Водопровод
Тема в разделе "Хозяйственные вопросы", создана пользователем Shy, 29 апр 2008.
  1. Eduard
    Ответ: Водопровод
    Ну а если нет, то выточим... В общем, нужен переход "пожарный наконечник - труба".
  2. slawa
    slawa Активный участник
    Ответ: Водопровод
    Муфта с внутренней резьбой на обоих концах:с одной стороны в вентиль
    метрическая резьба с другой в разветвитель 1/2 дюймовая трубная.
    Метчик если надо найду на трубную.
  3. Константиныч
    Ответ: Водопровод
    slawa, они в основном бронзовые, как и шаровые краны, именно про них и говорю. Часто на входе как раз ставят регулятор давления. Продаются на рынках или в том же Леруа-Мерлене(лучше). Когда не продавалось, то варили сами. Обязательный элемент современного водопровода в доме.
  4. Eduard
    Ответ: Водопровод
    slawa, в первую очередь нужен переход от трехрогого пожарного захвата...
  5. Константиныч
    Ответ: Водопровод
    переходник проще и дешевле как раз из куска шланга
  6. Eduard
    Ответ: Водопровод
    Константиныч, может быть. Тогда задача сводится к подбору трубы, соответствующей диаметру шланга, а уж вварить в нее что-либо - как два пальца об асфальт... Остается определиться лишь с наружным диаметром трубы, чтобы в шланг плотно вошла.
  7. tester
    tester Старожил
    Ответ: Водопровод
    Константиныч, у меня есть пара редукторов 3/4 дюйма, 1.6 атмосферы. Годидзэ?
  8. Eduard
    Ответ: Водопровод
    xoid, Влад, надо ли? Редуктор - по-жизни устройство, что-то понижающее. В данном случае - давление. Вряд ли нам это нужно... Хотя это лишь мое ИМХО.
  9. Константиныч
    Ответ: Водопровод
    xoid, для водоснабжения как раз перед коллектором ставят, чтоб во всех ветвях было одинаковое давление, но в нашем случае скорей всего регулятор не обязателен, а если еще и найти (или сварить) коллектор с диаметром пожарного рукава - то вообще круто.
  10. Eduard
    Ответ: Водопровод
    Такс... Наши пожарные рукава - это сколько по диаметру? Т.е. насколько нужен диаметр трубы, чтобы она аккурат вошла в рукав? Конкретный вопрос, а то долго мусолить будем...
  11. slawa
    Ответ: Водопровод
    на сайте есть всё необходимое по пожарному делу:http://www.pogtorg.ru/
    диаметр внутренний переходников 42 - 69 мм
    Внутренний диаметр рукавов от 51 до 68
    Только предлагаю опять же выкрутить вентиль с тройника и вместо него вкрутить переходник,а то еще хомуты будем вешать на переходники,будет больше гемороя
  12. Константиныч
    Ответ: Водопровод
    так, чтоб не потерялось, вставлю сюда:
  13. Константиныч
    Ответ: Водопровод
    осталось уточнить наши размеры и просто купить нужные переходники.
    Для водоотборного переходника - Большая труба есть, мелкие трубы - надо только или резьбу нарезать, или просто купить патрубки 3/4" и 1/2". краны, штуцеры и шланги - это уже мелочи.
  14. Константиныч
    Ответ: Водопровод
    вчера Foxhound скрутил с гидранта штуковину - головку муфтовую, ибо переходник такой найти не просто, говорят, их сейчас не делают http://www.pogtorg.ru/vp20.htm поэтому надо будет покупать сразу двурогую головку с резьбой внутри, кажется, это 3" резьба. А уже с нее переходник на 50мм рукава, которые наш размерчик. Для водоотборного коллектора - надо купить головку муфтовую ГМ-50, патрубок двухдюймовый и контргайку я попробую найти. Если найду двухдюймовую трубу в нормальном состоянии и по сходной цене - еще лучше, не придется вваривать ее в нашу трубу, а из этой же 2" трубы и сделать коллектор.
    Итак, для Фокса: покупаешь такую штуку, как ты скрутил, только двурогую (скорей всего это ГМ-80), переходник соответственно ГП 50*80 (или 50*70 - смотреть по месту), головку ГМ-50. Контор, которые этим торгуют привеликое мн-во http://www.dss-company.ru/price-armatura.php
  15. Foxhound
    Ответ: Водопровод
    Понял, спасибо.:)
    Думаю на этой неделе уже всё прикуплю)
  16. Константиныч
    Ответ: Водопровод
    так, всвязи с предстоящим "праздником воды" надо готовицца. Краны я куплю, патрубки чтоб шланг надевать тоже есть где "объелить". Нужны будут шланги.
    Может, для начала купить там же, где и генератор? что бы сто раз не мотаться? Цена не самая высокая и не самая дешевая, но на рынках сейчас цены начнут увеличивать. Взять хотя бы 100 метров, а уже на месте отмерить и отрезать сколько нужно.
  17. Константиныч
    Ответ: Водопровод
    как мне сообщили - шланги закуплены. краны и прочие цацки - вот на картинке.
    надеюсь, объелить штуцера сегодня удастся.
      20,1 КБ
      60
  18. Biper
    Biper Активный участник
  19. Shy
    Ответ: Водопровод
    Biper, а чего так дешево? Вроде о совсем другом порядке цен речь шла.
    Еще шлангов надо. 100м минимум.
  20. Константиныч
    Ответ: Водопровод
    так, поясню - различаются мойки высокого давления прежде всего материалом, из которого делается насос- пластмасса, алюминий и сталь. соответственно ресурс и цена. отсюда считайте - сколько дней и часов в году будет работать аппарат и на какое время исходя из этого его хватит. Мойка керхер класса 7 - это довольно высокий класс.
