Системы отопления, печи, пушки и т.п.
Тема в разделе "Хозяйственные вопросы", создана пользователем Eduard, 28 сен 2008.
  1. Eduard
    Ответ: Системы отопления, печи, пушки и т.п.
    Только несколько нюансов... Одно дело - подогревать комнату, которая в общем-то и так теплая. И совсем другое дело - разогревать салон, промерзший насквозь за неделю. В электричках пригородных часто ездишь? Никогда не замечал, насколько заметна разница, когда поезд "оборотный", и когда он из депо выходит? Боковины салона, сиденья - все проморожено, все тепло у воздуха отнимает. И уж 2-киловаттным обогревателем... купе в 114-м - да, еще можно попробовать обогреть. Кунг шишигин, если машина на месте стоять будет - может быть. Что-то бОльшее... ну спрашивается - занафига в аэропортах "грелку"(УМП-350) аж на шасси грузовика возят - ну не дураки ли? :) То ли дело - масляный обогреватель... И все дела :D
  2. Константиныч
    Чем будем топить Горыныча? на счет наличия керосина очень противоречивые сведения, наиболее вероятно - его очень мало.
    Может ли подобный капельного типа обогреватель работать на отработке(турбинное масло, которого в двигателях некоторых машин дофига) или она зимой застынет в трубопроводе?
  3. Foxhound
    Константиныч, Федь , не беспокойся , керосиновый вопрос решим.
  4. Mrak
    Mrak Старожил
    Foxhound, Да вопрос очень важный! Поставь на личный контроль.
  5. Foxhound
    Mrak, Будет сделано)
  6. Павел
    Господа, уже холодает, может стоить подумать вопрос о покупки нескольких обогревателей для бортов?
  7. Shy
    В чем дело оказалось? В том болтике или что-то другое нашел?
  8. Zang
    Zang Активный участник
    Величина кривизны рук предыдущего ремонтировавшего это изделие переходит все допуски=) Трубка, по которой топливо от насоса идёт к распылителю, была:
    1) разломанной пополам и затем плохо спаянной. По возможности, я бы её вообще заменил, ибо на пайке там очень плохо держаться будет, если вообще удержится - место излома сильно нагружено.
    2) торчащей вертикально вверх, без изгиба на конце с заходом в чашку. Керосин просто стекал по ней же вниз.
    и нет там никакого болтика.
  9. Shy
    Zang, ну тогда остается только тебя поздравить :) С наступающим ШААЗ-030 :)))))
  10. Константиныч
    Как я понял - нужна запчасть - трубка медная диаметром кажется не более 5 мм с накидным штуцером (или как правильно называется наконечники топливных трубок под пустотелый болт)как вариант - просто кусок такой трубки длиной около 300мм, потому как обломана она в очень нехорошем месте - в районе перехода через кронштейн. до нас были попытки запаять мягким припоем, Юра пытался тоже это сделать, но трубки в идеале паяются серебром или на худой конец фосфористой бронзой(памятуя ремонты холодильников)
  11. Shy
    Константиныч, пробую искать, но пока тухло. Найти как каталожную запчасть нереально - в магазинах никогда и не было, разве что в ЗИПах у военных лежит.
    Наверно, надо искать сломанный отопитель на запчасти.
    Купить трубку нужного диаметра и сделать запчасть самим реально?
  12. tester
    tester Старожил
    Shy,такие трубки делают товарищи, устанавливающие кондиционеры.
  13. Shy
    tester, да саму трубку сделать не сложно, меня смущает
    или такое просто покупается в магазине?
    Кондиционерщик у меня на работе есть, спрошу
  14. tester
    tester Старожил
    Shy, покупается накидная гайка, а инструмент для развальцовывания и сами медные трубки в широком ассортименте водятся у кондиционерщиков и техников холодильных установок.
  15. Shy
    tester, инструмент есть, магазин с трубками тоже. Определенные сложности возникнут если ее надо гнуть. Короче говоря, нужна сама трубка для образца или ее фото с размерами
    Апд:
    Трубку как запчасть найти реально, но почему-то попадается все время в Ярославле, Н.Новогороде и Петербурге.
    Кто-нибудь может заехать в "86км"(86 км. МКАД, около Ярославки), "Радиатор"(МКАД около Носовихинского шоссе) и "ЛОРД"(почти там же, Кетчерская улица)? В Южном порту тоже имеет смыл поискать. Если нет - будем делать сами..
  16. Shy
    Zang, я правильно понял, что нам нужна трубка номер 27 по каталогу деталей?
  17. Zang
    Да, она, №27.
    Как есть сейчас: трубка обломана по промежуточной пластине, со стороны насоса. Приблизительный внешний диаметр трубки - 3 мм.
    Почему сейчас пайка не спасает: невозможно заранее точно рассчитать изгиб трубки. при попытке подогнуть при установке "по месту" пайка отваливается из-за большой жёсткости трубки.
    Мысль по восстановлению того, что есть: на обломанное место припаять кусок трубки длиной в сантиметр, такой же кусок оставить возле штуцера и соединить гибкой бензостойкой трубкой. Где её взять - хороший вопрос.
  18. Shy
    Насколько я помню, топливные шланги начинаются с 5мм(внутренний диаметр). Могу ошибаться. Такой нам поможет?
    И если найти кусок трубки 3мм - сможешь его превратить в запчасть?
  19. Zang
    Если трубка с подходящим штуцером - смогу точно. Если нет - надо смотреть и думать.
    Трубки с _внешним_ диаметром больше 5 мм не подойдут - их к распылителю не подвести.
    У гибкого шланга/трубки внутренний диаметр должен быть тоже порядка 3мм, иначе пользы от него будет немного.
  20. Foxhound
    Надо ревизию провести имеющихся.
