Старая новая волонтёрская (ч.3)
Тема в разделе "Информация", создана пользователем Гаврик, 26 окт 2015.
    Очередная попытка оживить интерес…
    Холода на носу. Напоминаю, что в нашем распоряжении есть объёмное и отапливаемое помещение, которое надо привести в порядок. Порядок нужен и в плане чистоты, и в плане организации помещения под наши нужды. Тут можно (и нужно) определить бытовую и рабочие зоны. С бытовой всё понятно. Рабочие зоны- столярный и слесарный пост, место для работы с электрикой, швейный пост, арматурка. Отдельным помещением, вероятно, надо делать небольшую малярку и место для перетяжки плоскостей перкалью. Отдельным потому, что туттнеобходимо продумывать вентиляцию.
    Итак, за нас это делать никто не будет. Поэтому это дело надо делать нам самим. Если у кого есть ненужные строй-материалы, оставшиеся после ремонта квартиры или стройки дачи, они очень нужны нам, в музее. Пригодится буквально всё: от гвоздей и шурупов, металлической фурнитуры и розеток, до пиломатериалов, обрезков поликарбоната с теплицы, и строительных смесей с красками.
    И очень хочется, чтоб никто не проходил мимо, работы очень много.
  2. Гаврик
    В позапрошлый субботник весь день разгребали хлам в нашем помещении. Мусора и грязи более чем. Но это лирика.
    Кто хотел, уже не раз могли убедиться в том, что помещение весьма просторное и очень тёплое. Со своей стороны использование пространства вижу так:
    • Обязательно надо делать бытовое отгороженное от остального помещение. Тут мы сможем переодеться, попить чай-кофе, покушать. Собраться, обсудить тот или иной вопрос, просто отдохнуть. Всё то, что можно делать в домике, но в более комфортных условиях.
    • Повторюсь. Надо определить технические посты, и распределить для них имеющееся пространство. Думаю, в помещении надо организовать арматурный пост, слесарный, рабочее место электрика, швейный пост, простенькую малярку и место для перетяжки плоскостей.
    • Складское место.
    • Гардероб для зимней тёплой рабочей одежды.
    Конкретных технических постов, при необходимости, можно организовать больше одного. Место позволяет.
    Теперь поделюсь мыслями, к которым мы пришли с Михаилом, после целого дня изысков и прикидок.
    Решили начать с бытового помещения. Определились с размером. Остановились на том, что нам будет достаточно площади примерно 6×5м, до первого столба, справа от чёрного хода.
    Теперь надо решить, как это место отгораживать от технической зоны. Конечно, идеально сделать более-менее капитальную стену. Но, это пока не в наших силах, и не по средствам. Михаил предложил очень интересное решение. Сделать стенку из складских стеллажей. Их не так дорого продают, например, на Авито. Типоразмеры самые разнообразные. Тем самым мы решаем два вопроса минимум. У нас есть стена (стеллаж, если его правильно закрепить, довольно устойчив как конструкция, и его можно обшить с одной стороны, которая будет стеной для бытовки), и по прямому назначению он будет работать складом.
    Если мне не изменяет мой склероз - высота потолка в помещении 3.40м.
    Какое-то количество листов ДСП у нас будет. Надо сообразить ещё, из чего и, главное, как делать оставшиеся стены.
    Из штатного освещения на предполагаемую площадь бытовки у нас получается один тусклый светильник. Надо больше света. И розетка одна. С электричеством там вообще на данный момент больше вопросов. Однозначно надо искать место ввода, и на первое время ставить простенький щиток и АЗС на 16А. В будущем будем думать на тему силовой линии для станков, копрессора, вытяжных воздушных насосов. Такая линия, очевидно была. Типография - энергозатратное производство. И этот ввод нам предстоит найти и расчитать на наши потребности.
    У кого какие идеи?
    eegor и Antares нравится это.
    Сегодня с Денисом набрали, получив разрешение, неплохое количество витринных решёток из кучи строительного мусора, около ремонтируемого сетевого продуктового магазина в Монино. Думаю, пригодятся при обрешёчивании огромных окон нового помещения. Отвезли в музей, скинули за забор со стороны чёрного хода.
    Роман, eegor, oea_mrast и 2 другим нравится это.
    Сегодня с Михаилом чуток поработали и в новой волонтёрской. Занесли с улицы недавно добытые решётки для окон, которые нам достались с ремонта магазина. Решётки с витринных окон. Миша, правда, их раскритиковал… :D
    Жёлтенькое - это часть переносного ограждения, часто используется дорожниками. Ну, мы его прихватили по случаю, на всякий случай. ;)
    eegor, Роман и Antares нравится это.
  5. Antares
    Antares Активный участник
    Да, дырки здоровые, поэтому можно поставить по две решетки на окно так, чтобы они перекрывали друг друга. Скажем, одну вдоль, вторую поперек.
    Андрюх, дырки не то, чтоб здоровые… башка не пролезет. Городить с нахлёстом ну его нафиг. Я думаю, что если их изнутрей закрепить, будет отдано. А Михаил говорит, что толщина прутков маловата.
  7. пуфик
    Самый простой способ сделать внутреннюю стену это прошитая по уровню и отвесу рама из бруса с шагом для обшивочного материала + на усиление. Фанера или гипсокартон для этого оптимальны, шаг силового набора колеблется от 60 до 100 см в зависимости от толщины материала. Набирается либо вытягивая вертикально, либо загоняя в габариты если с размерами угадали и пилить не чего особо не надо. В местах будущих дверей понятно что ставиться брус потолще если есть с шириной двери + 10 см на подгонку коробки если с дверьми ещё не обозначились (стандартная ширина полотна с коробкой 86 и 96 см (стандартная дверь)) полотно соответственно 80 и 90 см. Высота 200 см у любых стандартных дверей. Верхний брус поэтому делается на 3-4 см выше края будущей коробки с учётом усадки, усушки и коробления. Если полотно с коробкой уже есть в наличии то боковые щели оставляют по 2 см с каждой стороны.
    В местах по периметру перегородки где будут проходить силовой кабель или провод\а нужно сделать либо отступ либо выборку с усилением бруса при малой толщине последнего. ...А вообще по правильному сначала запитывают помещение в пустой коробке с несущими стенами и внутренними из кирпича или блоков и уж потом городят секции. В прошлый раз мы с Васильевичем обсуждали эту тему по поводу арматуры на решётки. Окна большие тот "металлолом" что вы принесли выломать можно в районе ячеек или раскачать и побить стёкла. Кстати рамы деревянные тоже поди не какие. Вероятно альтернатива поставить рамы обычных окон поменьше хоть с тех же пятиэтажек что в больших количествах меняют повсеместно в тёплое время и выносят на свалку предварительно заложив блоками или кирпичом проёмы до нужного размера было бы предпочтительней.
    пс Класть кирпич и блоки пенобетона неказисто по любительски умею. Вопрос о материалах и комплектующих встаёт как всегда в первую очередь.
  8. пуфик
    пс пс Вентиляцию либо вытяжку тоже лучше закладывать сразу. Как минимум технические отверстия временно заделанные чем то быстросъёмным до лучших времён должны быть намечены и прорублены\пробиты сразу до перегородок. И кстати кто по субботам катается из Москвы до музея? Я планировал к следующим выходным крепления для вытяжки притащить коробочку на 5-10 кг, вот ещё бы изоляции катушку для сборки секций вытащить оттуда а погрузить не на что. Тащить это всё на себе мягко выражаясь "не удобно". Может будут предложения?
  9. пуфик
    Сегодня общался с начальством по возможности забрать даром либо выкупить по разумной цене металлические двух-секционные шкафы для переодевания для новой волонтёрской. Вероятно при покупке могут бесплатно доставить их в музей. Если отдадут даром, что вряд ли но чем чёрт не шутит, то видимо нужно будет только проплатить транспортные услуги. Вот теперь главный вопрос - а нужны ли они вообще? Там я озвучил общее количество необходимого в 10 шт. +- 5, в уме держа что заберём всё что отдадут а выклянчить можно и больше в случае оплаченного варианта. Не уверен что смогу достучатся АВ так что хорошо бы что бы кто нить озвучил данный вопрос.
