Покупка домкрата.
Сколько и каких домкратов надо:
  • два на 20 тонн
    Голосов: 0 0,0%
  • один на 50 тонн
    Голосов: 0 0,0%
  • Всего проголосовало
    0
Весит этот девайс несколько килограмм и на на сравнительно небольшое расстояние переносится одним человеком в одной руке.
Насчет излома... Никакая подкладка - хоть шпалы, хоть еще что - проблемы не решает. Применительно к трубе и ее деформации - все зависит от пропорций длины-диаметра (как там у артиллеристов, длина ствола, измеряемая в числе калибров) и материала.
Работу винта на излом при удлинении трубой надо предусматривать, ибо опора может быть не абсолютно жесткой.
Шпалы идут отнюдь не на дрова... На них идет такая древесина, какая не идет разве что на рудстойку - ту, что используют шахтеры. Это практически лучшая древесина, которая только возможна, причем с пропиткой против гниения. Заложи ее под низ сруба дачного домика или бани - не одно десятилетие пролежит и не сгниет. Использовать шпалы на дрова - кощунство. Поэтому на них вполне устойчивый спрос. Так чта... расстаньтесь с мыслью, что где-то есть их залежи...
C-5k
Само собой любое вывешивание процесс не простой и наличием домкрата не ограничивается. Павел говорил, что даже направление ветра необходимо учитывать. Парусность то объекта ого-го какая. К тому-же самоль может просто поехать... Вывешивать крупный объект нужно всем миром, причём думать и думать перед первым качком. всё придёт с опытом. Главное думать о технике безопасности!
Насчёт шпал - пойду обследовать кроки станции, поговорю с путейскими.
Захарий
заблокирован
Эд, не шпалы целиком, а обрезки :) перечитай повнимательнее пост Константиныча. Плюс это: "на прочие нужды".
Едва ли можно срастить обрезки шпал в единое целое. А вот использовать как элементы для строительства той же баньки - отчего бы и нет?
Так про то и говорю, что... все, что есть - уходит сразу, ибо применение в садово-дачном хозяйстве находит.
Igogo
Креозот (пропитка шпал) в дачном хозяйстве ведет к раку.
Еще раз:
- зачем именно шпалы? брус или толстые доски в несколько слоев должны дать то же качество опоры, без гемора с доставанием и креозотом.
A
Guest
www.sorokin.ru: "07.05.2006 - В продажу поступили пневматические подкатные домкраты с нагрузкой до 40 тонн!"
Ага, а теперь простой вопрос: какова должна быть площадь поршня, чтобы при давлении 7 килограмм на квадратный сантиметр поднять 40 тонн? И какой он будет иметь диаметр. Соответственно, размеры всего устройства... И что мы с ним будем делать?
http://sorokin.ru/index.php?act=tov&id=9 - тут есть размеры
Igogo
Размеры относительно небольшие - 65х35х25 см.
40-тонник стоит 30 тысяч рублей. Многовато.
xoid сказал(а):
Да я был по ссылке. С чего бы вдруг я заявил про 7 килограмм? Другой вопрос, что... собсно я его уже сформулировал:
Далеко не у каждого самолета между спаренных колес есть 25 сантиметров... Тем более, что:
Не считая необходимости изыска сжатого воздуха прямо под бортом.
C-5k
Ответ: Покупка домкрата.
По шпалам для распределения нагрузки на грунт:
3.03.2007 ходили с Захарием на разведку. Путеец, узнав цель поисков, дал пеленг на склад шпал с напутствием "Там и подьезд нормальный и пилить можно". Не обманул. Шпалы в наличии имеются. Только один вопрос: фамилию этот "добрый самаритянин" нам не сказал - в случае, если нас повяжет милиция - типичная :"Кража. по предварительному сговору группой лиц." Со всеми отягчающими и смягчающими. Посему надо идти другим путём. Цена вопроса - бутылка спиртосодержащей жидкости. Желательно две. Как говорится - с доставкой. Подробности и сбор средств непосредственно при встрече.
Привезенный 20-ти тонник был испытан, при подъеме истребителя за основную стойку с упором на бетонную плиту работает отлично. Проверить на грунте не позволила погода.
Основной минус - маленький выход и невозможность подставить под переднюю стойку большинства машин.
Igogo
Для шпалоискателей: деревянная шпала весит 70-80 кг.
Есть такая вещь, как двухштоковый домкрат. Буквально - телескопический шток, как на гидроцилиндрах подъема кузова большинства автосамосвалов. Там баланс габаритной высоты и выхода штока совсем другой. Правда, скорей всего, и цена другая.
Не встречал в продаже
Искать надо. Еще 20 лет назад такие вот двухштоковые г/п 10 тонн шли штатно в комплекте автобусов Икарус. По автопаркам искать - тухлое дело, но где-то же они должны быть? По крайней мере, в Москве...
Из того, что нам реально пригодилось бы, видел домкраты с горизонатльным цилиндром, его можно подсунуть куда угодно, плюс выход чуть ли не полметра
Из минусов - малый поднимаемый вес (5 тонн), плюс рычаг движется не вертикально вверх, а по дуге, что не есть хорошо.
Отпадает по-определению...
