Генератор
Тема в разделе "Хозяйственные вопросы", создана пользователем Ghost, 1 июн 2008.
  1. Ghost
    Ghost Активный участник
    товарищи постоянные участники форума!
    Есть мнение, что для реализации проектов, требующих энергонезависимости от музейной электросети (например - работы в/на Ту-114), нам требуется электрогенератор (ввиду того, что работа с тем же САГ на данный момент далека от завершения/принятия решения о бесперспективности оной).
    В связи с этим, поскольку моё знакомство с вышеназваннымии генераторами весьма поверхностно, прошу всех, имеющих опыт работы с этими устройствами, "оказать помощь знаниями" при выборе оптимального для наших целей генератора.
    На данный момент требования к генератору следующие:
    1. Как минимум две (лучше - три) линии подключения нагрузки.
    1. Обеспечить работы 2квт компрессора, аналогичной болгарки и меньших по мощности инструментов на расстоянии до 50 м от себя (т.е. сила тока на выходе генератора должна быть "с запасом", причем на двух одновременно используемых линиях)
    2. Желательно - дизельный двигатель генератора.
    (3.) Опционально - выход 380 вольт
    Конструктивные замечания к требованиям - приветствуются!
    Крайне желательно, чтобы выбор был сделан в течении предстоящей недели (02.06 - 08.06).
  2. slawa
    slawa Активный участник
  3. Ghost
    Ответ: выбор генератора
    Слав, гуглом пользоваться я тоже умею... И кстати, интересней всё-таки дизельные генераторы.
    тема была создана для того, чтобы люди, имеющие опыт эксплуатации электрогенераторов, могли бы подсказать/уточнить какие-либо детали насчет требований, или (в идеале) подсказать диапазон моделей для окончательного выбора.
    но в любом случае - спасибо за ответ!
  4. Константиныч
    лучше пиши скока денег. проще смотреть. как раз позавчера был в большом магазине где они рядами стоят - от 4 тысяч до 90 тысяч
  5. slawa
    Ссылка на сайт была подсказана ещё Grey-ем по инверторам там в конце есть дизель 47503.79 руб.
  6. Eduard
    Несколько вопросов-замечаний:
    Надо понимать, что САГ - это лишь сварка. Болгарку или дрель на него не повешаешь.
    Задача на мощность генератора. Тройников наделать - не проблема. Задача абсолютно аналогичная тому, чтобы раздать интернет трафик по юзерам, или например, некий объем перекачиваемой по трубам воды - все в сумме не могут употребить больше, чем дает источник. P1+P2+P3+...Pn=P, где P - суммарная мощность нагрузки. Проще говоря: сколько и чего мы хотим включить одновременно? Болгарку и компрессор? Две болгарки? Две дрели? Или, например, работа сварочного инвертора от того же генератора... Далее очевидно - сделать "припуск" процентов на 20 минимум, в т.ч. и на кабельную разводку, и на погрешности мощности генератора и потребителей, да и просто - чтобы "на самом пределе" не работал... и выбирать такой, чтобы обеспечивал такую мощность.
    Хотелось бы обоснование данного фактора. Важен тип топлива по причине его относительной доступности с признаками "халявы" или есть другие причины? При том, что солярка стоит уже дороже 92-го - в субботу покупал по 23.90, а домой ехали - на горьковке видели по 24.20.
    Сдается, что это будет ощутимо подороже, но главное - зачем? Что мы можем использовать именно из трехфазного?
  7. tester
    тоже долго думал, зачем - так и не придумал :)
  8. Shy
    Проясняю: от работоспособности САГа зависит, будем ли мы использовать этот генератор еще и для сварки.
    от трехфазника 380 решили отказать - ибо нафиг надо.
    На решение проблем с САГ-ом понадобится как минимум время. И уж никак не неделя, как обозначено в начале темы. Говорил с мотористами. Сказали так, что "если воду в масло не гонит", то трещины верхней плиты особой роли не играют. Только вот "не гонит" ли?... Пока это вопрос. Степень внутренних повреждений блока цилиндров пока не выяснена. И даже если он не течет, понадобится герметизация трещин и покупка "расходников", в данном случае - прокладок под головки цилиндров, которые одноразовые "по определению".
