Автомобильная техника
Ответ: Автомобильная техника
Сам видел, какие объемы я заказал - должно хватит на две заливки.
Чесслово, не особо смотрел, поскольку инфу ты искал сам и у меня не спрашивал, хотя вообще-то есть автомобильный справочник 1984 года издания - буквально у меня на столе лежит. Там много чего есть - и рекомендованные смазочные материалы, и их объемы... И периодичность обслуживания... Будем продолжать изобретать велосипед?
Eduard, это все я у тебя не раз спрашивал, начиная с апреля, крайний раз - неделю назад. Тогда ты сказал, что ничего смазывать не надо, а масло в коробках менять - тем более.
Значит форма спроса была не особо вразумительная. Надо уметь разделять тактические и стратегические задачи.
Гончаров запретил использование КрАЗа.
А причина?
Кстати, "золотой ключик" на КрАЗ это 14-19. В магазине таких нет, четырехгранники из наборов только до 12 мм. Поищу еще на всякий случай, будем оптимистами.
Запчасти на Газик нашел почти все(кроме топливного и масляного фильтров). Пока не покупаю по понятным причинам.
Shy, РАзберёмся , нормуль всё будет) Счаз без техники уже не обойтись)
Думаю, надо Газик отбивать и делать из него техничку-летучку, впихнув внутрь генератор и сварку. Заодно место для хранения машин наметилось.
С КрАЗом, скорее всего, дело на тормозах спустим. Посмотрим.
Грэй возражает против нашей чрезмерной активности в "гужевых" работах и призывает активнее заняться непосредственно реставрацией самолетов. Я согласен :) Для этих целей шишки нам вполне хватит
Shy, Опыта в перекатках набрались и хватит пока.) Сейчас КраЗ надо бы просто подремонтить и , чтобы он всегда в готовности был.
Пытаюсь добиться разрешения убрать КрАЗ в 7-й ангар. Чтобы потом не было неприятных сюрпризов
Foxhound, Shy, это да, надо. А то вандалы как минимум трижды машину посещали - в прошлом году раз и в этом дважды. Тем более, что НЯЗ, после открытия нового ангара в седьмом будет посвободнее.
Ситуация прояснилась. Начальство возражает против использования автотехники в нынешнем техническом состоянии, никакого запрета на ее ремонт нет. Это уже домыслили некоторые личности, на дух нас не переносящие...
КрАЗ: тормоза, ГУР, замена масел
В случае крайней необходимости задействовать КрАЗ можно, но никаких штатных работ с его участием пока не планируем (как минимум до августовского праздника).
Кроме того, В.А и Грэй настаивают на переключении всего внимания на внешние и внутренние работы на открытой стоянке. Я с ними согласен, мы слишком увлеклись тасканием самолетов.
Короче говоря, никаких гужевых работ в ближайший месяц-полтора :)
Автотехнику тоже лучше пока не трогать, хватит возьни с генератором
По Краз-у - возможно использование по-осени, но встает необходимость сливать воду. Впрочем, при рабочем гидранте 2-3 гонца с парой 5-литровых банок каждый всего за 2 рейса запросто доставляют необходимый объем воды :) Ну и должен обратить внимание... Заправляли его летом... Уже в мороз 5-10 градусов могут быть проблемы с топливом.
Убрать на зиму в 7 ангар жизненно необходимо - машина не единожды подвергалась набегам вандалов за то время, когда мы начали телодвижения вокруг нее. Тем более ее жалко сейчас, когда она доведена до ходового состояния, используется в работе и доказывает свою нужность. Ну и ремонтик ей кой-какой нужен. В ангаре это делать все-таки проще - по крайней мере, там нет ветра, дождя и снега - работать намного комфортнее. И если что разобрано, то это можно без боязни оставить на неделю-две без риска, что это будет раскурочено-разворовано.
Сегодняшний субботник... На дизеле САГ-а сняли стартер - чтобы не мешал работе, зачистили боковую поверхность блока цилиндров, обезжирили, силиконовым герметиком замазали щель, точнее, трещину. Залили воду в блок. Двигатель был разморожен, блок пострадал от замерзшей в нем воды - она, как известно, при замерзании имеет свойство расширяться. Залили воду "по край", точно посмотрели уровень масла в картере. Как сказали опытные мотористы, "если воду в масло не гонит"... Пока вот так, без нагрузки и давления проверяем - потечет или нет. Соответственно, выясняем - есть смысл дальше бороться за жизнь данного агрегата или нет... А как хотелось бы его восстановить! Сварочный генератор постоянного тока до ампер наверно 350, если не больше... Те, кто более-менее связан с электросваркой, оценят. Так что пока ждемс...
Вопрос из раздела "что, если.."
Насколько сложно и трудоемко будет приготовить прицеп от КрАЗа к перемещению на небольшое расстояние?
Задача примерно такая: вытащить телегу на асфальт и поставить ее вдоль стены 7-го ангара, там где сейчас двигатель на раме. Сам двигатель убрать в 7-й ангар, а на место телеги поставить контейнер.
Все пока на уровне предположений и предварительного планирования
Shy, программа из четырех пунктов:
1. Оценить состояние колес, хотя Краз утащит и так.
2. Проработать вопрос о подъеме передней части телеги до высоты седла.
3. Оценить работоспособность седла на тягаче.
4. Убрать бетонные блоки с него.
А потом просто зацепиться и переставить телегу :)
Eduard, все ясно, кроме седла..
И прибизительный вес передней части телеги?
Будешь в субботу?
Кстати, еще надо думать с перестановкой двигателя, но там (тьфу-тьфу-тьфу) все просто.
На нем есть замок, который удерживает шкворень телеги. Если обращал внимание, то седло имеет опорную плиту. И в плите есть вырез. Вот в него и входит шкворень - он торчит из опорной плиты на телеге. Плита на плите - передача веса телеги тягачу. При этом замок - единственный узел, который передает тяговое усилие от тягача к телеге при движении вперед. При раскрытии замка происходит расцепка - полная аналогия с автосцепкой у железнодорожников. Соответственно, требуется оценить работоспособность замка.
Тягач рассчитан на нагрузку на седло до 8 тонн. Перегруз для военной машины недопустим - снижение проходимости в этом случае может быть фатальным для общей мобильности. Внутреннего оборудования на телеге практически нет, от гидравлики остались почти одни трубки... На ней нет собственно Стрижа. Рама на земле валяется, а в ней тоже несколько сотен килограммов точно, что будет. Посмотрел по справочнику ТТХ автомобильных полуприцепов. Типичная цифра нагрузки на седло для снаряженной массы - тонна или чуть больше - 1200, 1300... С учетом развитой бортовой металлической обвески - ну тонны полторы... Ну пусть две, если совсем пессимистично.
Будешь в субботу?
Планирую.
Следующий вопрос: насколько трудоемко будет снять поддон и ГБЦ с движка Газика(а потом поставить обратно, разумеется)? Желательно все-таки провести достаточно серьезную подготовку машины, раз уж у нас зима впереди
Shy, по пунктам...
Снять поддон - не сложнее, чем открутить болты по его периметру. Только вот... зачем?
С ГБЦ сложнее - сначала надо снять "паук" - впускной коллектор вместе с карбюратором, а уже потом ГБЦ. И снова вопрос - зачем? С какой целью?
