Как вставлять картинки в сообщение
Статус
Закрыто для дальнейших ответов.
Geezer
Как уже многие заметили, в разделе оффтопик теперь отключена возможность добавлять вложения непосредственно в сообщение через форму в расширенном режиме создания/редактирования сообщения. Как альтернативу предлагаем вам вариант основанный на вставке в сообщение графических файлов через гиперссылку. Само изображение при этом будет храниться на стороннем сервере и вы сможете использовать ссылки на него без привязки к нашему форуму.
Пример того, как это выглядит на нашем форуме:
http://aviarestorer.ru/forum/showpost.php?p=55443&postcount=189
После отключения вложений на нашем форуме, выяснилось, что такая вполне обыденная операция не знакома многим пользователям. Рассмотрим самый простейший и быстрый вариант на примере сервиса хранения фотографий savepic. Данный сервис и подобные ему удобны тем, что не требуют регистрации, бесплатны, оперативны и позволяют осуществить минимально необходимые операции по редактированию изображения перед загрузкой изображения на сайт не прибегая к использованию программ - фоторедакторов (изменение размера, поворот изображения вокруг своей оси и т.п.)
Небольшая пошаговая инструкция по загрузке сообщения есть на сайте: http://savepic.ru/howto.php
Как все это осуществить применительно к нашему форуму?
1. Открываем страничку http://savepic.ru/index.php
2. Выбираем файл, который вы хотите вставить в сообщение.
3. Выбраем необходимые вам дополнительные операции по редактированию файла и нажимаем "отправить".
4. В открывшемся окне выбираем вариант отображения картинки в вашем сообщении на форуме.
Если вы хотите, чтобы картинка была в виде превью, кликнув по которому откроется полный вариант картинки, копируем в буфер ссылку под номером 2.
На форуме это будет выглядеть так:
Если вы хотите, чтобы в сообщении отображался полный вариант, копируем в буфер ссылку под номером 3.
5. Вставляем полученную ссылку в любое необходимое вам место в сообщении.
6. Отправляем сообщение на форум.
Как видите, сам принцип не сильно отличается от используемого ранее варианта закачки изображений на наш сервер, но возможности гораздо шире, а ограничений меньше.
Лучше всего, выбирать в настройках вариант в виде превью с указанием размерности файла, а сам исходный файл делать размерностью 800*600 (этого хватает в большинстве случаев) или 1024*768. Таким образом вы сэкономите чужое время и траффик, придадите аккуратный вид вашему сообщению на форуме и вообще, повысите свою карму среди остальных пользователей и у администрации :) .
Сервисов подобных вышерассмотренному в интернете масса. Можно использовать их, а можно завести себе фотогалерею на других ресурсах типа flickr, pikasa, яндекс-фото, фотофайл и т.п.
Выбирайте удобный вам вариант. Удачи!
P.S. Хочу напомнить, что наш форум является не развлекательным ресурсом, а информационной составляющей Фонда Содействия Музею ВВС. Просьба не злоупотреблять имеющимися возможностями для общения и не забывать об основном назначении форума!
Статус
