Shy, помимо того провода, что ты сматывал наверху, есть еще кусок, который под крылом валялся. И там ИМХО есть изолятор. Мы этот кусок не выбросили - в самолет загрузили вместе со всем остальным "хозяйством". Имей его в виду.
