Ответ: Автомобильная техника
Shy, Фокс обозначил главную проблему - машина не принята на баланс музея. Что касается состояния, то как рассказал Геннадий (всем известный музейный майор), его сгрузили с вагона на станции. Он поехал своим ходом, потом встал, попросту заглох. Его просто взяли на буксир и притащили в музей, поставив туда, где он и стоит. Разбирательствами "почему заглох" никто не занимался. Не исключено, что с него при перевозке по ж/д просто скачали солярку. Выяснить это очень просто - ключ на 22, отвернуть сливные штуцеры на баках буквально на 1-2 оборота - они со сквозным отверстием, как на "прокачке" тормозов. Я открывал капот - на вид все комплектное. Тем более, что машина своим ходом шла. Но опять же, пока машина не будет на балансе музея... в любой момент придет приказ, и кран отбудет в неизвестном нам направлении.
Я вот о чем думаю - нужен план работ по тягачу на зиму.
Как там успехи Константиныча по электрике?
По тормозам - надо вскрывать левое переднее колесо, чтобы сделать тормоз на нем. Это снять колесо, ступицу с тормозным барабаном, и лишь тогда получим доступ к валу разжимного кулака. Сейчас он заклинен. Из-за него и колесо клинило, его колодки и скрипели так противно.
С утечками воздуха можно бороться не заводя машины - у нас есть компрессор. И спереди, под радиатором найден штатный штуцер для запитывания машины от внешнего источника сжатого воздуха. Т.е. двигатель заводить не надо. А дальше обрезанная бутылка из-под Кока-колы, вода с Фейри и кисточка...
При наличии зарядного устройства и время от времени подзарядки АКБ вполне можно заниматься всей электрикой - опять же, без запуска двигателя. С другой стороны, если надо даже и зарядку проверить, то завести мотор, пару раз газануть, и сразу заглушить - он и без воды это перенесет. При эксплуатации машин зимой на воде на улице и без источника горячей воды так и делают - готовят воду, заводят машину, и лишь когда заведется - заливают воду. Зальешь, а она не заведется... А в подогреватель вода заливается лишь после розжига - так и вовсе по заводской инструкции. Так что 15 секунд без воды машина в любом случае выдержит. Главное - чтобы солярка не застыла. Сдается мне, это более актуальные задачи.
