Электрогенератор
S
Guest
Re: Покупка электрогенератора
Ну вот снова не совсем правильно поняли, данные по бортам, это часть плана, обхода техники перед работой.
Даже кураторам не всегда удается приехать, а данные лучше по каждой неделе иметь.
Мэверику уже сообщения отправил.
Тоесть я не участвую в работе на этих бортах, но описываю их состояние на начало дня
C-5k
Кстати, если тебя увлекает тема "Ил-18". Есть некоторые соображения по поводу одного Ил-20. Ресурс на подходе. Усилиями командира базы его приписки уже создан небольшой музей, так что убеждать его в "необходимости сохранения" думаю не придётся. Административный ресурс решить вопрос в Штабе ВВС у него имеется... Это по теме восстановления кабины монинского Ил-18. Но надо будет прокатиться на "Газели" за 300 км от МКАД. Но это пока вилами на воде... Предлагаю обсудить в личке.
TAnk
Народ, просьба не флудить. Про Ил-18 открыли отдельную ветку. Кстати говоря, был слух, что где-то в 7 ангаре есть большая переноска - про неё бы поподробнее, а то на морозе батарейки/аккумули дохнут быстрее, чем их успеваешь менять)))
П.с. а сушить кабину и др. считаю пока бестолку... что с того, что она будет в субботу просушена? Герметизация нарушена, с субботы до субботы много воды натечёт. Электричество считаю нужным только для временной запитки света (НЕ БОРТОВОГО) и зарядки инструмента и где там ещё аккумуляторы нужны.
Насчёт ил-20 - интересно, причём не только с точки зрения кабины. Монинскому ильке очень много чего нужно))) Всё, думаю чтоб не засорять эту тему если продолжать, то в спец. ветке
sever сказал(а):
Эх ладно дадим спокойно сгнить, и на цвет мет. В нашем случае не вмешательство это согласие на смерть борта.
Нет ничего страшнее, чем горящие глаза и инициатива, ничем не ограниченная...
Захарий сказал(а):
Имелось в виду то, что генератор - вынужденная мера для работ на удаленном от розеток экспонате. Отсюда вывод: нужен автономный источник питания.
Может, проще розетку найти или оборудовать да удлинитель кинуть?
Генератор нужен в любом случае - удлинители далеко не кинешь - напряжение сильно падает и ток слабенький, если бытовые брать (помните, как летом - или Керхер, или шлифмашина). А если делать самим из толстого медного кабеля, то станет сие удовольствие по цене генератора. Поэтому брать генератор надо, но лучше не пороть горячку и взять тот, что понадежней и помощнее, чтобы на будущее мог сварочный инвертор (5-6 киловатт с запасом) потянуть. А два - было бы вообще замечательно))
MayDay
Второй аккумулятор для дрели(и держать в нагрудном кармане зимой) + пара светильников на аккумуляторах(ну может переноску, хотя хз).. Это точно необходимо, даже если есть генератор, потому как гонять его ради одной лампочки и изредка для сверления - не есть гуд.
Имхо. А с генератором просто подробно смотреть тот же Ил-18 группой людей и определять, сколько работы для электроинструмента нужно и потом говорить о целесообразности.
Так ли далеко нужно? Вопрос розеток на световых опорах уже обсуждался с Аврамычем. Только вот сейчас не скажу, не чем закончился. Возможно, в ближайшую субботу поднимем снова.
TAnk
согласен, прикидывать надо. "пара светильников" слишком быстро дохнет, особенно зимой. Мы уже так мучаемся. А работа... например, было такое предложение, что отскрябывать гопоть со стенок было бы удобно шлифовальной щёткой на дрель. боюсь, аккумуляторка садиться будет быстро.
Ещё раз: переноска достаточной длины имеется в музее или нет?
2 xoid
А если генератор оказывается нужным для всех в перспективе, может стоит разведать цены/модели и решить проблему общим целевым взносом? просто дорогую хорошую модель даже все, кто на ил-18 крутятся, не поднимут(((
2 Эдуард
помню, предложение проскакивало, вроде заглохло. Вклиниться в световую опору это было б вообще идеально, все геморрои отпадают... Но как бы такая розетка в помощь всяким дестроерам не начала работать... Хотя можно прятать в шкаф под замок. Так или иначе, но думаю, полюбому в конце концов столкнёмся с вопросом тянуть электричество к гражданской линейке.
Так может, к исходу второй страницы темы к разрешению этого вопроса и приступим?
MayDay
Полагаю дрель можно запитать с удлинителя. В этом случае падение напряжения будет незначительным.
Ксоид, ты полагаешь, что падение напряжения будет значительным для очень 'прожорливого' оборудования, к которому дрель не относиться. Так?
ЗЫ Удлинитель купить в разы дешевле, а разматывать каждый раз - наверно даже легче, чем таскать генератор из домика
Если господа-рестореры, внесу предложение, котрое по идее должно облегчить нам жизнь, в частности - процесс принятия решений. Изложу в виже некоего плана с комментариями.
1. Первый этап решения абсолютно любой проблемы - признание того, что проблема существует. И ее формулировка. В данном случае: необходимость работы с электроинструментом и местного электрического освещения при работе на самолетах. Возможно, разделить проблему на части. Например: паяльник в самолете - одна проблема. Очистка стенок от копоти и гари - совсем другая. Кроме очистки шлифмашинкой наверно можно попробовать просто отмыть.
2. Далее предложения путей ее решения. Для начала общим списком:
2.1 - аккумуляторные светильники и инструмент;
2.2 - бензогенератор;
2.3 - розетки-удлинители.
Не будут вредными и просто альтернативные способы решения проблемы. см. выше про отмывание.
3. Подробное обсуждение вариантов по каждому пункту с учетом всех положительных и отрицательных сторон, включая трудозатраты и стоимость.
При этом есть смысл время от времени переписывать план с краткими комментариями, как это делается в темах про субботники.
А то как-то все-таки ненормально получается - еще толком вопрос не обсужден, а уже идет "сами купим, ничего собирать не надо"... Сколь-нибудь серьезные дела ТАК не делаются.
S
Guest
Все я беру перерыв в обсуждении :)
3 страницы, 204 просмотра,а кроме того, что мощность киловат на 5 и четырех тактный двигун больше ничего.
Получилась полная демократия :) Сами подумайте, если я или еще кто нить захочет потратить 10 тыс рублей на какой либо прибор, инструмент ?
Можно посоветовать, но не спорить.
Почему не сказать "Ты уверен, что тебе точно без генератора не обойтись?"
"Может сначала попробовать с удлинителем поработать?"
Простые вопросы, без наезда конструктивно и по делу.
Уточню небольшие законы физики и подлости.
2.1 - аккумуляторные светильники и инструмент; - сколько и кто работал на морозе, в музее при светильнике на АКБ с инструментом на АКБ ? Всем понятно заряд кончится в самый ответственный момент. :)
+ ненужна сеть, зарядка до 12 часов, дрель на АКБ уже купил, пользуем по необходимости.
2.2 - бензогенератор; - стоимость и споры кому какой покупать и надо ли (на пустом месте) + автономное питание и минимум неожиданностей, от которых как раз и спасут АКБ в случае отказа генератора.
2.3 - розетки-удлинители. тут вопрос сложней и состоит он из нескольких частей, каждый провод как все учили в 8 классе школы имеет сопротивление, каждый прибор имеет потребляемый ток, остается посчитать сколько максимум энергии может "запросить" оборудование и какой для этого понадобится диаметр жилы удлинителя. Посчитать стоимость такого удлинителя, выяснить места запитки, к этому добавим провода по опасным напряжением лежащие под ногами посетителей, а если вдруг чего, кто будет отвечать? Разъем подключения удлинителя находится с наружи или в ангаре? Собрать из нескольких удлинителей по 250 м, в дождик будет особенно весело(по опыту).
