  1. Shy
    Ответ: К вопросу о реставрации ту144...
    Ром, чего ты кипятишься? :) Нам бы сначала хоть что-то сделать, завершить начатое, а уж там мы найдем, где развернуться.
    Между тем, MayDay прав. Давно витали идеи и вопросы на предмет "а что посущественнее, чем помыть-покрасить". Сейчас мы стали уже достаточно многочисленными, начали формироваться группы, занимающиеся вполне конкретными проектами. Нет нужды отказываться от создания музея в Ту-144 на том основании, что где-то что-то подобное уже есть. Чем больше, тем лучше! И у нас действительно есть определенный шанс создать уникальную коллекцию. Ну создадут в ЛИИ музей 144-го. Там кроме него что-нибудь есть? И как туда люди будут попадать? Все-таки режим на главной авиационной испытательной базе и в поселке при музее-академии - не одно и то же. У Монина есть целый ряд преимуществ.
  3. Павел
    Эдик, я с тобой согласен. Но тут надо проработать варианты создания музея 144. Их щас много, а надо прийти к одному варианту и наверное самому правильному.
  4. Sidor
    Ответ: Ту-144 77106
    Итак, товарищи, еще раз для снятия вопросов: ширина полотна 2х45 см, длина салона (с запасом) 60м. Правильно?
  5. Павел
    Ответ: Ту-144 77106
    Подтверждаю! Но лутчше узнать заводской размер материала.
  6. TAnk
    TAnk Активный участник
    Ром, вопрос спорный... С одной стороны, в среднем салоне 75737 можно разместить музей. С другой стороны - а если все-таки удастся получить кресла и все остальное? Так что пока так уверенно рано говорить.
  7. Fulcrum
    Fulcrum Активный участник
    Я имею ввиду, что музей будет в смысле туда люди будут заходить и видеть самолёт. То есть сам по себе музей.
  8. MayDay
    Стоит определиться - или это будет музей, или просто восстанавливаете салон. Смысл второго варианта мне менее непонятен, но дело ваше. Но если же это будет музей, то предлагаю учесть опыт немецких и французских музеев. У них это сделано так:
    - часть салона(или весь салон) отдается под посетителей
    http://www.airliners.net/open.file/1138330/M/
    http://www.airliners.net/open.file/0583058/M/
    http://www.airliners.net/open.file/1169622/M/
    - вторая часть(если она существует), полностью делается "как было". Манекены, газеты тех времен и т.д. Но туда посетителей не пускают категорически, иначе испортят вмиг.
    http://www.airliners.net/open.file/1172347/M/
    Таким образом, чтоб понять, сколько нужно кресел, надо определиться с тем, что это будет и распланировать будущий музей. План всеобще обсудить и утвердить
  9. tester
    tester Старожил
    MayDay, спасибо за ссылки!
    Кстати, вот на этой фотографии можно видеть очень грамотное, но не очень эстетичное решение дополнительной проводки. Силовой кабель проложен в трубах.
  10. Shy
    Ответ: Ту-144 77106
    А вы проверили, он по бокам никуда не заправляется? Или это уже учтено?
  11. BuG13
    BuG13 Активный участник
    Ответ: Ту-144 77106
    Мерили с запасом чтоб всё мона было загнуть , заправить
  12. Sidor
    Ответ: Ту-144 77106
    Так, есть контакт насчет пленки. Стоимость 45 руб/кв.м. В нашем случае 60*45=2700 рублей, то есть сумма в принципе реальная. Но все не так просто. Надо написать официальное письмо на фирменном бланке(!), так как (цитата):
    "Плёнка, которую просите реализовать в Ваш адрес, используют "гаражные кооперативы" для изготовления конкурентных нам изделий. Поэтому на предприятии существует запрет на какую-либо реализацию данной плёнки. Если данная плёнка Вам крайне необходима, необходимо написать официальное письмо (фирменный бланк) на имя ..."
