Субботник 02.08.08.
Андрей
Ответ: Субботник 02.08.08.
1. Мрак.
2. Павел.
3. Foxhound
4. Mary Axl
5. Serge+сын
6. Eduard + машина.
7. spv2 (50/50)+ машина.
8. Клементина
9. Сандра
10. Змей заезд в пятницу днём
11. Андрей
Такс, работы будет много.
Нужно подготовить в 7-м ангаре ракеты.
Подготовка Миг-29(03)
Подготовка Су-17
Возможна подготовка Су-17(93)
Также нужно будет перетащить тяжёлый дамкрат из-за вертолётов к Ту-114
Подготовка Миг-31(202)
Если готовы домкраты , то вывешивание МИг-31(96)
Подготовка Як-40
Подготовка Миг-9.
Много мелких работ.
Некоторую часть работ успеем сделать завтра вечером , если погода не помешает.
Также с Су-17 нужно снать ПТБ и поменять их на блоки НУРС с СУ-25.
Сандра
Foxhound, так хрущевские газеты с МЕДВЕДОМ - на ЯК? Завезу перед праздником все вместе.
Если смогёшь , тогда привози..)
Сандра
Foxhound, привезу. Я ж все барахло на Эдика с его машиной скидываю.
Добавлю . основное , нужно урны для пожертвований скорее делать...
MMike
Мрак, только не ставь палатку под крылом Бешки, капель от росы замучает :)
Mrak
MMike, Палатку у меня конфисковали:( Придется найти новое место для сна...
Выруливаю на старт.. Палатку взял 4-хместную)
Товарищи, узнайте, пожалуйста, как будут обстоять дела с проездом на машине 17-го числа.
FeMida
1. Мрак.
2. Павел.
3. Foxhound
4. Mary Axl
5. Serge+сын
6. Eduard + машина.
8. Клементина
9. Сандра
11. Андрей
12. FeMiDa (99/1%)
Vagabond
1. Мрак.
2. Павел.
3. Foxhound
4. Mary Axl
5. Serge+сын
6. Eduard + машина.
8. Клементина
9. Сандра
11. Андрей
12. FeMiDa (99/1%)+Бродяга
Работал на Ли-2, попутно оказывая то тут, то там некоторые транспортные услуги :)
Работали я, Сандра, Mary Axl и Алексей, сын Serge. Степень готовности борта к открытию повысилась. Доклеили до разумного предела дыры в обшивке кабины, что-то подкрасили... До идеала далеко, но в итоге значительно лучше, чем было. Вообще в планах замена обшивки кабины - полная, но это в долгосрочной перспективе. Тренироваться будем на сравнительно простом тамбуре, потом пространство борттехника и радиста - посложнее, но тоже решаемо, а уж потом собственно кабина. Пока исходим из принципа разумной достаточности. Произведена примерка привезенных мной ленточных подвесок под носилки. Крепление под потолком - сделаем, а сами ленты встанут "как родные". И вид "товарный" - настоящие, МЧС-овские. Ну, пришлось несколько потрудиться, регулируя положение петель под ручки носилок по длине лент, но в итоге все ОК. Этих лент мало, будут и бутафорские - мы их на задний план отправим. Прикинули расход уже имеющейся ленты со строительного рынка - хватает, форму ее крепления-подвески на фюзеляже - сделаем специальные крючки, заодно прикинули размещение носилок в салоне по длине, по высоте и по ширине, как и куда подвешивать на шпангоуты. Ленту будем клепать вытяжными заклепками - пара клепальников, на вид рабочих, в домике на стеллаже есть, заклепки я подберу. Подвеску носилок соберем - и на этом всё, инженерные работы на борту будут закончены, остальное - вопрос комплектации и организации. Пока практика показала, что при открытии двери, люка в багажнике, форточек в кабине и аварийного люка в крыше кабины в салоне Ли-2 вполне терпимая атмосфера даже в самое пекло - 3-5 часов дня. Пока предполагаем работу на борту втроем. Один человек - на улице, на траве, второй в салоне, третий присматривает за кабиной. Дождь с градом поставил новую задачу - "дождевой" вариант организации работы по посещению. Прикинули и его - вся разъяснительная работа и стенды внутри самолета. В общем, готовимся.
ЗЫ. Напоминаю, мое насиженное место в грузовом отсеке Ми-12 вакантно! Не бойтесь, инструктаж проведу.
ЗЗЫ. Нет худа без добра. На выезде с Электростали на "горьковку" пробка - самоходный кран "догнал" ВАЗ-2110... И прямо на въезде на мост... Но разве если бы не пробка и задержка, разве я снял бы эти два прелестных создания, которые по степени важности в истории страны и по раритетности сопоставимы с рядом экспонатов нашего музея? И это при том, что они находятся в эксплуатационном состоянии! Снято в непосредственной близости от Северного КПП(виден в кадре).
ЗЗЗЫ. Прижизненный памятник тому, кто догадался засунуть фотокамеру в мобилу...
Планировалось больше, чем смогли сделать, дождь многому помешал.
Дегенератор пока что работает нормально, установлен восстановленный Эдиком аккумулятор, агрегат заводится стартером, но есть некоторые нюансы заводки.
Продуктивно агрегат проработал час - при этом в основном почти без нагрузки - компрессор включался автоматически, пока накачивали колеса в "зеленой" стремянке, в телеге и собственно в шасси дегенератора - там колеса были спущены до 1атм, Клементина накачала пятерочку.
Расход топлива близок к паспортному - примерно 2,5 литра в час. На заднюю опору установлено колесо, теперь по асфальту агрегат может катить даже один человек, надо будет только колесико закрепить, возможно даже неподвижно - поворот осуществляется на основных колесах. Сильный дождь спутал все планы, хотелось присмотреть покрупней колеса на перед, возможно, вместе с частью от какого-нибудь водила, потом надо что-то делать с задним правым колесом от зеленой стремянки - запасное есть, но чуть отличается конструкция оси. Еще надо городить трап для Як40, ну и покраска разных стремянок и прочего наземного оборудования нужна.
Еще работали в 7 ангаре, постепенно расчищая пространство и готовили ракеты к экспозиции,
В домике уже вечером, когда разъехалась массовка, навели некоторый шмон
Накачали систему у Миг-29(03) , но пока разбирались с прокладками половина воздуха ушла , так-что давления пока мало.
Сняли ПТБ на Су-17 и Внутренние блоки НУРС на Су-25.
Пока убрали всё в ангар поскольку ПТБ надо перекрашивать , НУРСы без крана не повесишь.
Подготовили в к экспозиции Х-29.
Покрасочным работам помешала плохая погода..(
На следующей неделе занимаемся покраской и урнами для пожертвований.
MMike
Foxhound,
Спасибо за ПТБ. Сколько надо примерно краски на их покраску ?
Сандра
Доразобрались на ЛИ-2 с обшивкой кабины. Теперь она стала более-менее однотонная, и заплатки в глаза не бросаются. Восстановили набалдашники двух ручек управления - не идеально, но лучше, чем было. покрасили акрилом, в следующий раз покроем лаком для прочности. А вообще, конечно, их бы целиком переделать.
В следующий раз завезем уже весь антураж, можно будет часть разложить.
Foxhound,
Давай определимся в какой цвет красить будем..
Мы с В.А. пока сошлись на серебристом , есть ли ещё варианты?
slawa
Низ в голубой верх зелёный,хотя можно немного пятен с желтизной сверху.Если решимся красить Т8-11 в цвет таким как он прибыл в музей,то надо верх таким и покрасить как прототип.
