Ил-18
sir John
Всем привет!
Я специально зарегистрировался на вашем форуме, увидев ету тему. Извините что пишу не по теме, но мне предстоит разкрутить и снять колеса из Ту 134. Скажите пожалуйста, как должен ключ выгледить ,который разкручивает гауйку? За ранее спасибо!
Antares
Добрый день!
Можно вставить в выступ гайки ударную отвертку или зубило и бить молотком. Когда гайка сдвинется, можно будет открутить ее руками.
sir John
Счас вижу что мой вопрос глупый. Так как я пока крышку не снимал в живую гайки не видел, а от фото которое нашел не узнал что ето такого типа гайка. Но как вы о молотке сказали, уже все стало понятно. Спасибо вам!
Юлий Владимирович
sir John, обращайтесь если будут ещё вопросы.
sir John, есть специальные корончатые ключи для этих гаек.
Если уж колотить, то не по отвертке, а по какой-нибудь твердой деревяшке. Гайка не каленая, остаются зазубрины, быстро портится. Она не должна быть сильно затянута, но наверняка чем-тл законтрена механически.
Например...
По деревяшке - точно нет. Там всё-таки хорошее усилие надо приложить.
Ну а то, что гайка не калёная, так это даже хорошо и правильно. Калёные гайки сами бы там рассыпались.
По твердой деревяшке, вполне сдвинется с места. Деревяшка конечно пойдет на выброс, но это лучше, чем изуродовать гайку
Нет, Дима. В наших условиях даже зубило не всегда помогает.
Олег, я какбэ все колеса на Ту-144 поменял своими руками. Не теоретиццки рассуждаю, пишу то, что делал сам.
Дима, а я на Ан-24 весь субботник ТОЛЬКО откручивал четыре гайки на основных стойках Ан-24, при том раза три за неделю предварительно ходил их проливать.
sir John
Так, я попробовал стучить с молотком, гайка начала двигатся, но остановил. Думаю изготовлю такого инструмента ,размеры снял. Но у меня другая проблема, не знаю как поднят самолета, что бы диски снять. У меня есть 5 тонный домкрат, но не знаю хватает ли. Если у вас какие то идеи есть то пожалуйста.
А когда крышку снял там в дно трубы вижу маленкий болтик, который не знаю чего держит.
пуфик
Блин, я думал что только в России такая беда, сначала портачим а потом смотрим инструкцию как нужно было делать :D.
Вы бы хоть советом сначала заручились до использования рук а ещё лучше техничкой на ЛА. За спрос денег не берут. Поинтересовались бы у местных зубров как ТО колёсикам 18-го проводить.
А то сначала гайки откручиваем а потом о домкрате думаем. Так и убиться не долго. Раздавит ведь вас ваш подопечный как муху :confused:.
sir John, расскажите о Вашем самолёте подробнее. Это он?
Я Вам очень советую запастись технической литературой. Для Ту-134 очень много необходимого есть здесь: http://www.aviadocs.net/RLE/Tu-134/
Скорее всего будут сложности с переводом. Но по всем вопросам мы по стараемся Вам помочь.
У Вас есть какой-нибудь опыт технических работ в авиации?
Я могу предположить, что гайка у Вас не может полностью от крутиться из-за того, что она зафиксирована специальной проволокой. Её надо удалить.
А вот домкрат крайне желательно использовать специальный, устанавливаемый в штатное место.
P.S.: надеюсь, что разговор перерастёт в отдельную тему. :fly:
sir John
Самолет не мой. Ту 134, который в скором времени будет нарезан и в металолом. Поетому я бы хотел диски снять и их пользовать. Так что я не являюсь человеком который хочет спасти и восстановить самолета.
Автомобильным домкратом у Вас сильно вряд-ли что получится. Как ни печально, но тогда я бы посоветовал Вам уже дождаться начала разборки самолёта, дождаться демонтажа стоек шасси, и в таком состоянии снимать с них колёса.
Подскажите пожалуйста, о каком именно самолёте идёт речь? Это может быть очень важно для нас в плане дополнения в реестры.
sir John
Я Вас понимаю, но вряд-ли сможете что то из самолета пользовать так как он не находится на территории России. Модификация его я точно не знаю, единственное что мне известно ето Ту 134. Двигатели сняти, из пилотской кабиной ничего не осталось... Грустно смотреть такого самолета и знать что в скором времени будет Кока Кола.