Разетки на столбах :)
1 Что нужно, что бы в разетках появился ток? Вот .....
Нужно включить освещение, т.к. столбы управляются от РЩ и днем напряжения на них нет.
2 Что такое включить днем свет? Это доп расходы музея на освещение, такая небольшая бумажка с показателями счетчика за месяц, которая может появиться на столе у главного, и он может подумать.......?
3 Учитывая нашу любовь к экономии, точно ли рассчитана проводка столбов освещения на доп нагрузку? Когда ставили проект, думаю розетки в план не входили? А любой проект делается еще и с задачей минимум денег потратить. Тоесть если мы питаемся от башен освещения, то горит свет, тоесть потребляет ток, и еще мы со своей нагрузкой, линия выдержит? Обычно в управлении светом еще есть предохранители, тоесть перегрузка оборудованием может оставить музей без наружного освещения(можно жуков конечно намотать, но это уже нарушение пажарной безопасности. Тот же вопрос можно отнести и к запитке от удлинителя,
там разъем рассчитан на подключение еще чего то возможно мощьного?
maverick
автономное питание будет необходимо при проведение покрасочных и подготовительных работ с ипользованием компрессора ...
был опыт общения с ямахами ... однозначно положительная вещь ... но стоит очень хорошо ...
http://www.maximoto.ru/price/price_gener.html
S
Guest
нехило очень, мягко говоря попа в плане денег
MayDay
Холода в Москве не 12 месяцев в году. Сколько хоть месяцев думаете работать электроинструментом с Илом? Может стоит пока обойтись 'замерзающими аккумуляторами'? Ведь зима уже идёт к концу.
Кабель - он в изоляции, не убивает. А запитать на длинном расстоянии лампочки с паяльником - ток небольшой и сильно не упадёт напряжение.
А 'напряжение на столбах' - с этим можно и подумать, как исправить.
Igogo
Насчет "светильников на аккумуляторах". Есть же светодиодные фонари со временем работы в несколько десятков часов от одного комплекта батареек. Батареек, которые на холоде дохнут медленнее аккумуляторов, и стоят по 16р. штука (GP alkaline).
Пример: http://www.cateye.com/uk/product_detail/352 (конкретно эта фара с узким пучком, в том же списке есть 220-я с более широким. Время работы надо делить на 2, 120/2 = 60 часов.) Еще можно самостоятельно собрать фонарь на Super Bright LEDs, будет дешевле.
Хотя питание от мачт освещения, конечно, лучше.
Еще (бредовая) идея: аккумуляторный инструмент от какого напряжения работает? Может его от автомобильного аккумулятора запитать? Лет 10 назад мы в автономную экспедицию длиной в месяц брали новый заряженный необслуживаемый аккум, и от него заряжали видеокамеру.
Парни, может вы все-таки удосужитесь дождаться появления ответов на эти вопросы или вы сами уже все решили? Вы точно уверены, что кроме как с включением света получить источник электроэнергии на столбах невозможно? Поделитесь информацией - из чего такое утверждение следует...
Хотите покупать - ну покупайте, запретить вам мы не можем. Другой вопрос, что... могут быть более рациональные варианты использования частных денежных средств. В наших общих целях. Вам такие идеи в голову не приходили?
TAnk
Кстати, на тему автоаккумулятора... Глупый вопрос(я в машинах не понимаю) - если взять автомобильный аккум то на сколько его будет хватать и как его заряжать, и вообще, насколько это реально.(по моему, в гараже валялся один необслуживаемый...)
Хватать - надолго, от мороза он страдает гораздо меньше. Заряжать - спец. зарядником от обычной розетки, либо поставив в машину. Вот только придется поорудовать паяльником, ибо аккумуляторная дрель рассчитана явно на другие токи, не говоря уж о питающейся от сети.
