Покупка домкрата.
Сколько и каких домкратов надо:
  • два на 20 тонн
    Голосов: 0 0,0%
  • один на 50 тонн
    Голосов: 0 0,0%
  • Всего проголосовало
    0
Константиныч сказал(а):
два лучше чем один.
Не факт - все по-обстоятельствам.
Но минимальную высоту тоже надо выбрать правильно, самое плохое, когда домкрат невозможно подсунуть.
Существенное замечание...
Треноги варить - прежде всего надо не только профессиональный сварщик, но и хорошая, мощная сварка постоянного тока
ИМХО, род тока не так важен, сколько общая конструкция и квалификация сварщика. В промышленности варят "переменкой" весьма ответственные вещи, и ничего...
В целом полагаю так, что надо сначала определиться с задачами, в т.ч. и по особо тяжелым бортам - 30-40 тонн и выше на точку подъема, а потом уже и домкрат подбирать.
Насчёт домкрата выскажу своё мнение:
Прежде, чем создавать такой, опрос пройдитесь и посмотрите, какой зазор между плитой и стойкой шасси. Не везде есть максимальный зазор, есть же ещё экспонаты, под которые не сунешь домкрат.
Насчёт треног. Если получится(дай Бог) в эту субботу со мною приедет отец (сварщик кстати) и с ним эту тему можно будет обсудить.
C-5k
Вот прайс-лист конторы предлагающей домкраты. В характкристике изделия числитель - высота домкрата в нижней точке, знаменатель - высота в мксимальной верхней точке. Разница этих показателей даёт рабочий ход домкрата.
Прошу участников встречи 27.01 провести замер имеющихся "зазоров" под тележками шасси.
maverick
Foxhound сказал(а):
А ,что все должны написать "так точно"...)))
Разберёмся,на следующий субботник посмотрю зазоры...
собсно просьба была посмотреть эти зазоры на прошедшем субботнике ...
Ссори этого поста я не видел...
На следующий субботник этот вопрос решу...
Надо понимать, что регулярно возникают новые тактические задачи, в процессе их решения может не найтись места/времени для той или иной "стратегии".
C-5k
Уделю этому часть времени 3.02.07. Рулетка имеется.
C-5k
Желающим принять участие в сборе средств, но не смогущих приехать 3.02 прошу передать 100 рублей с теми коллегами, кто приедет... Если наберётся сумма - на следующий февральский субботник уже их привезу.
Артем
C-5k сказал(а):
А в ответ тишина...
Пожалста!Для близиру - 3МД, расстояние от балки до земли :
- передней пары колёс передней стойки шасси - 60мм (это от того, что пневматики совсем спущены, а так
же от того, что в этом месте находится шарнир поворота передних колёс)
- задней пары колёс передней стойки шаси - 360 мм
- в месте крепления цилиндра вздыбливания - 250мм
Подъёмник вряд ли влезет, да и 20 тонн недостаточно...
C-5k
Как вариант - под тележку хороший швеллер. Две ямки с укладкой на дно пары-тройки слоёв кирпича. Домкрат на кирпичи, сверху швеллер и аккуратненько с двух сторон качать. Другого выхода нет. Чтобы иметь возможность подсунуть домкрат надо готовить ему опору ниже уровня земли. Может кого другая здравая идея осенит?
amilkar
заблокирован
Не уверен, что такой вариант осуществим, если речь идёт о "бутылочных" домкратах, то примерный размер ямки будет глубиной сантиметров сорок, а шириной 50-60 см. Кроме того, как только стойка оторвется от земли аппарат начнёт смещатся в ту сторону, где есть перекос. Из опыта могу сказать, что равномерно поднимать два домкрата не получается. как следствие - груз смещается и заваливает за собой домкраты. Вся беда в том, что площадь опоры таких домкратов очень мала, по сравнению с размерами поднимаемого груза.
Но, интереса ради можно попробовать, а вдруг я всё-таки неправ. :)
Забыли учесть бетонные плиты под большинством шасси.
C-5k
Тогда надо поднимать не стойку шасси, а с упором в точки для домкрата. В сварную раму для вывешивания Ил-62 не верю, поэтому нужна пирамида из шпал и швеллера. Трудоёмко, но для некоторых экспонатов необходимо.
Личная головная боль - убитые колёса 62-го. Замена потребует вывешивания. Как - Мэверик посмотрит в РТЭ...
Точки упора для домкратов находятся на высоте в полтора-два метра
C-5k
Само собой это не носовую стойку Ан-24 вывешивать.
BuG13
попытки найти авиационный домкрат в инете - это нереально , я искал достаточно долго, скорей всего потому что изготовители такой техники в рекламе не нуждаются и у них постоянные клиенты - аэропорты и т.д.
