MMike
Разговоры про кабель продолжаются. Отпишу сразу - дабы потом вопросов было поменьше.
Кабель дальний полевой связи П-296
Наименование элементов и особенности конструкции:
Наработка кабелей и комплектующих изделий - 50000 ч. Наработка кабелей при перегибах на цилиндре диаметром 150 мм с натяжением 1,0 кН (1000кгс) - 50 циклов (100 перемоток). Наработка кабелей по перемоткам через тракт кабелеукладчика П-296 - 20 циклов.
Минимальный срок службы кабелей и комплектующих изделий - 12 лет.
Кабели обеспечивают многократную прокладку (снятие) их при температуре окружающей среды от t-50С(П-296М) и от t-40°С (П-296) до t+55°С и относительной влажности до 100% при температуре до t+35°C. Допускается кратковременная эксплуатация кабелей и комплектующих изделий при нагреве их до температуры t+70°C (не более 50 ч. в течение срока службы) и эксплуатация в статическом состоянии при температуре до t-60°C.
Кабели допускают прокладку на длительное время в грунт на глубину до 1,5 м, по земле, подвеску на опорах или местных предметах, а также кратковременную прокладку через водные преграды глубиной не более 10 м.
Барабан с кабелем допускает сбрасывание его на реборды обеих щёк с высоты не более 1,2 м на грунт, не имеющий специального покрытия. Размеры барабана: диаметр щеки 0,6м, ширина 0,6м.
У него есть примерный аналог П-270.
Строительные длины ( на катушке):
П-296 - 500 метров
П-270 - 250 метров.
Катушки стальные, под них есть штатные "козлы". Кабели поставляются оконцованными обычными армейскими 4х контактными круглыми байонетными разъемами.
Стоимости судя по Яндексу: от 7.50 до 12 руб за метр.
- Токопроводящая жила скручена из 7 медных проволок номинальным диаметром 0,35 мм. Диаметр жилы -- 1,05 мм
- Изоляция жил выполнена из композиции полиэтилена. Диаметр изолированной жилы -- 2,35мм
- Внутренняя оболочка (заполнение) выполнена из композиции полиэтилена. Диаметр оболочки -- 7,16 мм
- Экран кабеля выполнен в виде повива из 90 медных проволок диаметром 0,23 мм
- Грузонесущий элемент выполнен в виде двухповивной обмотки из 36 стальных проволок диаметром 0,25 мм
- Защитный шланг выполнен из поливинилхлоридного пластиката. Наружный диаметр кабеля -- 11.0 мм
П-296 - 500 метров
П-270 - 250 метров.
69,3 КБ Просмотры: 0
61,3 КБ Просмотры: 0
39,3 КБ Просмотры: 0