    Ну, допустим, без бланка обойдутся, но письмо все равно нужно. Я в эту субботу не приеду - кто возьмется за это дело? Как я понимаю, от имени музея тоже сойдет.
    Всем отбой, Грей сказал, что решит с письмом!)
  13. Fulcrum
    Ответ: Ту-144 77106
    Что за плёнка???
  14. BuG13
    Ответ: Ту-144 77106
    Ром это имеется ввиду обшивка на потолок , скорей всего называют её тож плёнкой, по сути это так и есть
  15. Павел
    Ответ: Ту-144 77106
    И так вот те материалы, которые нужны для покраски Ту-144. Соответственно нужны не все, будем выбирать.
    Грунтовка акриловая ТУ 6-10-899-74 Для грунтования металлических поверхностей
    Грунтовка фосфатирущая ВЛ-02 ГОСТ 5.1414-72 То же
    Эмали АС-1115: белая, светло-серая, светло-кремовая, серая. Для окраски загрунтованных внешних поверхностей.
    Эмали С-38: чёрная, красная, голубая, синяя, желтая, зелёная, оранжевая, коричневая, сине-зелёная ВТУ ОП 283-67 То же
    Эмали эпоксодиополиамидные ЭП-140 МРТУ 6-10-599-66 Для нанесения на участки, подвергающиеся обливу синтетическими маслами
    Отвердитель 2 ВТУ ОП 204-65 Для приготовления всех эмалей ЭП-140, кроме алюминевой
    Отвердитель 4 ВТУ ГИПИ-4 №5129-65 Для приготовления эмали ЭП-140 алюминиевой
    Эмаль АК-5173 флуоресцентная красно-оранжевого цвета ТУ 6-10-11-40-126-74 Для окраски законцовок крыла
    Эмаль АС-599 белая МРТУ 6-10-849-69 В качестве подслоя под эмаль АК-5173
    Лак-фильтр АС-528 МРТУ 6-10-774-68 Для защиты эмали АК-5173 от выцветания
    Салфетки протирочные Артикул 250 Для протирки и очистки поверхности перед окраской
    Ксилол МРТУ 6-10-774-68 Для разбавления эмали АК-51-73 и лака АС-528
    Растворитель 648 ГОСТ 40006-48 Для разбавления до рабочей вязкости грунтовок АК-070, ВЛ-02, лака АК-113
    Разжиритель Р-5 ТУ 6-10-1251-72 Для разбавления до рабочей вязкости грунтовки АК-070, эмалей С-38 и АС-1115
    Разжиритель Р-6 ТУ МХП 4008-58 Для разбавления до рабочей вязкости грунтовки ВЛ-02
    Растворитель №10 ВТУ № 588-63 Для разбавления эмалей ЭП-140
    Этилцеллозоль марки А ГОСТ 8313-60 Для добавки в разжиритель Р-5 для эмалей С-38 и АС-1115
    Полировочная вода № 1 ТУ МХП 1996-49 Для обработки окрашенной поверхности
    Сетка металлическая 015 (или 0,15) ГОСТ 3584-53 Для фильтрования лакокрасочных материалов
    Информация взята и РТЭ и может соответственно подвергатся изменениям и цене.
  16. Eduard
    Ответ: Ту-144 77106
    Забудь про подобные вещи, это нелетающий самолет...
  17. Павел
    Ответ: Ту-144 77106
    Эд, так ведь можно выбрать что то одно и пользоватся этим. А не каждый год бегать и подкрашивать.
  18. Eduard
    Ответ: Ту-144 77106
    Откуда такой пессимзм про каждый год?
  19. Foxhound
    Ответ: Ту-144 77106
    Посмотри на грот Ту-22 и поймёшь откуда такой пессимИзм...
  20. Eduard
    Ответ: Ту-144 77106
    Смотреть можно сколько угодно. Суть в чем?
