Re: Ответ: Про модели...
Жень, впечатление от него двойственное. Стоит он не слабо. Я его брал лет 5 назад, зарабатывал копейки, а альтернативы увы не нашел. Большой плюс, что его можно набрать по частям как компьютер
С каждой зарплаты покупал по детали. Суммарно получилось тысяч 25. Потом еще купил его китайский аналог из пластмассы за 3тыр. Сейчас из двух могу собрать практически что угодно - хоть вертикальный фрезер, хоть трехкоординатник, хоть зуборез, хоть что. Более того, к нему можно даже привода купить и сделать домашний ЧПУ. Но мне это не надо. Если интересно, на том же сайте есть мои статьи предыдущих лет - я делал A-10A и точил на этом станке блок стволов для пушки, там есть фото монстра, который я собрал из двух для этой работы
Однако, к большому сожалению, восторги быстро проходят. Станок не айс.
Во-первых, дрянной патрон. Вроде, он солидный, металлический со спиральными направляющими и железными кулачками. Но... его бьет. И бьет прилично. Я носил его токарям показывать, никто так и не нашел, в каком месте у него проблема. На разных диаметрах заготовки разное биение. По ИЧ 0 от 0.1 до 0.5мм. Это очень много.
Во-вторых, нет нормальной регулировки скоростей без потери мощности. Ему не хватает сменных приводных шестерен и ремней на разные передаточные числа как у больших токарников (т.н. "гитара"). Я купил для него в Чипе-Дипе блок питания постоянного тока с переключением напряжения. Соответственно, понижением напряжения уменьшаю обороты. Но и крутящий момент падает :-(
В-третьих, это резцы. Родные очень дорогие и продают их в одном единственном месте в Москве, где и сам станок. Они из HSS, тупятся быстро, фасонных нет вообще, выбор не велик. Точу вручную на глазок. Знатоки советовали наделать самопальных резцов из обломков дисковой фрезы. Ломают фрезу, и на электроточиле из осколков вытачивают прямоугольные полоски. Торец затачивают по-науке, на соответствующий угол.
По твоим вопросам - на полных оборотах он по алюминию и латуни работает без проблем. Но подачи должны быть минимальные. Срезать по миллиметру за проход как на больших, не получится. Процесс нудный итеративный. Резцы по металлу тупятся еще быстрее. Но имей в виду - мягкий металл это мягкий металл. Тонкую заготовку острие резца гнет в дугу, соответственно срезается неравномерный слой и деталь получается кривая. Жесткости станка хватает, не хватает жесткости заготовки.
Я главным образом работаю по пластику и оргстеклу. У меня основная проблема - нежесткость детали и ее размягчение от нагрева в месте резания. Да еще биение патрона. В общем, жесть, но у меня просто нет альтернативы этому станку. В бОльший патрон я даже не смогу зажать свои заготовки. Ну, разве что какой-нибудь Швейцарский часовой "Шаублин" по цене подержанного Бэнтли...
Кроме того, у меня нет мастерской и ставить большой даже настольный токарник мне негде. Этот в разобранном виде хранится под диваном в одной коробке из-под обуви!
