АН-12
Тема в разделе "Реставрация экспонатов", создана пользователем Дмитрий Жуков, 12 янв 2014.
    в кабине ещё остались участки, на которых сохранилась краска, пригодная для анализа. Но мне кажется, что не понял о каком покрытии идёт разговор. Оно реально получалось рельефное.
  2. Transit
    шагрень.
    в краску не добавлять растворитель. повышенная температура воздуха и побольше отвердителя. если красить 2 компонентной эмалью. краска не успеет растечься и натянуться. будет шагрень. а вот размер шагрени подбирать очень сложно. тем более привычка вообще красить без нее.
    не, не шагрень...
  4. Transit
    значит смотреть надо. но не думаю,что при покраске использовались какие-то дополнительные механические средства.
  5. Гаврик
  6. Transit
    Олег,это процесс деградации обычной нитрокраски,которая не выдержала испытание временем и влажностью.)))
  7. Meissler
    Meissler Активный участник
    Оригинальная термоотверждающаяся эмаль, продается в таре от 50кг (недешевая), твердеет при температуре около 200 градусов Цельсия. Кстати, как она ведет себя со временем на экспонатах в условиях повышенной влажности и т.п. убедиться легко, на Ту-104 она облетела процентов на 90. ИМХО, грунт надежнее.....
    Нет, Дима, это не деградация. Сам посмотришь- поймёшь. Упоминается эмаль МЛ-158, но, кмк, это не она...
  9. Transit
    можно ссылку на эту эмаль? интересно почитать.
  10. Meissler
    По моему, это действительно МЛ-158, Sidor может дать более точную информацию, так как занимался этим ранее и уже проходил этот вопрос на Ту-114.
  11. Sidor
    Именно она. Проблема с ней только в способе применения:
    "Поверхность должна быть чистой, отшлифована шкуркой, обезжирена растворителем, загрунтована грунтовкой ФЛ-ОЗК. Перед применением эмаль тщательно перемешать и разбавить толуолом до рабочей вязкости 20-24с по ВЗ-4 при 20°С. Эмаль МЛ-158 наносят методом пневмораспыления при различных давлениях воздуха. Первый слой — наносят эмали МЛ-158 при давлении воздуха 3-4 атмосферы, затем покрытие выдерживают. Второй слой — наносят эмали МЛ-158 при давлении воздуха 0,5 атмосферы. Сушку покрытий производят при 1ЗО°С в течение 60 мин. Расход на один слой — 80-120 г/м."
    И да, эффект называется "шагрень".
    Попалось более верное описание текстуры- "шагреневая кожа". А эмаль- муаровая.
  13. Transit
    Олег,я в оригинал не сделаю. у меня нет 130 градусов.
    Найдём, я думаю.
    добавлю принтскрин с картинками...
    Для заинтересовавшихся- источник: А. Я. ДРИНБЕРГ А. А. СНЕДЗЕ и А. В. ТИХОМИРОВ "ТЕХНОЛОГИЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ"
    На этот раз так получилось, что фотографий не сделали. Однако работы сделали много. Дима Transit уверенными темпами восстанавливает геометрию потолочных панелей.
    Так же, к нам присоединился помощник, Юлий. Помимо огромного объёма помощи во всякого рода хозяйственной помощи, навёл возможный на настоящий момент порядок в штурманском кабинете. Надеемся, что интерес у него не пропал, и мы продолжим совместную деятельность на следующих субботниках. :)
  17. Юлий Владимирович
    Однозначно.)) Если не буду задействован по работе, приеду, без проблем.)
    Ну, тогда ждём в гости! :)
    Сегодня прикрутил первый иллюминатор, на место отсутствующего... Теперь я начинаю понимать значение термина "индивидуальная подгонка"...;D Из Ан-8 притащил хвостовую пяту, очень она нам кстати. И нашёл на территории ещё одну покрышку для ОСШ Ан-10 или Ан-12, лысую, но круглую... ;)
    Кстати, у нас оказывается есть отличный пример покрытия муаровой краской! ;) Наш заклёпочный пистолет...;D Дима, обрати внимание, при случае. :)
    Список хотелок для Ан-12.
    Недостающие приборы и оборудование.
    Кабина штурмана.
    -часы АЧС 1шт.;
    -указатель температуры наружнего воздуха ТНВ-15(?);
    -гирополукомпас ГПК-52 1шт.;
    -указатель высоты ВД-12(ВД-10 ?) 1шт.;
    -указатель радиокопаса АРК-5;
    Панель КВС.
    -гирополукомпас ГПК-52 1шт..
    Панель БИ.
    -часы АЧС 1шт.;
    -указатель давления топлива 2шт..
    Панель ПЛ.
    комплектна.
    Панель радиста.
    -индикатор кислорода ИК-24 1шт..
    Прочее.
    -лопасти воздушного винта АВ-68И, 8 штук (два винта);
    -колёса ОСШ камерные 1050х300;
    -колёса ПСШ 900х300;
    -БАНО-45 комплект 4шт. (два зелёных, два красных);
    -нижний проблесковый огонь;
    -посадочные фары;
    -верхнее остекление кабины штурмана;
    -иллюминаторы грузового отсека;
    -триммера РВ;
    -аварийный люк хвостового стрелка;
    -остекление кабины хвостового стрелка;
    -люки разъёмов аэродромного питания;
    -материалы для изготовления набивок кресел членов экипажа (кожезаменитель и наполнитель)и обшивки остекления кабины и проводки;
    -материал для восстановления внутренней обшивки кабины;
    -носилки санитарные армейские, стандартные;
    -панели потолка грузового отсека;
    -вентиляторы;
    -фонари штурманские и лампы УФО;
    -всевозможные пластиковые элементы органов управления и вспомогательных устройтв, рычагов- РУД-ов, рукоятки кресел и т.д.;
    -штурвалы;
    -штурвалы управления триммерами;
    -гарнитура;
    -всевозможные ЛКМ;
    -АМГ-10;
    -брезентовый чехол кабины.
    Наличие и состояние различных блоков и пультов уточняется.
