Ответ: Электричество в домике
сюда же, наверное, и про электричество в 7 ангаре и других местах, например, на стоянке вертолетов, где будет работать Серж
Дело в том, что до сих пор не совсем понятно, где будет отвод в 7 ангаре - предположительно, где стоит ГАЗ-66, то есть от того окошка Сержу надо метров 60-70, лучше промерить в субботу. Как вариант, уже упоминавшийся - от угла, где сторожка, где включается наружное освещение, можно сделать такую же внешнюю розетку, как и на 8 ангаре. В таком случае метров 80. На счет трех или двухпроводной линии - я специально по этому поводу консультировался со своим начальником, мне он объяснил так, что чем дальше, тем третий провод может быть менее эффективен, нужен там, где прежде всего однозначно ставятся устройства с неизолированным корпусом (электроплиты, некоторые электромоторы) а для безопасности он мне настоятельно советовал применять УЗО, хотя, конечно, это штука дорогая. Конкретно для твоего, Сережа, случая - можно сделать пост, электричество протянуть двухжильным кабелем, а землю приспособить на месте, или хотя бы от ангара. при этом УЗО ставится в самом начале, можно поискать не очень мощное, ампер 16. ток утечки, при котором УЗО срабатывает должен быть не более 30мА, рабочий ноль не должен соединяться с защитным в зоне действия УЗО. В общем, тебе вполне достаточно ПВС 2х1,5 по 20....22 руб за метр. Кабель ПГУНП и ПБППГ даже дешевле, по немного менее прочны - они представляют собой как бы отдельные провода, вставленные внутрь общей трубки, а ПВС как бы целиком залит. Самое важное - УЗО можно покупать и отечественного производства, если "Легран" сильно кусается, но только в крупных серьезных фирмах, так как фуфла на нынешнем рынке превеликое множество, а в случае УЗО дешевая фальшивка может стоить жизни.
Кстати, на генераторе у нас обязательно есть заземление, вбиваемое в землю кувалдой, защитного отключения нет, но есть прибор, показывающий в случае чего утечку, когда надо срочно глушить мотор.
В седьмой ангар хотелось бы поставить УЗО, но на планируемые нагрузки что-то пока кажется дороговато... может, в будущем.
