Системы отопления, печи, пушки и т.п.
Тема в разделе "Хозяйственные вопросы", создана пользователем Eduard, 28 сен 2008.
  1. slawa
    slawa Активный участник
    Ответ: системы отопления, печи, пушки и т.п.
    Так же в подаче воздуха в камеру сгорания и в топливопроводе.Нужно изредка проверять шланги на герметичность.Так в основном хвалят печки.
    Вот некоторые характеристики отопителей
    http://automir45.ru/catalog/index-p203.html
    http://automir45.ru/catalog/index-p205.html
  2. Shy
    Розничная цена в районе 10-12 тысяч :( Надо добывать другим путем.
    Нам бы две, а то и три.. :)
  3. Константиныч
    Ответ: Системы отопления, печи, пушки и т.п.
    стержень он вроде как для отключения после охлаждения. А вот насос и клапан - слабые места, я помню в новой запоровской печке долго и тщательно промывал клапан, пока она не начала работать нормально. причем почему-то бензин откуда-то подтекал, а если течь устранить - переставала зажигаться, возможно, и в самом деле что-то с подачей воздуха...
  4. slawa
  5. Shy
    К нам едет тепловая пушка на 380в, спасибо Биперу!
  6. Shy
    Предложили ОВ-65. Если исправный и комплектный - буду брать
  7. Foxhound
    Shy, Расшифруй плизз...)
    Был сегодня в своём техникуме..) Отдали некоторое колличество приборов, вариометры , авиагоризонт , высотомеры, мелочи всякие.. + Выпрямиетль рабочий , электромотор от Ту-16 для аварийного выпуска шасси.. Преобразователь, датчик углов атаки...
    Днём ранее получил ещё один датчик углов атаки на Миге, не спрашивайте с чего он..))
  8. Shy
    Foxhound, отопитель такой, только для ШШ он очень мощный. Если полностью исправен - в КУНГе можно будет готовить рестореров-фри.
  9. Shy
    Для Шиша этот монстрик великоват, зато им при необходимости можно будет нагреть самолет или палатку. Или домик протопить при отсутствии электричества
    Документация прилагается
    • _65-0010_.pdf
      440,5 КБ
      11
    • ___65__95.pdf
      805,6 КБ
      9
  10. Сандра
    Сандра Старожил
    Мммм... Если будет чем нагреть палатку, так мы и на ДР музея медсанбат организуем на радость товарищу Гончарову... (Кто о чем, а я о своем-о девичьем):) Скока денег надо?
  11. Shy
    2000. Пока не известно, насколько это чудо техники исправно
  12. Сандра
    Сандра Старожил
    Shy, я пока 300-400 могу... ЛИ-2, любовь всей жизни, сильно прожорливый.
  13. Shy
    Деньги есть, на отопитель хватит
  14. Константиныч
    вот с этого и надо начинать
  15. Shy
    Константиныч, я с этого и начал. Неисправное нам не надо
  16. Shy
    Горыныч теперь живет в этой теме :)
    Мих, что за идея? Насколько реализуемо по финансам и трудозатратам?
  17. Biper
    Biper Активный участник
    Shy, В наш отопитель топливо течёт самотёком, в нижней точке соберается грубо говоря в лужу которую раздувает поток воздуха нагнетаемый вентилятором это не очень экономно и прцесс горения не самый оптимальный. Я предлагаю встроить в "Горыныча" пускавую форсунку , топливный пускавой насос и катушку зажигания например с авиадвигателя ВК-1 всё это хозяйство работает от 24 вольт.Форсунка и свеча поджига смонтированы в едином корпусе. Материальных затрат не требуется а работы со всеми переделками дня на два. Но я думаю это всё можно будет сделать после того как уже потеплеет т.к. не хотелось бы народ без тепла оставлять.
  18. Eduard
    Biper, на какую производительность (по расходу топлива или по тепловыделению) все это рассчитано? А то есть идейка приспособить под это дело "голову" от автобусного "котла". Ну или ее отдельные элементы. В штатном варианте это расход топлива до 3 л/час и тепловая мощность в районе 35 кВт. Много это или мало... городской автобус, открывающий двери у каждого столба. Или туристский автобус, в т.ч. "двухэтажка", причем люди в нем расслабились, теплые куртки поснимали... И это при морозе в -30. С одной стороны, конечно да, может еще и двигатель работать, но не факт... и стоянка несколько часов. В общем, это если штатно: на 30 кВт форсунка на 0,6-0,65 американского галлона в час. Одна из этих цифр "по-нашему" 2,37 кг/ч - все в пересчете на солярку с плотностью выше 0,8 кг/л. Вообще топливный насос дает подачу 7-10 л/ч - в завосимости от исполнения, а вот предельный размер форсунок... На 1,0 точно знаю, что есть, больше не встречал. При желании можно уточнить.
    Еще вариант - распыление топлива вращающимся диском или специальной чашечкой - это к вопросу подачи самотеком и скопления.
    И для розжига на тех же котлах есть специальный преобразователь - от 24 вольт работает, обеспечивает высоковольтный разряд в зазоре между проволочными электродами 6-7 мм. Работает только на запуске, отключается по сигналу с датчика пламени.
    Не похвальбы ради... Я в своем автобусном парке 2,5 года "котельщиком" отработал - именно печками-автономками и занимался. Посмотрел на разницу в их конструкциях... И мое ИМХО - отложить все, зима на излете... Подготовлю я копию всей документации - что-то на бумаге есть, что-то на компакт-дисках - на бумагу перенести нетрудно. Все это принесу, все это изучится, и тогда можно будет принять квалифицированное решение - как модернизировать Горыныча. Но уже летом, не спеша.
  19. Biper
    Eduard, Если чесно то от Икаруса я печки не когда не видел(извеняйте не пришлось) и не знаю как она работает так что я например даже не представляю как Икарусное оборудование интегрировать в наш "Горыныч". От ВК-1 всё пусковое оборудование знаю,щупал,ремонтировал,что касаеться расхода топлива пусковой форсункой ВК то примерно 5-6 литров в час-именно литров т.к. в своё время с помощью незамысловатой конструкции грели воду в 1,5 тонной цестерне, закипала через час сорок-два.Так что Эдик давай думать одна голова хорошо,а сорок .....
  20. Eduard
    Biper, ОК, инфа о ряде конструкций отопителей с меня. Сделаем. Но, повторюсь, эту зиму придется переживать "как есть", а уж к следующей подготовимся.
    ЗЫ. Печки с Икаруса - весьма устаревшая техника, есть более совершенная. Понимание общих принципов построения "печек" - залог грамотной будущей модернизации. В общем, инфа с меня.
