Музыка в музее.
Тема в разделе "Хозяйственные вопросы", создана пользователем Захарий, 12 май 2007.
  1. tester
    Shy,а сможешь сопротивление каждой линии померить?
  2. Shy
    tester, сейчас все колонки включены в одну линию.
    Можно попробовать, особенно если Константиныч где-нибудь неподалеку будет :)
  3. Константиныч
    в старинной книжке "Как находить и устранять повреждения в приемниках"(ГосЭнергоИздат 1949г) написано, что лучше всего делать это с конца - то есть я предлагаю начать именно с проверок динамиков и колонок, подключений к колонкам, провода потом.
    И начинать подыскивать уличные громкоговорители - как крайний и не лучший вариант - съемные - развешивать перед праздниками.
  4. tester
    Например, вот получше или вот подешевле. А сколько всего динамиков необходимо и какой они д.б. мощности?
  5. Mrak
    Mrak Старожил
    Ребята а может прежде чем тут гадать и выстраивать теории выслушать Серегу-мелкого? Он ими занимался.
  6. Zang
    Zang Активный участник
    Я, конечно, не серёга-мелкий, но по строению сказать кой-чего могу.
    Линия не одна, а минимум 2, а от аппарата вообще 3 отходит =)
    первая - угол 8го (со стороны вертолётов) и далее на 7й. линия жива до 7го.
    вторая - через верх 8го на угол со стороны ту-128, далее под землёй (глубина неизвестна) вдоль туполевского творчества и предположительно на линейку сухих. громкоговоритель возле ту-4 говорит, но очень тихо - либо неконтакт до него, либо КЗ где-то дальше.
    следы третьей теряются в хаосе проводов за будкой с усилителем в 8м ангаре.
  7. Mrak
    Mrak Старожил
    Zang, Прости Юр про тебя забыл:)
    Кто подскажет, на какой сейчас стадии труды по восстановлению шумового загрязнения музыкального фонового сопровождения на территории открытой стоянки? Помню, Сергей aka @Master пытался привести её в чуство.
    Головное устройство же у нас есть? Громкоговорители-репродукторы тоже. Проблема, вроде как, в линиях от первого ко вторым. Так?
    Есть смысл озаботиться и этим вопросом. Если тема будет актуальна - перетащим в общий раздел.
    Сергей в сеть не выходит, так что подробностей мы не узнаем :(
    Со стороны видел, что ни с Михаилом проводили много экспериментов и при мне, даже "пели" штатные динамики на мачтах вдоль забора. Дальше где-то был не обнаруженный обрыв линии.
    Да я тоже то пение слышал. Ладно, что-нибудь придумаем.
    Так мы музыку в музее и не одолели. А она была бы приятным дополнением к общему настроению на ДОДах, да и по субботам было бы здорово трудиться под хорошую музыку.
    Есть такое предложение - раз у нас проблема с проводной линией связи, можно попробовать организовать беспроводную. Суть какая - есть возможность использовать обычную радиочастоту УКВ с частотной модуляцией, проще говоря FM-диапазон, на котором принимают радио большинство современных бытовых радиоприёмников. Т.е. например в седьмом ангаре мы организовываем радиоточку (по примеру радиоточки в ангаре#8, да и оборудование можно использовать оттуда, там же подключаем передатчик УКВ-радиосигнала), часть периферии работает от неё по проводам, куда достанем, а куда не достанем проводами - получаем сигнал по воздуху, на FM-радиоприёмник. Понятно, что частоту будем использовать свободную. Возможность переачи сигнала предполагается в радиусе до 5км, это для нас с избытком, поэтому передающую аппаратуру можно будет использовать не на полную мощность. При подобном использовании той или иной частоты проблем быть не должно. С Васильичем такой вариант обсудили, он считает его вполне возможным. Какие будут мнения?
  12. VladSH
    VladSH Активный участник
    Могут быть проблемы с отчислениями за авторские права при трансляции музыкальных произведений для посетителей. Проблемы будут у Музея. Денежные. Однозначно Музей должен заявить в РАО/ВОИС и т.д.
    Victor_nav нравится это.
  13. BETEPAH
    BETEPAH Активный участник
    Разве не одолели? Сергей вроде говорил, что по крайней мере возле Ту-144 всё работает. Причём от любого устройства с выходом 3,5. Хотя эти вопросы лучше у него уточнить.
    Ну так этого мало, как я думаю.
    Это, возможно, случится в будущем. Головняк ещё тот. Сейчас, если будем транслировать песни и мелодии военных и довоенных лет, либо произведения авторов, с кем сможем договориться - проблемы могут быть только за несогласованное использование какой-либо частоты. Но проблемы могут быть у того, кто эту частоту будет использовать. А это будет не музей, и вообще непонятно кто, и если кто-то этого непонятно кого сдаст. Вопросов больше чем ответов, но дело с места не движется.
  16. VladSH
    Речь идет не о частоте. Да же если транслировать будем мы, проблемы будут у Музея. Его территория. Что касается частот - другой головняк.
    Что не касается частот я уже сказал. Что касается частот - другой головняк. ©
    В Интернете много ресурсов со свободно доступной музыкой. Как пример: jamendo.com
    Я думаю, что выбрав определённый стиль, такой как тот же чилаут мы можем вполне спокойно транслировать спокойную и приятную музыку с такого ресурса в музее. Единственное - я бы повозился бы и отобрал бы музыку без слов. Или вот ещё, ambient. Или вообще - классическая музыка.
    А оборванную проводку между громкоговорителями восстановили?
    Нет.
