Ничем. Отбоем.
Теперь по порядку.
Сначала - операция "плита". Выбран в итоге был наиболее безопасный вариант - поднять стойку обычным бутылочным домкратом
http://edick.users.photofile.ru/photo/edick/4127390/99761839.jpg
подложить под колесо швеллер с опорами на грунт
http://edick.users.photofile.ru/photo/edick/4127390/99761845.jpg
http://edick.users.photofile.ru/photo/edick/4127390/99761833.jpg
http://edick.users.photofile.ru/photo/edick/4127390/99761850.jpg
вывесив таким образом переднюю ногу... а потом строители на 5 минут поделились с нами трактором JCB - это у которого спереди комбинированный ковш-отвал, а сзади мини-экскаватор, и этот трактор решил все наши проблемы по передвижению плиты.
А то подогнать Краз в нужное место было сложно - кругом все самолетами обставлено, кусты, деревья, световые опоры...
Привычным уже методом - обжим тросом - посадили на место конуса, накачали.
http://edick.users.photofile.ru/photo/edick/4127390/99761922.jpg
Ну и заодно подпорку поставили.
Оставалось освободить ногу от опоры сначала на швеллер, потом на домкрат с помощью досок-подкладок...
http://edick.users.photofile.ru/photo/edick/4127390/99761853.jpg
http://edick.users.photofile.ru/photo/edick/4127390/99761868.jpg
http://edick.users.photofile.ru/photo/edick/4127390/99761905.jpg
http://edick.users.photofile.ru/photo/edick/4127390/99761909.jpg
http://edick.users.photofile.ru/photo/edick/4127390/99761913.jpg
http://edick.users.photofile.ru/photo/edick/4127390/99761917.jpg
При этом использовали технические средства... Малость при наводке промахнулся. На рельсе маркировка Krupp... Сколько же лет этой железке? И как она сюда попала, сколько на своем веку перевидала...
http://edick.users.photofile.ru/photo/edick/4127390/99761899.jpg
На этом работы на Ту-144 пока закончили.
Теперь Ту-22. По грунту самолет пошел плохо, быстро созрели до замены оставшегося спущенного колеса. Закатили самолет одной стороной тележки на плиту, разбортовали колесо, одели новую резину. Это оказалось очень непростым делом. Надо было сжать борта покрышки. "Уж я к ней и так, и этак, со словами и без слов" (с)...
http://edick.users.photofile.ru/photo/edick/4127390/99761960.jpg
http://edick.users.photofile.ru/photo/edick/4127390/99761954.jpg
http://edick.users.photofile.ru/photo/edick/4127390/99761950.jpg
http://edick.users.photofile.ru/photo/edick/4127390/99761946.jpg
http://edick.users.photofile.ru/photo/edick/4127390/99761965.jpg
http://edick.users.photofile.ru/photo/edick/4127390/99761970.jpg
Слова... всякие-разные... закончились, начались повторения. Трос, лом - понятно, но длина троса очень уж не подходила. Поэтому несложная конструкция из деревянных подкладок, разбавленная-усиленная ломом, натянуть зверь-машиной...
Ну, сначала предварительная подготовка - очистка от грязи и смазка силиконом сопрягаемых поверхностей, подкоп по нижнюю выступающую часть шины...
http://edick.users.photofile.ru/photo/edick/4127390/99761931.jpg
http://edick.users.photofile.ru/photo/edick/4127390/99761940.jpg
http://edick.users.photofile.ru/photo/edick/4127390/99761936.jpg
А потом конструкция...
http://edick.users.photofile.ru/photo/edick/4127390/99761981.jpg
Тянем-потянем... при всей кондовости зверь-машина умеет делать филигранную работу и "ловить сантиметры". Ну и
Shy снова на высоте.
Ну уж вставка стопорного кольца и его крепеж - удел профессионалов:
http://edick.users.photofile.ru/photo/edick/4127390/99761977.jpg
http://edick.users.photofile.ru/photo/edick/4127390/99761985.jpg
Обжали, собрали, накачали...
Если Ту-95 еще как-то перекатили по грунту, то с этим... Колесики маленькие, в грунте вязнут хорошо - колею продавливают. Дожди прошли - грунт сырой.
http://edick.users.photofile.ru/photo/edick/4127390/99762007.jpg
Дождик на фоне солнца мобилокамера поймать не смогла...
http://edick.users.photofile.ru/photo/edick/4127390/99761993.jpg
Не объяла даже радугу... из двух частей.
http://edick.users.photofile.ru/photo/edick/4127390/99761997.jpg
http://edick.users.photofile.ru/photo/edick/4127390/99762002.jpg
"Земляных работ" было много...
http://edick.users.photofile.ru/photo/edick/4127390/99761829.jpg
"Обучение в процессе работы". Мелкий ликбез, совмещенный с регулировкой свободного хода механизма сцепления на зверь-машине.
http://edick.users.photofile.ru/photo/edick/4127390/99761990.jpg
Уже практически начинало смеркаться, а как перекатывать самолет - так и не ясно, поэтому... отбой.
