Покупка домкрата.
Сколько и каких домкратов надо:
  • два на 20 тонн
    Голосов: 0 0,0%
  • один на 50 тонн
    Голосов: 0 0,0%
  • Всего проголосовало
    0
MayDay сказал(а):
Кстати, случаем никто не размышлял насчет надувных подъемников? Это те, которыми самолёты со сложившимся шасси поднимают. Может есть возможность их раздобыть за приемлемую цену...?
Видел у нас тут в автозапчастях надувной домкрат - впечатляет. Цена довольно высока - за две тысячи. грузоподъемность не помню - на коробке картинка - поднимают джип причем при помощи выхлопных газов.
Фтопку - сразу и бесповоротно! Джип за порог - это максимум 1-2 тонны - это раз. Огромная и реально недоступная нам площадь опоры, чтобы поднять эти несчастные тонны при таком низком давлении - это два. Ройтесь в архивах газеты Авторевю лет так за 10 назад... там журналисты пробовали вещь в работе.
C-5k
Мнения в голосовании разделились 50/50. Обоснованных мнений о варианте 2Х20 было больше. Посему давайте подведём итоги. Мнение уважаемых специалистов, за плечами которых есть практический профессиональный опыт - 2Х20 (фамилии называть не буду, вы и так их прекрасно знаете). Посему, если получится - попробую прикупить эти изделия до 17.02.2007 г. и привезти на базу.
A
Guest
www.mrmz.ru - российские ДГ-20, ДГ-25.
www.promstrop.ru - американские (Torin Jacks): высота подхвата - 240 мм для 25-, 30- и 50-тонников; 270 мм для 100-тонника. Цены: 2580 руб. (25 т), 3470 руб. (30 т), 4360 руб. (50 т), 23900 руб. (100 т).
C-5k
http://www.promstrop.ru/domkrati_.html
"домкратов в продаже нет"
Надеюсь, что ветка ближе к лету перерастёт в тему "реанимация имеющихся" ... Подвиг Эдуарда по реанимации крана не даёт уснуть. Может что с "жёлтыми" можно будет сделать. Хотя бы с одним из 4-х.
Завтра поеду в магазин закупать два "Т20220s" Домкрат гидравлический 20т 190/335 мм 720,00 руб. Недостающие 300 рублей разделим пополам с Мэвериком.
Подвиг еще не закончился... Хотя безусловно будет продолжен. Исследование, проведенное после обмывки гаечного узла сняло ряд вопросов.
C-5k
Какая-то засада! Фирма домкратная съехала на другое место и в субботу теперь не работает! Поиск в сети показал, что домкраты есть, но цены от 1500 руб. за отечественное изделие. Я-то предлагал "качественное" китайское изделие за 720 руб./шт!!! Потусуюсь завтра на авторынке, может найду чего...
Изделие ищу "Т20220s"
C-5k
Фирма, что предлагала халявных китайцев честно призналась - мы этим гафном боле не занимаемся... Зажав в кулачке собраные прогрессивной общественностью деньги поехал в Южный порт. В первом попавшемся павильоне нашел китайца, но не по 720 руб., а по 1200 руб. Слегка отчаявшись пошел прогуляться по рядам и вот - нашёл своё счастие... Германия. Всего 1000 руб. Подробно проговорил с продавцом тонкости эксплуатации девайса. Они есть - расскажу при встрече.
C-5k
а так он в сложенном "складском" положении.
C-5k
Самое главное - продавец рассказал, что на домкрат можно поставить трубу, внутренний диаметр которой равен внешнему диаметру опоры. В этом случае другой конец трубы легко упирается в неоходимый нам опорный узел и можно качать без сварных конструкций. Но шпалу, хотя бы одну - надо будет добыть для исключения ухода самого домкрата в грунт. Это типа "шоферская смекалка".
Igogo
Молодец!
шпала это хорошо :) но тяжело и где-то доставать надо.
а как насчет сплоченных нескольких отрезков бруса? Или конструкции из доски толщиной 5 см в несколько слоев?
примерно так (вид сверху)
== 1 слой
||| 2 слой
== 3 слой
PS. сколько ОН весит?
C-5k
Если сходить на станцию - наверняка путейцы подскажут куда сваливали старые деревянные шпалы при реконструкции пути на Ж\бетонные шпалы. Тащить далеко и тяжело. Ещё тяжелее вытаскивать их из мороженного грунта, но надо...
amilkar
заблокирован
Домкрат хороший! Молодец, удачная покупка, сам такими пользуюсь. У них есть один недостаток - рассказывал в узком кругу рестореров, ОЧЕНЬ МАЛЕНЬКАЯ площадь опоры, заваливается набок при малейшем перекосе. Честно говоря, смльно соиневаюсь, что шрала поможет, но стоит попробовать. Я правда, использую плиту размером 30 на 30 см. Самая сложная задача - плита должна стоять идеально ровно, иначе смотри выше ...
Весит он не очень тяжело, один человек может без проблем нести два-три таких домкрата, а кроме всего, у него для переноски очень удобная ручка. ::)
Не совсем понял насчет трубы. Мож простенькую схемку от руки? А про шпалы забудьте, они давно уже на чью-нить дачу свалены. Уходят СРАЗУ.
amilkar
заблокирован
Схемку нарисовать не смогу, но объяснить попробую, на подъёмной части домкрата есть некая ступенька (у домкрата пятка выворачивается) вот если подобрать трубу диаметром с эту ступеньку, тогда труба будет своего рода продолжением выдвигающейся части домкрата ...
Понятно. При не очень большой длине пожалуй можно. Только винт на излом будет работать.
amilkar
заблокирован
Если труба бужет установлена без перекоса, то никакого излома винта не будет, ибо между винтом и трубой останется зазор что-то около 3-5 милиметров, если не ошибаюсь. Может просто из меня плохой объяснятель ...
На месте, на домкрате покажу. :)
В принципе, на фотографии хорошо видна та самая ступенька, о которой я говорю ... DSC05203.JPG
Ситуация, когда винт будет работать на излом - если кромка трубы не параллельна ступеньке, тогда труба действительно упрётся в винт, т. е. возникнет несоосность трубы-надставки с подъёмной частью.
В данной ситуации использовать домкрат нельзя - сломается или завалится при очень малых нагрузках и высоте подъёма! Это очень, ОЧЕНЬ ОПАСНО!
хочу сразу предупредить на счет трубы - такую трубу, чтоб без деформации выдержала бы 20 тонн еще поискать. Водопроводные не годятся. Конечно, может, повезет, и она не деформируется, не согнется, не упадет, а если не повезет?:eek:
Лучше все-таки использовать какие-то шпалы - брусья...
На счет шпал я когда-то уже говорил - на ЖД применяется так называемый стрелочный брус, это шпалы более длинные, чем обычно, а так как типовых размеров его не так много, лишние выступающие концы при монтаже стрелочного перехода отпиливаются и утаскиваются стрелочником на дрова или прочие нужды.
А хороший подпор под домкрат против его опрокидывания - крышка люка.