  10. Antares
    пуфик, свяжись с Олегом по этому вопросу.
  11. пуфик
    С каким Олегом?
  12. Antares
    С Гаврюшенко, разумеется)
  13. пуфик
    У меня с ним "натянутые отношения" хоть я его даже в лицо не знаю. Есть ли альтернатива? И почему "разумеется", из волонтёров имя Олег только у него?
    Впервые слышу про "натянутые отношения". Но даже если и так… :) Мы тут отношения выясняем, или дело делаем? Предлагаю делать дело.
    Территориально откуда вывозить? Полагаю, что десять таких шкафов в стандартную буду ГАЗели впиховываются?
  15. пуфик
    Газель какая "стандартная" - кузовок = см \см\см ? Тогда завтра скину размеры шкафов если раньше в сети их картинку не найду. Но в любом случае необходимые габариты транспорта исходят из их количества если вообще согласятся отдать\продать. Пока рассчитывайте на 10 шт. запрошенных мною сегодня как вероятнейшая сумма.
    ...Вот нашёл Шкафы для одежды серии ШР-22(500 либо 600) и часть ШРМ-22. Габариты 185 х 60(50) х 50 см. И вес от 29 до 48 кг.
  16. пуфик
    пс Вывозить с Лихаборской набережной что между Петровско-Разумовской и Водным Стадионом.
    ГАЗель не моя, я её не мерил. Десять шкафов точно влезет.
  18. пуфик
    1. Это как запасной вариант. Может начальство расщедрится и предоставит свой транспорт. У меня в планах туда ещё технический пылесос засунуть и так всякого по мелочи. Если грузится будет наша машина с нашим же шофёром все возможные "отклонения" пройдут гладко. А на чужую машину будет слишком много внимания которого мне бы не хотелось.
    2. Как то пойдёт работа шестого не знаю но у меня в планах снять размеры помещений для отработки плана по разбивке его на зоны и определение состояния стен, пола, потолка, электропроводки и сантехники. Отдельным пунктом выявить состояние и возможность использовать текущую канализацию и центральный электрощит помещения\й входящих в "бытовку". Плюс глянуть чего и как там народ "отмывает" а то выяснится что там всё пропитано свинцом и цинком и нужно удалять как минимум полностью всё с оштукатуренных поверхностей и снимать верхний слой с пористых частей пола где скажем простая заливка бетоном или настильные полы. Так же оценить возможность ремонта или замены рам и самих стёкол окон. Если это сделаю то будет понятно когда транспортировать в музей эти шкафы. Не кому не нужно что бы они валялись под открытым небом но вероятно и в помещении сразу будут просто мешать. Однако я сегодня уговаривал начальство давя на то что они занимают площадь и за неё платится денежка. Оно может захотеть хоть завра от шкафов избавится.
    пс Сколько реально то нужно шкафов? :rolleyes:
    Добро. Но имейте ввиду запасные варианты. ГАЗели две, и один корейский грузовичок.
    Народ - это полтора землекопа.
    Ессли будет возможность приехать в Монино в будни, как вариант, то и помещение можно будет посмотреть.
    Все.
  20. пуфик
    Вот это уже деловой разговор а то я с осени всё пытаюсь сделать замеры помещения. ...Кроме будней вариант с воскресеньем возможен? А в будни могу взять денёк за свой счёт хотя бы для форсирования замеров и планировки но только надо за пару дней знать конкретную дату. Я обычно для таких дел выбираю среду.
    Про "полтора землекопа" если буквально скоблят и отмывают пол то это лучше и быстрее делать ротором для размывки хотя бы. Ротор могу арендовать на время в фирме. С химией для размывки думаю тоже особых проблем не возникнет.
    По вентиляции потихоньку подымаю свои старые архивы. Раньше мы с нею часто работали, собирали и монтировали на промышленных объектах и объектах "соцкультбыта". С планированием зон и её спланируем.
