Необратимость - невозможность вернуть все к прежнему состоянию. Другой вопрос - остановить или замедлить процесс разрушения. Не так давно обсуждался вопрос покраски Ли-2. И один из допустимых вариантов зачистки - пескоструйка. При этом она имеет такое преимущество, что песчинки, ударяясь о поверхность металла, уплотняют его, завальцовывают и заглаживают трещины и раковины в металле, упрочняют его, делая его структуру более цельной. Происходит примерно то же, что при укатывании асфальта или любого другого насыпного материала. Потом ессно нужна покраска. Коррозия не может идти сама по себе в алюминие - ему нужен окислитель, в данном случае кислород. Завальцованные раковины и трещины с остатками, залитыми лаком, способны создать преграду для кислорода. Тот кислород, что уже проник в тощу металла, свое черное дело еще конечно сделает, но вот оградить деталь от новых порций окислителя - наверно нам по силам. При этом категорично: пескострука - да, наждачка всех видов и металлические щетки - нет!сказал что этот процесс окисления необратим, т е если даже зачистить и покрыть каким-либо напылением,то через некоторое время наружу выскочит тоже самое что и было,т к металл глубоко окислился и его кристаллическая решетка разрушается и восстановить её невозможно
возможно автомобильный грунт по люминию и качественная окраска нас спасёт?По поводу металла,сегодня на борт зашел один интересный дядечка - проводит экскурсии в музее,и мы с ним разговорились по поводу этих багажных поручней,он по профессии связан с материаловедением,и сказал что этот процесс окисления необратим, т е если даже зачистить и покрыть каким-либо напылением,то через некоторое время наружу выскочит тоже самое что и было,т к металл глубоко окислился и его кристаллическая решетка разрушается и восстановить её невозможно,вот только у меня вылетело название материала и даже назвал покрытие(он мне его сказал)постараюсь вспомнить(((((
Если только именно грунт для алюминия... И надо смотреть технологию его нанесения.возможно автомобильный грунт по люминию и качественная окраска нас спасёт?
Так вот, применительно к алюминию зашкурить... Язык будем отрывать за такие предложения. См. мой пост от 04.10.2008 22:59 Так вот, шкурка - это новые царапины на поверхности металла, новые дыры, новые шлюзы для проникновения влаги и кислорода вовнутрь. Результаты можно наблюдать на лопастях винтов Бе-32, что около домика стоит. На Ли-2 зеленом каркас закрылков так же разрушается - металл как бы изнутри начинает распирать. Это не черное железо, это алюминий! И другой уровень химической активности И с ним совсем другие технологии работы.Eduard, подготовка тоже банальная... зашкурить-обезжирить... имхо...
Эдик... Вот чего ты такой резкий?Павел, ну если начал, то продолжай... Или не начинай совсем.
