В субботу ЦМВВС принял участие в Международном дне музеев и акции "Ночь в музее". Ту-144 из-за пандемми для посетителей не открывался, но снаружи демонстрировался. Вечером посетителей порадовал настоящий военный оркестр!
Пользуясь случаем, уже в сумерках, получилось хорошее фото итогов восстановления кабины с ночной подсветкой:
А в первой половине дня, мы продолжали плановые работы. Конструировали мощный выпрямитель для оживления СКВ.
Продолжили химическую смывку наслоений старой краски со стойки шасси.
Применялась смывка РС-232, закупленная прошлой осенью на пожертвования неравнодушных подписчиков и посетителей.
На неделе получили из ателье новую обивку подлокотников для кресла "люкс". Купить полностью аутентичный дермантин не удалось, поэтому меняем пару, чтобы разница не была заметна. Пришлось заказать пошив с запасом, на 4 штуки.
Все эти закупки, к сожалению, почти полностью опустошили нашу "партийную кассу". Проделан большой обьем работ, о которых мы стараемся отчитываться максимально подробно. Для всех, кто желает поддержать наш проект материально, реквизиты следующие:
Карта Сбер: 4276 3800 5026 5052
WebMoney: R247810626609
ЯндексДеньги: 410011623912066
В субботу удалось запустить электровентилятор по правому борту.
Система кондиционирования воздуха ожила!
Из всех диффузоров и вентиляционных решеток подул легкий ветерок. Не только в пассажирском салоне, но и в технических отсеках, багажнике и кабине экипажа!
Когда будет подключен второй вентилятор по левому борту, ветерок станет заметно сильнее. Это поможет сушить самолет в межсезонье. К сожалению, только по субботам.
Продолжаем смывку слоев старой краски с правой стойки шасси.
Если краску шкурить или скрести шпателями, гальваника повреждается, металл царапается и в дальнейшем корродирует. Особенно анодированное покрытие обшивки самолетов. Вреда больше, чем пользы.
Пожтому мы используем химическую смывку РС-232. Намазывается участок, несколько минут разъедает старую краску, затем без следа сдувается "Керхером".
За один заход смывыется один слой. Для полной очистки до металла каждый участок обрабатывается несколько раз.
В кабине смонтировали полностью собранные реплики пультов оперативной подготовки ПУНК и навигационной подготовки ПУНК.
Оригиналы утрачены навсегда, как они выглядели в точности мы уже не узнаем. Даже на самолетах-побратимах они отличаются. Реплики воссозданы на основе изображений в РЭ. Кнопки настоящие, нажимаются, лампочки горят. Лицевые панели с надписями - дюралевые, фрезерованные и даже анодированные перед покраской. Для большого пульта сохранился родной кожух. Не хватает только электронных плат внутри.
12 июня, в музее прошел очередной День открытых дверей!
Для экскурсий было открыто несколько бортов. Ту-144 в их число не вошел. Мы побоялись коронавируса и ограничились демонстрацией механизации с рассказом о самолете снаружи, для всех желающих.
Желающих набралось не меньше, чем на экскурсии.
Не занятые работой с посетителями, продолжали обычные дела. В частности, доводили до ума выпрямитель, питаюший электровентиляторы системы вентиляции в салоне.
В
субботу продолжали плановые работы.
Основная задача - доделать электромоторы для системы вентиляции. Искали автоматы на 100А постоянного тока. Увы, ничего близкого не нашли. Будем защищать цепи плавкими предохранителями.
Проинспектировали носовой обтекатель изнутри.
К сожалению, туда попадает вода. А это ведет к коррозии. Что с этим делать при стоянке самолета круглый год под открытым небом - непонятно :(
Попутно, помыли лобовые стекла.
Стало заметно чище.
Но внутри опять же, сырость и коррозия.
Увы, силами волонтеров защитить экспонат от войдействия природных факторов, невозможно.
Ну и напоследок, подготовили к установке один из ранее отформованных плафонов аварийных выходов.
Будем делать все, что в наших силах пока есть возможность.
supervisor
Мовиль, нанесенный жирным слоем и обязательно - кистью, (но никак не спреями) - по личному эксперименту от коррозии защищает отлично. Эксперимент был такой - как-то, взял отрезок стальной прямоугольной трубы. Из тех, что ржавеют в хлам моментально. Зачистил сторону до зеркального блеска, потом нанес по-разному разные покрытия. Потом оставил на 1 год в бачке, простите - унитаза: вода, струи, аэрация. Мовиль от спрея исчез. Намазанный кистью загустел, но под смытым - обнаружился чистый блестящий металл. Также на той трубе испыттывался вопрос о защите внутренней поверхности монтажной пеной. В сочетании с мовилем и без. Мовиль "отталкивает" пену и происходит ржавление. Без мовиля на чистый металл - результат малоудовлетворительный, да, защищает, но увы, так себе.
Вообще я бы в тот мовиль еще либо цинковую либо алюминиевую пыль добавил. Неплохо действует и пушсало, оно по составу сходно с мовилем, но в нем есть воск типа церезина, а мовиль больше полагается на олифу. В любом случае по опыту - кисть и только кисть.
Там все подбито матами теплоизоляции. Плюс многочисленные жгуты, крепежи полок, светильники и т.д. До металла можно только докоснуться, подсунув пальцы.
Transit-1
на открытом воздухе мовиль высыхает и начинает трескаться. что бы уйти от этого мовиль надо смешать с моторным маслом и вскипятить. однако есть такая штука как "Тектил". изумительная адгезия и остается эластичным при любых температурах. тектилом можно обработать ниши шасси. лет на 6-8 хватит. потом повторно.