  10. Константиныч
    Для сварки маленькие переносные генераторы не годятся, это в инструкции к ним черным по белому пишется. Для сварки такого же размера есть специальные генераторы. То же самое про наш саг АСД-300М - он только для сварки, ничего питать от него нельзя. Универсален только генератор на КрАЗе - автокране. То есть к нему можно подключать и сварку.
  11. Shy
    Попробую провентилировать вопрос с краном, но надеятся на это не стоит - я уже несколько месяцев пытаюсь :(
  12. Foxhound
    Такс надо надавить на начальство музея кароч...
    Начну проработку вопроса.
  13. Shy
    Решение вопроса надо форсировать. Гонять КрАЗ ради подкачки колес (не говоря уж о покраске) нам не по финансам
  14. Ghost
    Надо определиться, какую максимальную нагрузку мы собираемся вешать на генератор. Плюс - учесть пусковые токи индуктивных нагрузок (в 3-5 раз выше номинальных, если нтырнет не врет).
    Что у нас планируется запитывать и какой мощности?
    1. Компрессор (мощность? пусковая мощность?)
    2. Болгарка ?
    3. Дрель ?
  15. Shy
    Из перечисленного самый мощный - компрессор, 2кВт. В остальном ждем комментарии от Константиныча :)
  16. Serge
    Serge Активный участник
    Ghost,
    Болгарка и дрель - до 1 кВт, скорее 300-700 Вт.
    Надо предусмотреть , что от генератора (насколько я понимаю, максимум удлинителя - 50 м?) в радиусе доступности может работать 2-3 бригады/человека и им одновременно понадобится и компрессор, и дрель, и болгарка и...
    Так что я считаю оптимальным 5 кВт. При пониженной нагрузке и расход солярки будет пониже, зато если на максимум его надо будет использовать, то не будет очереди, пока мощности появятся.
    P.S. Увы, но это недешево - Дизельгенератор "Калибр ДЭГ-5000А" (5 кВт) - 31500р; Дизельный генератор "G-POWER KDE 6500 E" (4,5 кВт) - 36700р.
    В приложенном архиве - прайсик с ассортиментом (другой конторы).
    Конечно, можно поискать и послабже и подешевле, но не получится ли дешевле взять с запасом на перспективу?
  17. slawa
  18. Константиныч
    slawa, это болгарка так болгарка! Однако я всегда танцевал от мощности "той самой" болгарки - 1.700вт. Компрессор работает не все время, на время пуска болгарки даже от сети бывает что проседает напряжение. Короче, 5 киловатт - минимум, а то и шесть. Тут надо смотреть по цене, то есть цена/мощность. Еще надо выбирать с длительностью работы не ниже 8 часов. А дизель или бензиновый - это совсем по желанию. Для маленькой мощности не так существенно
  19. MayDay
    Вы уверены в постоянной работе и болгарка, и дрель? Просто имхо обычно львиная доля времени идёт на подготовительные действия, обсуждения и прочее и прочее, а электроинструмент работает по полминуты каждые 3... Может принцип - слышу болгарку значит подожду с дрелью минуту.
    Просто имхо...
  20. Serge
    MayDay, Запас нужен хотя бы для того, чтобы обеспечить одновременную работу компрессора и ещё 1-2 устройств.
    Например, кто-то красит (работает компрессор - 2 кВт), кто-то сверлит (ещё 0,7 кВт), кто-то ещё что-то делает.
    Итого - 3-4 кВт набирается. Не обязательно одновременно, но например, если я что-то режу болгаркой, то включение компрессора я элементарно не замечу.
    Как вариант, на эти деньги можно купить 2 генератора на 2,5кВт (например, такой, за 16,5 тыс. на 2700Вт или такой за 14500 на 2400 Вт, он ещё и дольше проработает на заправке), один жестко закрепить за компрессором, если он будет использоваться, а второй - "разъездной". Если компрессор не нужен, то оба генератора в работе в разных концах музея.
    Тоже вариант.
    P.S. Запас 25-30 % мощности должен быть в любом случае.
    А бензогенератор "Калибр БЭГ-2500" - вообще 10 000 рублей стоит, 2,5кВт.
