Системы отопления, печи, пушки и т.п.
Тема в разделе "Хозяйственные вопросы", создана пользователем Eduard, 28 сен 2008.
  1. Константиныч
    Касательно МП-44Б
    двигатель вчерась привели в нормальный вид, поменяли ВВ провод, отмочили в растворителе и промыли карбюратор, смазали и запустили. пускается легко, работает, даже колеса крутятся. Впрочем, у него должен быть большой ресурс, он ведь в довольно спокойном режиме работает. Бак и краны оставили размокать до след. субботы. Не удалось рассмотреть шильдик, год выпуска выбита цифра 6, вверху написано не министерство, а совнархоз - знатокам новейшей истории - какой может быть год?
    рукава на нем сложены, пока не расправляли - могут быть и погнившие, тогда придется сшивать. Запал осуществялся факелом штатным, который очевидно был привязан на веревочке, чтоб не прое-лся - не спасло, а так комплектен ))
  2. Sidor
    Википедия говорит, что совнархозы существовали с 57 по 65 год.
  3. MayDay
    Отопление домика судя по шильдикам:
    на потолке 2х600Вт
    зеленый советский суммарно 1250Вт
    черный импортный 1500Вт
    АР-1 2000Вт
    пушка суммарно 5000Вт
  4. Shy
    Что-то мне подумалось..
    А ведь хвостовую часть Ту-114 можно достаточно просто и безопасно освободить от снега - достаточно повесить занавеску где-то в районе купе и закинуть в дверь рукав нового Горыныча. Или даже двух - благо 380 рядом есть.
    По опыту Ил-14 - за час или два полностью обтечет и высохнет. Сколько уйдет за это время керосина?
    Этот способ можно применить и к двигателям Ил-62.
  5. Eduard
    Shy, и есть такое слово - теплоизоляция... На Ли-2 это точно, что прокатило бы - там голый алюминий.
  6. MayDay
    Shy, трудоемкость все равно не мала, керосину пожжем и стабилизатор все равно не прогреешь. Махать лопатой продуктивнее будет
    Ту-114 до весны простоит(если только не будет аномально гигантских снегопадов)
  7. Foxhound
    ДА и Шишку потом откапывать из снега или трактором вытаскивать не хочется.
  8. Shy
    Керосина горыныч жрет где-то 8-10 литров в час.
    MayDay, лопатой можно безопасно махать далеко не везде.
  9. Константиныч
    касательно двигателей Ил62 наверное приемлемо. что касается фюзеляжа - как правильно сказал Эдик - там очень хорошая теплоизоляция.
    Вот ВК-1 наверное дунул бы мощно:) правда те же 8-10 литров ему на несколько секунд )))
  10. MayDay
    Тут надо осторожно, а то бывало и такое:
